Нужен ли противопожарный клапан
andron66
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, нужен ли в такой схеме подключения кухонной вытяжки противопожарный клапан.
Все это подключается к общему стояку.
если нет каких-либо предписаний инспектора либо требований проекта, то целесообразность клапана определять вам. лично мне как то такое решение не встречалось.
если нету канала "спутника" то по нормам нужен! и надо ставить. Конечно все это игнорируют, что есть не хорошо. :evil:
Вот в правильных домах уже все стоит сразу. :good:
Спасибо.
А что такое канал спутник?
В доме идет два домовых вентканала: один на кухню, другой на ванную.
Также на кухне будет идти второй параллельный канал на вытяжку из самой кухни по такой схеме:
Эти два канала (на вытяжку и на саму кухню) будут входит рядом в один домовой канал, который идет на кухни.
Добавлено через 36 минут
Или может сделать так, это будет правильно?
Еще один вопрос.
А нужно или можно сохранить естественную вентиляцию на кухне, а не ставить вентилятор и клапан.
Дом 20-этажный, кухня на 16 этаже.
Если в вашем доме есть каналы и там нету ОГК тогда и не надо, так как 99% у вас есть спутники.
по вопросу ЕВ и кухонного зонта - поройте сообщения и темы SONa он давал интересные решения.
may3ep, наш СНиП и допы к нему, поройся у меня на диске там есть, не найдешь дам линк.
для наглядности вот.
%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2.jpg
Насколько я понимаю, каналов спутников у меня нет
левый канал идет на ванные комнаты, правый на кухни.
Эти каналы идут через весь дом снизу до верху.
Вопрос возник еще потому, что в ванных комнатах строителями установлен вентилятор в противопожарном корпусе с противопожарным клапаном.
На кухне просто дырка диаметром 125мм.
сочувствуй вам. Хотя бы кирпичем обложили вам его(((
Эти каналы были и будут заложены кирпичом, просто сейчас в квартире идет ремонт и хотелось бы делать по правильному.
При моей ситуации нужен или нет противопожарный клапан на кухню, подскажите пожалуйста.
Если да, то ставить один, а потом после него разводить вентиляцию на вытяжку и на саму кухню, или делать две врезки и два клапана?
два... только правильно врезки сделайте (аккуратно) и ОГК ставится частью в стену.
А плавкой вставкой клапан должен быть установлен в сторону кухни или в сторону домового вентканала?
с клапаном идет инструкция по монтажу или монтажная схема. Вентс не ставил не могу сказать. И рекомендация выбирайте с пл. вставкой на побольше температуру, а то когда будете жарить мясо может захлопнуться.
"В случае пожара при температуре 70°С расплавится термоэлемент и пружина приводит лопатку в закрытое положение."
Будет ли мне достаточно 70 градусов на кухонную вытяжку или нет?
70 градусов это не так уж и много.
Не сработает ли он у меня от продолжительной готовки на плите в летнюю 40-градусную жару?
сделайте разборным присоединение воздуховодов и сервисный люк. Если и сработает всегда сможете восстановить обратно. Лично я не имею практики восстановления этих клапанов, так как в быту обычно уже стоят, а в проме ставятся с возвратным приводом.
