Отапливаем ГАРАЖ. Больше вопросов, чем ответов.
dogkiller
На носу как ни странно зима. "света" у меня аж 50КВ на 160 дворов, так-что даже мой 11КВ трансформатор меня не спасает. Газ во дворе есть, но в доме его еще нету :). Так что зимую на дровах :).
Сначала был булерьян, модель 02 кажись. Установлен в подвале. - там ТАШКЕНТ. Но захотелось подогреть и собственно гараж. Тут пришла мысля отобрать тепло у трубы и пустить его на обогрев собственно гаража. На трубу сначала была одета 60л бочка из-под масла, но она не выдержала испытаний 1.7 ат- разорвали ее :). собственно котел был сварен из газового баллона. Были куплены 2шт б/у 1600мм радиаторы, мотор гринфус, компенсационный бачек, краны, манометр, аварийный клапан, 32 м 25 прп трубы, уголки, тройники и прочее, и все собрано воедино. Конструкция без посторонних звуков выдержала 3 атмосферы и была залита водой....1861327677_.jpg.ed8d437a9c78cfe9ee5e412fe2c9dbaa.jpg
Я был крут и бескомпромиссен ;) Но вот дальше все пошло не по плану...
Вопрос №1 Куда девается давление из системы ? Даже при условии, что аварийный клапан заглушен?. (система закрытая) после протопки? Так стоит 1.5 атм хоть день, хоть 2 ?
вопрос №2 почему батареи гарячие только вверху , а снизу холодные, перепад температур по батарее - 40 - 60 гр???
"котел" стоит на 3м ниже уровня батарей...
Фото девайса выложу завтра...
ДА, пробовал подключить батареи последовательно- еще хуже стало, пришлось переделать взад...
Може где откровенно лопухнулся- подскжите где....
Ж..й чую, что с подключением батарей наверно :)
в теории при такой схеме тепло подводить снизу и обратку брать тоже снизу, в крайнем случае сверху и регистр перед батареей тогда не помешал бы
круто, экономайзер на буйлерян.. :D
я так думаю, вода может уходит в дымоходную трубу...
Добавлено через 8 минут
почему на эскизе подача на радиатор снизу?
померяйте дельту по трубам перед радиатором и на общей..
большая дельта - либо малый расход (кстати может из за падения давления радиатор завоздушивается, попробуйте травить воздух по мере прогрева), либо большой тепло съем (не хватает радиаторов)..
мож насос слабый... ??
[quote=dogkiller;
Если батареи с разной температурой конкретно, то скорее всего в системе где то воздушная пробка.
Наскока я помню шоб воздух выходил - бачок должен стоять высоко и бульки воздуха через него уходят.
Но захотелось подогреть и собственно гараж...[ATTACH]228384[/ATTACH]
На всякий случай напомню - в отапливаемом гараже авто гниёт гораздо быстрее.
Сначала был булерьян, модель 02 кажись. Установлен в подвале. - там ТАШКЕНТ. Но захотелось подогреть и собственно гараж. Тут пришла мысля отобрать тепло у трубы и пустить его на обогрев собственно гаража. На трубу сначала была одета 60л бочка из-под масла, но она не выдержала испытаний 1.7 ат- разорвали ее :). собственно котел был сварен из газового баллона. Были куплены 2шт б/у 1600мм радиаторы, мотор гринфус, компенсационный бачек, краны, манометр, аварийный клапан, 32 м 25 прп трубы, уголки, тройники и прочее, и все собрано воедино. Конструкция без посторонних звуков выдержала 3 атмосферы и была залита водой....[ATTACH]228384[/ATTACH]
Ж - па чует верно.
1. Насос работает не в ту сторону и система работает наоборот. Поэтому верх батарей горячий - низ холодный.
2. Если левая батарея номер один, то по вашей схеме вода с трубы не дойдет, батарея будет холоднее.
3. Давления и не будет, насос - дохлятина и все давление уйдет на продавливание мембраны в расширительном баке.
kkonst мы ж не гниение машин обсуждаем, у меня там мотык стоит и детское баги, а проблему возникшую с системой обогрева...
sandrogor воздух - исключен, все, что мог-стравил. У меня "закрытая система" сейчас давление плавает от 1.5 на холодную до 2-х на гарячую. Аварийный клапан-заглушил....
Андрей1106 почему не в ту сторону? он обратку тянет в бак. Производительности насоса- хватает.Что значит давления не будет? Давление создает не насос :) вы хоть попытались посмотреть схему и понять как система работает?
Кстати, насос может работать под давление до 10 атм. (обращаю внимание!!! не создавать его , а работать при таком давлении в системе) (это значит там сальники хорошие ;)...
Лёха UA вот по мощности -это да. Тут до меня дошло через руки :) весь курс физики :) У булерьяна моего паспортная мощность- 5КВ и еще с трубы я беру на 2 батареи, которые могут отдать по 5.5 КВ каждая, все что могу :) .
Так вот, к чему это я: при выборе камина жена обращала большое внимание на его мощность. некоторые производители заявляют до 21Кв. , что-бы получить такую мощность с дров - надо работать истопником, на остальное -времени не хватает :).
