ФБС - отзывы, цены
plywoods
Момот хорошая контора,в последние время сильно качеством радуют!
Кстати, узнавал, они ФБС тоже делают из М100 !!!
Нужно ГОСТ почитать, но про бетон М100 читал, что он не для ответственных конструкций.
Надеюсь, Вы не заинтересованная сторона :)
Разве что если блоки Вам смонтировать,тогда очень ответственно!:)
Применяется ли арматура при укладке блоков ФБС в фундамент?
Мы строим дом на две семьи (мы с женой и сын с невесткой , внуки) , дом большой и сложный по архитектуре. Поэтому что-бы обезопасить себя от неприятностей сделали следующим образом : по всему периметру фундамента вырыли траншеи на глубину 80см. , затем залили бетон с арматурой толщиной 15...20см. , после этого на раствор установили блоки ФБС и на них залили ещё 20см бетона с арматурой. Потом сверху поставили дом (стена - кирпич в 0,5метра).
По сегодняшний день дом стоит отлично , слава Богу.
P.S. забыл сказать что блоки ставили 22штуки б.у. и 28 новых , разницы практически никакой.
Если строительным сленгом,то вы организовали подбетонку и апромпояс,как в принципе и должно быть при использование сборного фундамента!Ж-)
Имеется ввиду арматура между рядами ФБС заложенная в раствор ?
Интересует тот же вопрос. Насколько это целесообразно!?
А какую арматуру закладывали? И как армировали? Один ряд (сетка) или пространственный каркас делали ?
Арматуру ложили 4 или 5 рядов только в длину диаметром 14...16 (точно не помню). Подробнее посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27160
