Продам генератор FIRMAN FPG 3800
Voffka1624737141
Продаю данный апарат ...
Наработки около 40 часов. Состояние отличное !
Есть всё, даже коробка от него + канистра масла в подарок :)
Начинали стройку на нем, далее решили вопрос с электричеством. Необходимость в генераторе отпала ...
Хочу 2500 грн.
Характеристики:
Бензогенератор FIRMAN FPG3800 220В 2800Вт
Однофазный бензиновый генератор FIRMAN FPG3800 с ручным запуском и большим баком мощностью до 2800Вт
- Низкий уровень шума, легкий запуск.
- Экономичность.
- Продолжительность использования на одной заправке при 100 % нагрузке 12 часов.
- Возможность применения: питание электроинструмента средней мощности, перфораторов, газонокосилок, освещения ит.д.
- Жесткая надежная рама.
- Автоматическая остановка при пониженном уровне масла.
- Выходная однофазная розетка с заземлением.
Основные технические характеристики Модель FPG3800
Максимальная мощность, Вт 2800
Номинальная мощность, Вт 2500
Номинальное напряжение, В 220
Выход по постоянному току, В 12
Частота тока, Гц 50
Макс. 1-фазный ток, А 10,9
Тип двигателя бензиновый 4-тактный
Тип генератора синхронный
Запуск ручной
Расход топлива, л 1,2
Топливо A95
Вместимость топливного бака, л 15
Уровень шума , Дб 69
Габаритные размеры, мм 720x460x460
Вес, кг 50
price.ua/firman/firman_fpg_3800/catc737m177921.html
И что ? На картинке другой генератор, описание не соответствует реальному ...
Такой стоит от 2800 ...
Я написал, что хочу 2500 - т.е. реально могу скинуть еще ...
Генератор в работе практически не был ...
Я смотрела по модели, которую Вы указали. Дайте ссылку на реальную модель. Интерес есть!
amazin.com.ua/benzinovyj-generator-firman-fpg-3800/
Выбирался по принципу максимальной мощности при возможной мобильности - я его сам в багажник Peugeot 206 ложил и вез на стройку :) Правда тяжеловато поднимать - 50 кг. ...
Запускали на нем скважину - насос Pedrollo 2m/20 мощностью в 1,8 кВт нормально работает (там стартовые токи очень большие, не всякий генератор может потянуть на старте) ...
(ссылка устарела)
Сколько реально скините?
(ссылка устарела)
Давайте за 2300 с самомывозом :)
Он реально практически не работал - примерно 3 рабочих дня на неполной нагрузке, пока резали арматуру на фундамент ... Фундамент залили с миксеров, а пока фундамент выстаивался - порешали вопросы с электрикой ... Так и стоит до сих пор в коробке ...
Гарантия уже прошла?
Хороший генератор! У меня такой же. Уже часов 600-700 наработал. Выгнал всю коробку+год заменял стационарн. электричество при стройке. Менял только масло. Насос 1,2 кВт запускает не напрягаясь,даже когда бурили скважину бурильщики бросали через его 2 кВт Водолей на промывку,тоже без напряга.
Если Soyka не надумает,встану в очередь.Хотелось бы на него глянуть.
Спасибо.
Вы уже первый. Вопрос с геной решила.