Сейчас веду эксперименты по принудительному забору горячего воздуха из булерьяна. Плюсы- поступление горячего воздуха- практически через 10 мин после начала топки.
test3210 дельный совет. Думаю он стоит того, что-бы повозиться с переподключением...
судя по последней фотке проблема только с одним радиатором?
1 попробовать закрыть второй (который весь 60-т) и наблюдать за первым
2. померить температуру подачи и обратки (трубы) перед радиатором.
[ATTACH]229282[/ATTACH]
если честно, я не понял, что можно переподключить у радиатора с нижним подключением... да и про регистр ооочень не понятно....
специально врезал краны на "горячий" радиатор- те-же яйца...
про регистр я тоже не понял.
не знаю, какая конструкция радиатора ввела вас в заблуждение, в моих радиаторах просто припаяны трубки к верхнему и к нижнему краю и выведены вниз. Так что вариаций подключений- масса :)
просто есть радиаторы с нижним подключением по центру (глядя на фото я подумал что вы их использовали)
прокачка большого объема через батарею не всегда гарантирует хорошую теплоотдачу, хотя тут есть зависимость от самой батареи, если это простая труба то это одно, а если куча паралельно соедененных труб то другое. В первом случае качать много можно, во втором не желательно, вода пойдет по наиболее короткому пути и кусочек будет теплый а остальные секции греть будут слабо как это ни странно. Обычно паралельно батарее стоит регистр с краном через который идет поток , циркуляция через батарею идет благодаря разности плотности холодной и горячей воды, при таком подключении обычно теплоноситель сам заходит в верхнюю часть батареи потом остывая спускается вниз и выходит
если честно никогда не видел такой схемы (регистр параллельно радиатору), а то что вы описали характеризуется коэф. затекания.. да и для длинных радиаторов применяют диагональное подключение (кстати dogkiller переподключите радиатор на диагональ) .
схемку бы.. может чего б понятно стало..
переподключите радиатор на диагональ.
Так, господа давайте определимся диагональ или снизу зашло, снизу и вышло?
так определяйтесь.. :smile:
(ссылка устарела)
Другие способы подключения в разной степени являются менее эффективны, например, достаточно действенный способ подключения —по схеме «снизу-вниз». Теплоноситель распределяется равномерно, и снижение теплоотдачи у радиатора незначительно — всего 2-5%.
(ссылка устарела)
Спасибо за статейку, похоже, что у меня - "Может возникнуть «проскок» горячей воды по верхнему каналу без прогрева нижней части. И радиатор превратится в «холодный мешок». " :Bravo:
Воздух — есть. Или не было бы перепада.
че, вода не расширяется что-ли?
При нагревании от 20 до 100°С вода расширяется на ужасную величину — 4%. МП труба как бы не сильней расширялась…
а воздуха?
Для идеального газа — 27%. Для реального, т.е. воздуха — смотреть надо. Для воды — просто помню.
чет мне кажется что, это без учета давления. При возрастании давления объем увеличения будет значительно меньше...
в принципе про воздух я не отрицаю и писал о нем еще в третьем сообщении.. (один из вариантов неработающего радиатора по причине завоздушивания)
Типичная картина для завоздушеной батареи. Почему-то в перечне оборудования нет крана Маевского (или он входит в прочее?)
А давление в данной системе поддерживается на одном уровне за счет расширительного бачка. Его уровень можно добавить автомобильным насосом через ниппель на бачке.
Не советую отключать аварийный клапан, т.к. в данном случае не предусмотрена никакая другая антиаварийная система, а потушить любой твердотопливный котел одномоментно - невозможно(Из личного печального опыта :().
А почему нельзя было подвести в гараж воздуховод от одной или нескольких труб булерьяна (воздушная система отопления :):))
С уважением...
Типичная картина для завоздушеной батареи. Почему-то в перечне оборудования нет крана Маевского (или он входит в прочее?) .
Краны маевского стоят по умолчанию ;) Этот девайс я считаю составной частью батареи ;).
Вот воздух думаю именно в нем, надо бы перевернуть его, что-бы он вышел, это может объяснять колебания давления.
Насколько я понял, то давление в баке можно корректировать только на "пустой" системе...
Давление было выставлено 1 атм. Давление в системе было достигнуто при заливке системы водой из скважины.
А почему нельзя было подвести в гараж воздуховод от одной или нескольких труб булерьяна (воздушная система отопления :smile::smile:)
С уважением...
Сейчас так и есть. От 2-х крайних труб принудительно отбираю тепло и подаю наверх по воздуховоду. Минус в том, что вентилятор забирает всю пыль с пола, надо делать внешний забор. Плюс- тепло через 10 мин после растопки...
вот в эти трубы и надо было заливать воду, а не портить отличный баллон,тем более что такой баллон стоит 680 гривен в эпицентре.
именно этот баллон был куплен на металлоломе за 60 грн..., а вот идея с теплообменником в булерьяне - мне нравится ;):beer:
