Гидроизоляция дымохода
andrygoram
Всем добрый день ! У меня вопрос , как правильно подойти гидробарьером к дымоходу и нужно ли ? Имеются два коньковых дымохода , планки примыкания , которые будут заходить в штробы дымоходов , а вот нужно ли заводить както евро барьер на них ? Думал для перестраховки подложить "вакафлекс" , но трубы из рваного кирпича , незнаю приклеется и нужно ли ?
Посоветуйте пожалуйста
Здравствуйте!
Обязательно сделать обвод дымаря гидроизоляционной пленкой ил супердиффузионной мембраной (что у Вас там). Так, как это делается и на мансардных окнах... Любая "дырка" в кровле должна быть изолирована, герметизирована. Если, это не сделать, то проблемы с протеканием у Вас будут вечны. Ни внутрянку не сможете сделать, не въехать в дом...
А как это сделать технически , закрепить планкой , как то приклеить или есть варианты ?
все по инструкции, кровельной технологии))) Уважаемый - Вы кровельщиков своих проверяете или сами кроете?
хочу проконтролировать кровельщиков
  • 2 місяці потому...
подыму тему
Добавлено через 5 минут
подскажите чем загерметизировать примыкание дифузорной ленты к дымоходу ? проблемма в том , что идет "рваный кирпич" .
есть ли хорошая лента , скотч или иное ?
подыму тему
Sika MultiSeal-T
подыму тему
Место кровельного примыкания на трубе из "рваный кирпич",всегда штукатурится,т.е. делается ровная плоскость!Выше планки примыкания идёт "рваный кирпич" без штукатурки.
На практике,если площадь не большая,то покупается тюбик клея для наружных работ,под пистолет,и заделываются/затираются швы,болгаркой ровняются выступабщие куски,типа штукатурится....зачем?...чтобы примыкание плотно прилегало,а для БЧ,что бы безпроблемно и надёжно приклеить ковёр.
В случае БЧ,у СДМембраны просто заворачиваются "карманы",там нет конденсата.Для других покрытий,надёжней придюбелить какой нибудь планкой к оштукатуренной плоскости,т.к. приклеенное быстро отклеивается....да и реечка+5-10 дюбелей дешевле и надёжней любых лент.
Дымоходы НЕЗАБЫВАЙТЕ асбестом обкутывать в местах "проходов" крыши, а то я на этом форуме уже читал, как у человека дом сгорел. Будьте внимательны!!! Не забывайте какие последствия могут ждать при неправильном монтаже в таких местах!!!!
Спасибо за совет , то есть я делаю так : штукатурю или шлифую болгаркой место примыкания мембраны к дымоходу , все тщательно проклеиваю клеем (подскажите каким ) поверх закрепляю планкой или полосой для гипсокартона , обматываю асбестовой тканью дымоход и зашиваю МЧ . Правильно ? Но нужно ли обматывать асбестом если дымоход загильзованый и будет ли он нагреваться до такой температуры ?
Стоп...смешались в кучу кони/люди...
У Вас МЧ??Ок..Тогда просто ровняете место примыкания(штукатурится и клеится примыкание обязательно только при битумке!!!),сверху режете штробу,что бы туда зашёл уголок планки,в штробу также промазываете для герметизации кровельным герметиком,продаётся в Эпицере,лучше такой DEN BRAVEN UNI-FIX,он специально для металла на крыше.
Про СДМембрану...её прикрутить деревянной антисептированной планкой,или металлополоской,профилем для ГК,чем угодно,оно ж спрятано.
Азбокартоном или спецсмесью азбестовой обмазать,надо дымоход ниже, в том месте,где идёт уровень стропил,что бы проходящие рядом стропила не нагревались.
