Одноэтажный Sweet Home-2
Andrey_Don
Добрый день!
Прошу форумчан выразить мнения о моем наброске проекта.
Изначальные пожелания:
1. Одноэтажный дом для 3-4-х человек площадью метров 120.
2. После долгих раздумий и размещения на этом форуме первого эскиза проекта, решил отказаться от пристроенного гаража, а для 2-х авто соорудить навес (с одной из сторон дома, с размещением машин одна за другой).
3. Без лишних окон по бокам – участок узкий. Правая сторона – северная и максимально близкая к забору (только небольшие оконца).
4. Три спальни приемлемых размеров и 2 полноценных санузла (в одном ванная, во втором – душевая кабина).
5. Терраса с задней стороны дома с выходом из дома.
Эскиз составил с оглядкой на симпатичные проекты одноэтажников от Z500.
Также постарался сгруппировать санузлы и котельную в одном месте (с кухней так не получилось, но с ней, как я понял, данный момент не столь критичен).
Получился одноэтажный дом внутренней площадью около 126 квадратов (без терассы), шириной 11,5 метров и длиной примерно 15,5 метров.
Располагается на участке ближе к улице, смещен к правой (северной) стороне.
весьма недурственно...
прогресс на лицо...:)
Дополнение:
- сделать дверь с тамбура на кухню.
А зачем дверь?
Боюсь показаться слишком прямолинейным, - это что бы из тамбура в кухню заходить.
- нужен тамбур. холодная прихожая может выполнять функции тамбура, но не комфортно одевать зимой холодную обувь и куртку.
- ширину холла следует уменьшить с 2,15 до 1,8 максимум
-одновременно с планировкой прикидывайте и объемно-конструктивное решение дома, например, форму кровли и на что она будет опираться.
www.mtmstyl.pl/projekt-as_2/rzuty/
Похож. Подобных проектов очень много, но ключевые параметры - мне были нужны 2 полноценных санузла, минимум окон справа (спальня на север и на соседский забор - не комильфо), минимум окон слева (там длинный навес для авто). На Вашей ссылке ничего этого нет. Но хорошое решение фасадов, спасибо.
Добавлено через 5 минут
Слишком большая плата за это.
1.Ограничение в мебелировке прихожей и особено кухни (место для двери)
2.Лишние теплопотери.
Пять шагов с продуктами и так сделаю. А с участка есть через террасу вход.
Добавлено через 7 минут
По тамбуру - есть такая мысль, спасибо...
Ширину холла с удовольствием бы уменьшил, но она упирается в ширину, необходимую для двух дверей в дальние спальни ((
Для конструктивных решений будет нанят архитектор (кроме того, участок у нас с домом под снос, и постройка нового дома, вероятно, будет оформлена как реконструкция).
в таких случаях так не делается.
ведь ключевые слова - снос и постройка
По словам районного архитектора, проект от конструкторского бюро должен включать описание того, что сейчас есть на участке - что сносится, что не сносится, проект нового дома (и двора). Как-то так... Ну, не пройдет реконструкция - ок, меня больше интересует размещение дома на прежем пятне застройки.
можно уменьшить ширину верхнего санузла - получится Г-образный коридор, за счет этого можно будет и ширину коридора уменьшить и две двери поместить.
Не люблю узкие Г-образные коридоры - в моем представлении в них темно и пыльно + лишние углы.
Уменьшив двери в спальни до 80 см. (что допускается по нормативам), добился сужения холла примерно до 200 см, что уже лучше.
Вот так теперь выглядит общий план дома, план с мебелью и 3d модель (Sweet Home 3D). Как Вам?
Я бы еще поменял местами кухню и кабинет. Ну и сделал бы окошко в зале (угол в низу слева, там где цветочки стоят). А вооще мне нравится :)
Принципиально планировался прямой доступ из кухню в гостиную (и террасу) через раздвижную дверь.
мысль была. Но там слева от дома - 10-метровый навес для автомобилей... Это окно будет темным все равно. А до углового окна гостиной навес заканчивается.
Нравиться! Плюсую
Спасибо! :)
если тамбур будет неотапливаемый - стены тамбура (общие с кухней и кабинетом) надо будет утеплить.
Гостиную можно не перекрывать перекрытием, и установить в кровле несколько мансардных окон..
А то будет, мне кажется темное помещение. Тем более, что террасу, вполне вероятно тоже захочется накрыть навесом.
Тамбур планируется отапливаемый - он большой, это прихожая. А входная дверь - обязательно двойная, с утеплением (этот вопрос еще надо будет обдумать).
Делать отдельный неотапливаемый тамбур не хочется...
Добавлено через 9 минут
Да, терраса будет прикрыта крышей дома, как у поляков в z500.
Освещение гостиной предполагается из юго-западного "балконного блока", выходящего на террасу (тем более, терраса достаточно узкая по ширине) и углового окна на южную сторону (оно ничем не прикрыто).
