Чистовая стяжка
-КУЛИБИН-
А как выставить/закрепить маяки по ЭППС? Под ЭППС глина выровненая песочком.
можно на клей для пенопласта
А зачем ставить на пол обычные маяки?Я уже давно от этого отказался.Десятка два болтов с толстой шляпкой и 2 УД профиля 3 метровых хватает,чтоб залить тысячи м2 стяжки,выходит в разы быстрее и дешевле.Идеально в комплексе с лазером,но можно выставлять и по водяному.
На пенопласт не удобно. Во всяком случае, у нас не получилось
Мастерок, поделитесь технологией плз.
А если на полу лежат ЖБ - плиты, довольно неровные а на них мне нужно положить утеплитель - ЭППС 2.5см (уже есть в наличии), сверху армирующую сетку 100 х 100 х 3 мм (тоже есть) и все это залить 5-8 см слоем бетона. Проблема заключается в том, что ЭППС нельзя класть на неровные плиты - стяжка будет бухтеть. Подскажите, пожалуйста, чем можно выровнять плиты, чтобы сверху можно было положить ЭППС на более-менее ровную поверхность. Не лить же 2 стяжки - первая до, вторая - после ЭППС :(
Песочком.
<Зебромуж>
Если не очень срочно,то завтра выложу с фотками,так как сейчас как раз лью стяжку этим методом.
можно добавить немного цемента, для стабильности
Т.е получится что-то типа легкой гарцовки? А какое примерное соотношение цемент / песок? А если без цемента, то надо ли добавлять воду в песок?
Песок должен быть сухим. Если песок влажный, его нужно трамбовать. Если добавить цемент во влажный песок, то смесь станет стабильной.
Достаточно 1:10
Не болтаються.
1 Их вполне жёстко держит сам раствор стяжки
2 Болты редко удаёться выставить в идеально ровную линию,да это и не нужно,за счёт смещения болтов относительно общей оси профиль стаёт на них достаточно жёстко.
Ещё небольшое дополнение:по лазеру(или по водяному) достаточно выставить 4 угловых болта,остальные выставляються по натянутой между ними нитке,она должна быть натянута очень жёстко,чтоб не было провисов.Размер помещения и количество рядов не играют ни какой роли.По этому методу пол получаеться идеально ровным(погрешность +-1 мм на всю площадь),работы выполняються очень быстро и экономяться деньги на закупку маяков.
  • Лайк 41
Gospel можно всетаки ориентировочную цену и телефон. Нужно залить около 140 м2 пола, толщина 5-8 см.
С бетона,или раствора?
Не болтаються.
ТУПО! НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!
Извените за опоздание,выкладываю то,что обещал.Основной материал для наших маяков-болт под ключ на 17 длиной 100 мм и дюбель на 12 к нему.Через 1 м полосками забиваем в пол дюбеля и по лазеру выставляем головки болтов на необходимую нам высоту,далее берём 2 уд профиля и ложим на головки болтов,вот и все маяки.Точно так же это делается и с пенопластом,если 35 плотность,то можно закручивать прямо в пенопласт без дюбелей.По мере заливки уд профиль перемещаем по головкам болтов, а так же снимаем и ставим на следующее ряды.После заливки болты выкручиваються и готовы к следующему применению.
picasaweb.google.com/100915332043257754448/YFvwZF#
Ваша технология не катит! с картины видно,стяжку нужно заканчивать наливным полом!
Попрошу не оскорблять!Я разместил реальные фото с реального объекта с описанием реального способа которым я реально работаю.Специально для Вас я готов приехать на любой объект и сделать то же самое.Если хоть одно сказанное мною слово окажеться неправдой-возмещаю стоимость использованных материалов и Вы не оплачиваете мою работу,ухожу с уважаемого мной форума,если всё правда-оплачиваете работу по двойному тарифу и публично извиняетесь на форуме.Жду Вашего ответа,для раздумий почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30804 был тут уже один такой,неверующий,да что то не видать его больше.
  • Лайк 8
:lol::lol::lol:Что-то не слыхать ТУПОНЕВЕРЦА:lol::lol::lol:
Читаешь и поражаешься таким людям, ну не веришь попробуй, наверное человек нестал бы выкладывать фотки и описывать весь техпроцесс если бы это было хренотенью:rolleyes:
Ув. МАСТЕРОК скажите,а микростяжки Вы делали по такому же принципу, только вместо профилей стдеалть немного заранее маяки растворные? У меня полы залиты относительно (+/- 1 см по углам) хочу выровнять обычным раствором, как-то отдавать космические деньги за нивелирку неохота или всётаки не изобретать велосипед? Что скажете:Search:
Тут без нивелирки не обойтись
Госпел прав,не изобретайте велосипед,Вас спасёт только нивелирка.
Может ещё намекнете на производителя (из собственного опыта), а то тут настращали про нивелирку которая не нивелирует:shock::shock::shock:, а тупо работает как стяжка...
Я использую Нивелишпахтель от Кнауфа. Потому, что ее можно заливать машиной и в ручную, толщиной от 2 до 15 мм (!), из опыта до 30мм. Есть один существенный недостаток - нельзя использовать для наружных работ.
Мой совет используйте маяки в виде дюбель гвоздь, не полагайтесь только на саморастекание
Ну гипсовую смесь для наружки это конечно надо быть совсем тупорезом:lol:, за дюбеля спс примерно так т думал, вот только смущает их прочность - ведь гипсовая смесятина всетаки, а прочность по Бриннелю мне ничего не говорит:unknown:...
Порочность альфагипса сравнима с цементнтом, так что не переживайте.
  • 10 місяців потому...
Выражаю огромное СПАСИБО Мастерку за метидику производства стяжки. Сегодня закончил заливать свои полы по этому методу. Все отлично получилось. Саморезы крепил прямо в пенопласт.
1.jpg.ececeab099e7e161bc18cba2421309ce.jpg 2.thumb.jpg.bb99080c5a767ef76df6a36b7318f226.jpg 3.thumb.jpg.c8bbd686a3a519f3dab0f94b551a42a0.jpg 4.thumb.jpg.67ae534902a494a25470adbb65282ff1.jpg 5.thumb.jpg.b2d4a6c020c5260ba4feaaf95bf9743c.jpg 6.thumb.jpg.6f2091a945d913766c36bd593fdcabda.jpg 7.thumb.jpg.d1cc71694490d3fc292ea3b58800ea11.jpg
  • Лайк 21
