Janosense Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Я уже ознакомился со схожими темами, но хочу всё-таки создать новую чтобы объяснить свою ситуацию и в последствии получить ответ. Ситуация следующая. Квартира в новострое на втором этаже 3х этажного (+мансарда и цоколь) дома. Ремонт уже сделан, на пол постелили ламинат. Между ламинатом и самим полом (не уверен потому что делали всё рабочие) положили подложку (зелёные прямоуголные пластины) и всё (+ черновая стяжка). После того как соседи с первого этажа тоже сделали ремонт и заехали я стал слышать всё что у них там происходит. В целом их винить не могу так как даже когда они просто разговаривают, то я уже их слышу (слух у меня обычный), а когда они кричат (ссорятся и т.д.) то в моей квартире уже можно дословно слышать что там внизу происходит. Иногда я хуже слышу жену которая мне кричит с кухни с закрытой дверью чем соседей снизу. О телевизоре и музыке я вообще промолчу, но опять таки я не могу сказать что соседи всё делают очень громко. Что вы можете посоветовать чтобы решить эту проблему, может уже кто-то с чем-то подобным сталкивался и уже решал подобный вопрос? Каким образом я могу звукоизолировать пол? Может не просто постелить какую-то прослойку, а может поможет сочетание нескольких видов звукоизоляционных материалов? Скажу точно что я уже твёрдо решил в ближайшее время снять ламинат и что-то сделать с этой долбаной звукоизоляцией. P.S. сразу извиняюсь - я в строительстве валенок, а специалистов которые в этом разбираются пока не нашёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Сначала проверьте не идет ли звук по стоякам воды или канализации-запеньте монтажной пеной. Если не поможет: Этот вариант лучше и дешевле: идете вниз к соседям и делаете у них ремонт потолков: вата 5 см(лучше 10см) + двойной гипсокартон Этот вариант хуже и дороже: снимаете ламинат + вата 5см(лучше 10см) + фанера 18мм на брусок 5см на 5см(10см на 10 см) + прокладка под ламинат + ламинат + подрезка всех дверей либо переделка всех дверных проемов с маляркой ВСЕ варианты дорогие. Будут предлагать суперпрокладки - не верьте. Вы же не хотите быть в курсе интимной жизни соседей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 идете вниз к соседям и делаете у них ремонт потолков: Якщо висота кімнат дозволяє. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 ставите усилитель и низкочастотные колонки, уходя из дома все это включаете регулярно, через пару недель соседи сами все устранят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Вариант с соседским потолком действительно неплохой, но врядли реальный. В Вашем случае, я бы порекомендовал Вам сделать плавающий пол на лагах. (Лаги ставим на виброизоляторы, пространство между лагами заполняем акуст. мин. ватой, сверху 2 слоя OSB плиты, ну и финишное покрытие). Данная схема применялась неоднократно в подобных ситуациях, и всегда давала отличный результат. Но и здесь не все так просто, звук может передаваться не только по перекрытию, а и по несущим стенам. К сожалению, на сегодняшний день звукоизоляция - это одна из главных проблем новостроек. Просто зачастую, о ней все начинают задумываться только после заселения, и при уже готовом ремонте. P.S. если, что обращайтесь за консультацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Вариант с соседским потолком действительно неплохой, но врядли реальный. В Вашем случае, я бы порекомендовал Вам сделать плавающий пол на лагах. (Лаги ставим на виброизоляторы, пространство между лагами заполняем акуст. мин. ватой, сверху 2 слоя OSB плиты, ну и финишное покрытие). P.S. если, что обращайтесь за консультацией. а это реальный вариант? с учетом уже сделанной отделки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Вот какой вариант сделал недавно мой друг. В принципе, это вариант сухой стяжки от Кнауфа. Его хозяин и планировал делать, но столкнулся с отсутствием каких-то комплектующих. Поэтому, выполнил эту систему полов из доступных материалов. Сначала уложил полиэтиленовую пленку с захлестом на стены. Затем просыпал все песком толщиной 4-5см. Правилом по маяком все выровняли, дали песку подсохнуть (это не долго с учетом толщины слоя). Далее ОСБ 10 или 12мм (сейчас не вспомню) в два слоя в разбежку. Слои ОСБ стянули между собой саморезами. Далее техническая пробка и паркетная доска. По шумам - "глухо как в танке"! Хозяин очень доволен. О соседях забыл вообще (у него последний этаж - сверху не беспокоят). Из плюсов данного метода: не дорого, не пыльно, нет мокрых процессов, быстро. Минусы не обнаружены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Минусы не обнаружены. минусы будут попозже, когда сухой песок начнет под нагрузкой самораспределяться, плюс не забывавйте про человеческую и детскую случайность в плане случайного увлажнения этих полов ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 минусы будут попозже, когда сухой песок начнет под нагрузкой самораспределяться, плюс не забывавйте про человеческую и детскую случайность в плане случайного увлажнения этих полов ) Два слоя ОСБ дают достаточно жесткое основание - уже пол года комната нагружена барахлом и мебелью с других комнат (ремонт продолжается;)) - никаких изменений. Увлажнение чревато для любых полов (ну, может быть линолеуму будет "по барабану"). Кнауф предлагает в качестве подсыпки керамзит мелкой фракции (не нашли в продаже). Чем он будет лучше песка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 а это реальный вариант? с учетом уже сделанной отделки? Вполне реальный. Вот только, пол поднимется на 7-8см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Вполне реальный. Вот только, пол поднимется на 7-8см. Ага. И влага вате "не сташна";). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Два слоя ОСБ дают достаточно жесткое основание - уже пол года комната нагружена барахлом и мебелью с других комнат (ремонт продолжается;)) - никаких изменений. Увлажнение чревато для любых полов (ну, может быть линолеуму будет "по барабану"). Кнауф предлагает в качестве подсыпки керамзит мелкой фракции (не нашли в продаже). Чем он будет лучше песка? мебель не создает вибрацию как при хождении или беге ребенка и тд, поэтому все норм, когда вы начнете ходить(1-2-3 года) определенные места будут нагружаться больше и ... посмотрим да и думаю тепловые расширения тоже внесут свою лепту, у вас теперь плиты на целые комнаты ведь, все стянуто ?) увлажнение на твердом основании да, на песке - посмотрим )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 посмотрим самому интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
