DVB T2 Металлочерепица
Oleksiy.Sadovy
Здравствуйте, помогите кто сможет.такая проблема не могу смотреть цифровое телевидение .постоянно сыпецца картинка пропадает сигнал, подключаю напрямую к телевизору без тюнера показывает нормально.
Пробывал на польской антенне также на Эфирной антенне "Ворона"(пассивная) тоже. высота этажа три. грешу на то что крыша металлочерепица. тюнер в порядке проверял.
а вы антенну по тюнеру T2 настраивали? какой уровень сигнала на каналах?
нет добивался найлудшего сигнала на прямую. потом уже подключали тюнер.Тюнер покезывает 0 сигнал 0 качество.а вот если на прямую к телику то телик больше 50% нет ни одного канала.
По спектроанализатору настраивайте. На тюнер правильно не настроите дело не только в уровне может быть.
А черепица не причем
Нет такого устройства=(((((
Радиочастотные анализаторы еще в советские времена пользовался а счас есть спец приборы для на настройки антен автномные частотніе анализатоы
если вы такого никогда не видели то ето не значит что такого нет
гугл вам в помощь
www.en4tel.com/wireles-devices/spectrum_analyser/GenComm_JD7106A/
гугл вам в помощь
спасибо. слышал и даже видел. просто покупать спектроанализатор ради того чтобы прикрутить дома антенну на T2 не очень то хотелось бы.
А зачем покупать. У нормальных установщиков должен быть.
такая просто ситуация соседу ставили , сначала настроили телик напрямую потом подключили , вуаля все работает. а здесь и направление тоже,все один о один. и картинка выпадает. не все каналы находит то 16 то 8 .может посоветуете антенну.или что еще.
если вслепую то попробуйте антену на 1 м вправо или влево передвинуть Скорей всего накладываются какието левые частоты Поетому и картинку сыпет. При цыфровом сигнале важен не только уроветь сигнала но еще и качество
нет возможности передвинуть.какую антенну посоветуете оставить польскую с усилком или пассивную ворону?каким вы пользуетесь спектроанализатором?
ворона лучше
У меня еще советский который подключауться к осцылографу. Тянуть такую байду на крышу тяжко. У товарища есть приборчик автономный маленький вешается на шею тоже на екране все показывает весь спектр Крутиш резистор (ручка) он меняет частоту и все видно что на полосе происходит
Спасибо. какой спектроанализатор посоветуете.
Я не знаю какие счас выпускают Мне достался анализатор с осцылогрофам на память от института кибирнетики в котором я работал в 80-90 годах
осцылогрофам .....на память от института кибирнетики в котором я работал в 80-90 годах
сорри за офф
интересно - кем Вы там работали:lol:
сорри за офф
В те времена после института все инженерами работали
небыло такого разнообразия специальностей А то чем счас занимаются большинсво населения (перепродажа) называлось спекуляция и за ето люди срок мотали
хм.. может закоротили антенну, когда подключали кабель?
Если нет прибора для настройки, подключите тюнер к антенне, отсканируйте каналы и добивайтесь максимального уровня и качества сигнала.
не поверю, что человек с высшим образованием ( если диплом не куплен за сало) может так писать....:fool:
Так раньше за сало дипломы не покупались. Ето после 90 такое стало возможным
И люди и люди с высшим образованием на базарах не торговали
  • 4 тижні потому...
Потому-то на изделия советской промышленности за редкими исключениями даже смотреть было противно :)
А кабель хороший используется?
Если рельеф местности cложный, то, может, и не получится ничего. И польская антенна не поможет потому что усиливает все, что можно.
У меня такой эффект, когда рассыпается картинка, был при длинном кабеле.
