gospel Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 А как выставить/закрепить маяки по ЭППС? Под ЭППС глина выровненая песочком. можно на клей для пенопласта 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 А как выставить/закрепить маяки по ЭППС? Под ЭППС глина выровненая песочком. А зачем ставить на пол обычные маяки?Я уже давно от этого отказался.Десятка два болтов с толстой шляпкой и 2 УД профиля 3 метровых хватает,чтоб залить тысячи м2 стяжки,выходит в разы быстрее и дешевле.Идеально в комплексе с лазером,но можно выставлять и по водяному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 4 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 А зачем ставить на пол обычные маяки?Я уже давно от этого отказался.Десятка два болтов с толстой шляпкой и 2 УД профиля 3 метровых хватает,чтоб залить тысячи м2 стяжки,выходит в разы быстрее и дешевле.Идеально в комплексе с лазером,но можно выставлять и по водяному. На пенопласт не удобно. Во всяком случае, у нас не получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
19kb Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 А зачем ставить на пол обычные маяки?Я уже давно от этого отказался.Десятка два болтов с толстой шляпкой и 2 УД профиля 3 метровых хватает,чтоб залить тысячи м2 стяжки,выходит в разы быстрее и дешевле.Идеально в комплексе с лазером,но можно выставлять и по водяному. Мастерок, поделитесь технологией плз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 А если на полу лежат ЖБ - плиты, довольно неровные а на них мне нужно положить утеплитель - ЭППС 2.5см (уже есть в наличии), сверху армирующую сетку 100 х 100 х 3 мм (тоже есть) и все это залить 5-8 см слоем бетона. Проблема заключается в том, что ЭППС нельзя класть на неровные плиты - стяжка будет бухтеть. Подскажите, пожалуйста, чем можно выровнять плиты, чтобы сверху можно было положить ЭППС на более-менее ровную поверхность. Не лить же 2 стяжки - первая до, вторая - после ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зебра Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 А если на полу лежат ЖБ - плиты, довольно неровные а на них мне нужно положить утеплитель - ЭППС 2.5см (уже есть в наличии), сверху армирующую сетку 100 х 100 х 3 мм (тоже есть) и все это залить 5-8 см слоем бетона. Проблема заключается в том, что ЭППС нельзя класть на неровные плиты - стяжка будет бухтеть. Подскажите, пожалуйста, чем можно выровнять плиты, чтобы сверху можно было положить ЭППС на более-менее ровную поверхность. Не лить же 2 стяжки - первая до, вторая - после ЭППС Песочком. <Зебромуж> 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Песочком. <Зебромуж> можно добавить немного цемента, для стабильности 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Мастерок, поделитесь технологией плз. Если не очень срочно,то завтра выложу с фотками,так как сейчас как раз лью стяжку этим методом. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 10 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2010 можно добавить немного цемента, для стабильности Т.е получится что-то типа легкой гарцовки? А какое примерное соотношение цемент / песок? А если без цемента, то надо ли добавлять воду в песок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 10 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2010 Т.е получится что-то типа легкой гарцовки? А какое примерное соотношение цемент / песок? А если без цемента, то надо ли добавлять воду в песок? Песок должен быть сухим. Если песок влажный, его нужно трамбовать. Если добавить цемент во влажный песок, то смесь станет стабильной. Достаточно 1:10 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Популярне повідомлення мастерок Опубліковано: 14 червня 2010 Популярне повідомлення Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Извените за опоздание,выкладываю то,что обещал.Основной материал для наших маяков-болт под ключ на 17 длиной 100 мм и дюбель на 12 к нему.Через 1 м полосками забиваем в пол дюбеля и по лазеру выставляем головки болтов на необходимую нам высоту,далее берём 2 уд профиля и ложим на головки болтов,вот и все маяки.Точно так же это делается и с пенопластом,если 35 плотность,то можно закручивать прямо в пенопласт без дюбелей.По мере заливки уд профиль перемещаем по головкам болтов, а так же снимаем и ставим на следующее ряды.После заливки болты выкручиваються и готовы к следующему применению. picasaweb.google.com/100915332043257754448/YFvwZF# 160 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Odessit Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 А УД профиля не болтаются, когда вы ведете по ним правилом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Не болтаються. 1 Их вполне жёстко держит сам раствор стяжки 2 Болты редко удаёться выставить в идеально ровную линию,да это и не нужно,за счёт смещения болтов относительно общей оси профиль стаёт на них достаточно жёстко. Ещё небольшое дополнение:по лазеру(или по водяному) достаточно выставить 4 угловых болта,остальные выставляються по натянутой между ними нитке,она должна быть натянута очень жёстко,чтоб не было провисов.Размер помещения и количество рядов не играют ни какой роли.По этому методу пол получаеться идеально ровным(погрешность +-1 мм на всю площадь),работы выполняються очень быстро и экономяться деньги на закупку маяков. 41 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troz78 Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Gospel можно всетаки ориентировочную цену и телефон. Нужно залить около 140 м2 пола, толщина 5-8 см. С бетона,или раствора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troz78 Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Не болтаються. 