Дополнительное освещение гостиной будет из кухни (перегородка планируется светопропускающая, да и закрываться она будет только во время готовки).
На счет отсутствия перекрытия и мансардных окон в гостиной - идея интересная, надо подумать. С другой стороны, это будут окна на юг, на самую жару (а в Донецке на солнце летом до +45). Кроме того, система излишне усложнит крышу.
Змінено користувачем Andrey_Don
А какие мысли и наработки есть по фасаду, крыше (тип,материалы, стропилка)...
Крышу думаю простую, четырехскатную, как у популярных одноэтажников от z500, в которых я черпал вдохновение.
z500.com.ua/ru/project/z24
z500.com.ua/ru/project/z10
Эти проекты нравятся по оформлению стен (штукатурка), решению входной группы (ниша в стене вместо козырька), решению террасы (под общей крышей с домом).
Кроме того, они примерно сопоставимы по размерам с моим эскизом (z10).
Технические нюансы по крыше будут считать специалисты. Мои пожеланию ограничиваются лишь доступом на чердак по раздвижной лестнице из холла и возможностью со временем, при необходимости, оборудовать там небольшую комнату с легкой мебелью - типа кабинета или творческой мастерской.
Перекрытия, вероятно, по деревянным балкам, стропильная система - как на этих реализациях проекта z500.
(ссылка устарела)
Кровельный материал - вероятно, металлочерепица, но плотно этим вопросом еще не занимался.
Mentor, камин не планируем, разве что электрический :)
Нет привычки и желания с камином возиться, имхо.
по камину Вы правильно сказали...возни много,если он открытый. А вот место для закрытой топки на Ваши квадраты я б оооЧЧень хорошо подумал.
По проекту я бы все-таки поменял местами спальня-кухня....с точки зрения коммуникаций это идеально. Если нет,то с тамбура (благо места хватает) сделал бы дверь в кухню.
Не делал бы одинаковые санузлы....лучше вариант №1 -один маленький (унитаз,душ.кабина и умывальник) и один большой (ваннная,душ кабина,унитаз,биде,умывальник).
или вариант №2 один большой санузел и большой хозблок,где будет место котлу, а также стирке,глажке и т.д.
Ростя дело говорит. В своем проекте кухню пристроил ближе к хозблоку - коммуникации сведены компактно, вентиляция, подключения газа...
Камин конечно на любителя, но....частный дом без огня...не понимаю...Не говоря уже о возможной энергетической автономности....
Тем более один этаж....по чердаку трубы теплого воздуха развел и все.
По поводу коммуникаций еще раз ремарка....... Andrey_Don, у вас справа в котельную(хозблок) заходит к котлу газовая труба. А теперь представьте себе теперь как эта желтая линия (труба) идет по наружке фасадной части дома, миная все эти П-образные входные перепадины к кухне к плите.
Варинты:
1) пускать от хозблока под землей к кухне. Но это гимор со всеми вытекающими последствиями.
2) ставить электроплиту.
3) менять местами кухню :)
Вы привели серьезные аргументы, есть над чем подумать.
По газовой трубе - наиболее важный момент. С другой стороны - труба на участке сейчас торчит из-под земли примерно напротив кухни (предполагаемой по эскизу).
Следовательно, трубу в любом случае нужно будет протянуть по фасаду дома к котельной?
(конечно, можно было бы переместить котельную поближе к вводу трубы, но места с южной и восточной стороны все и так "на вес золота", да и на северной стороне котельной самое место).
Кстати, с появлением индукционок и мультиварок - тоже не самый плохой вариант :)
Вероятно, это имеет смысл для увеличения площади хоз.блока хотя бы до 5-6 кв.м, иначе там при необходимости не поместится серьезное оборудование - например, бак для воды.
Смотря на нынешний снег и морозы, думаю, все же выровнять П-образный фасад, "разбавив" его просто красивым крыльцом.
А вот этот интересно. Имеется в виду груба? Или ТТ-котел?
Кстати, по поводу квадратов - их много? :) Я наоборот считаю дом компактным :)
Еще раз спасибо за комментарии.
Не груба и не ТТ-котел. Имеется ввиду закрытая чугунная топка с разводкой труб теплого воздуха в другие комнаты. То есть не только созерцание красивого огня и безопасность, но и энергоавтономность в форс-мажорных случаях. Помним,что ТТ котел также зависим от электричества. А нынешний снегопад я думаю многих заставил задуматься. Короче, Вам в раздел "Печи и камины", только шизофрению там не заработайте.:) Не зря Mentor и я обмолвились о топке/камине,т.к. всеравно потом все приходят в даный раздел и ищут пути решения. Я,например, искал.
по квадратам.....все индивудально.....знаю одно,что дорого :D
По проекту.....бывал я в одном одноэтажном доме. Очень понравился планировкой. Чем-то на Ваш похож, но более продуманный.
Нарисовал как смог по памяти, может поможет (могу и сфоткать наружку):