1 Их вполне жёстко держит сам раствор стяжки 2 Болты редко удаёться выставить в идеально ровную линию,да это и не нужно,за счёт смещения болтов относительно общей оси профиль стаёт на них достаточно жёстко. Ещё небольшое дополнение:по лазеру(или по водяному) достаточно выставить 4 угловых болта,остальные выставляються по натянутой между ними нитке,она должна быть натянута очень жёстко,чтоб не было провисов.Размер помещения и количество рядов не играют ни какой роли.По этому методу пол получаеться идеально ровным(погрешность +-1 мм на всю площадь),работы выполняються очень быстро и экономяться деньги на закупку маяков. ТУПО! НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troz78 Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Извените за опоздание,выкладываю то,что обещал.Основной материал для наших маяков-болт под ключ на 17 длиной 100 мм и дюбель на 12 к нему.Через 1 м полосками забиваем в пол дюбеля и по лазеру выставляем головки болтов на необходимую нам высоту,далее берём 2 уд профиля и ложим на головки болтов,вот и все маяки.Точно так же это делается и с пенопластом,если 35 плотность,то можно закручивать прямо в пенопласт без дюбелей.По мере заливки уд профиль перемещаем по головкам болтов, а так же снимаем и ставим на следующее ряды.После заливки болты выкручиваються и готовы к следующему применению. picasaweb.google.com/100915332043257754448/YFvwZF# Ваша технология не катит! с картины видно,стяжку нужно заканчивать наливным полом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Попрошу не оскорблять!Я разместил реальные фото с реального объекта с описанием реального способа которым я реально работаю.Специально для Вас я готов приехать на любой объект и сделать то же самое.Если хоть одно сказанное мною слово окажеться неправдой-возмещаю стоимость использованных материалов и Вы не оплачиваете мою работу,ухожу с уважаемого мной форума,если всё правда-оплачиваете работу по двойному тарифу и публично извиняетесь на форуме.Жду Вашего ответа,для раздумий почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30804 был тут уже один такой,неверующий,да что то не видать его больше. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 :lol:Что-то не слыхать ТУПОНЕВЕРЦА:lol: Читаешь и поражаешься таким людям, ну не веришь попробуй, наверное человек нестал бы выкладывать фотки и описывать весь техпроцесс если бы это было хренотенью Ув. МАСТЕРОК скажите,а микростяжки Вы делали по такому же принципу, только вместо профилей стдеалть немного заранее маяки растворные? У меня полы залиты относительно (+/- 1 см по углам) хочу выровнять обычным раствором, как-то отдавать космические деньги за нивелирку неохота или всётаки не изобретать велосипед? Что скажете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 У меня полы залиты относительно (+/- 1 см по углам) хочу выровнять обычным раствором, как-то отдавать космические деньги за нивелирку неохота или всётаки не изобретать велосипед? Что скажете Тут без нивелирки не обойтись 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Госпел прав,не изобретайте велосипед,Вас спасёт только нивелирка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Тут без нивелирки не обойтись Может ещё намекнете на производителя (из собственного опыта), а то тут настращали про нивелирку которая не нивелирует:shock:, а тупо работает как стяжка... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Может ещё намекнете на производителя (из собственного опыта), а то тут настращали про нивелирку которая не нивелирует:shock:, а тупо работает как стяжка... Я использую Нивелишпахтель от Кнауфа. Потому, что ее можно заливать машиной и в ручную, толщиной от 2 до 15 мм (!), из опыта до 30мм. Есть один существенный недостаток - нельзя использовать для наружных работ. Мой совет используйте маяки в виде дюбель гвоздь, не полагайтесь только на саморастекание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Я использую Нивелишпахтель от Кнауфа. Потому, что ее можно заливать машиной и в ручную, толщиной от 2 до 15 мм (!), из опыта до 30мм. Есть один существенный недостаток - нельзя использовать для наружных работ. Мой совет используйте маяки в виде дюбель гвоздь Ну гипсовую смесь для наружки это конечно надо быть совсем тупорезом, за дюбеля спс примерно так т думал, вот только смущает их прочность - ведь гипсовая смесятина всетаки, а прочность по Бриннелю мне ничего не говорит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Ну гипсовую смесь для наружки это конечно надо быть совсем тупорезом, за дюбеля спс примерно так т думал, вот только смущает их прочность - ведь гипсовая смесятина всетаки, а прочность по Бриннелю мне ничего не говорит... Порочность альфагипса сравнима с цементнтом, так что не переживайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sumvil Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Извените за опоздание,выкладываю то,что обещал.Основной материал для наших маяков-болт под ключ на 17 длиной 100 мм и дюбель на 12 к нему.Через 1 м полосками забиваем в пол дюбеля и по лазеру выставляем головки болтов на необходимую нам высоту,далее берём 2 уд профиля и ложим на головки болтов,вот и все маяки.Точно так же это делается и с пенопластом,если 35 плотность,то можно закручивать прямо в пенопласт без дюбелей.По мере заливки уд профиль перемещаем по головкам болтов, а так же снимаем и ставим на следующее ряды.После заливки болты выкручиваються и готовы к следующему применению. picasaweb.google.com/100915332043257754448/YFvwZF# Выражаю огромное СПАСИБО Мастерку за метидику производства стяжки. Сегодня закончил заливать свои полы по этому методу. Все отлично получилось. Саморезы крепил прямо в пенопласт. 21 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
