Аккустика 5.1 к тв LG
KIPOROVOD
Здравствуйте всем. Вопрос, с котрым обращаюсь к Вам, многоуважаемые: есть телевизор LG32CS460T и комплект практически новых колонок 5.1 от SAMSUNG (рессивер приказал долго жить). Так вот как-бы все это дело воссоединить для получения удовольствия? Комплект скорее всего не удасться разнести "правильно", поэтому, возможно устроит система из данных комплектующих 2.1. Сигнал в ТВ от встроенного тюнера Т2. В мировой паутине масса решений, но я в этом деле чайник, поэтому просьба ногами не топтать и не сердиться, если буду задалбывать тупыми вопросами. Слышал, что можно как-то через SCART все это сделать. Заранее спасибо за ответы.
Если нет желания залазить внутрь телевизора, то какой-нибудь усилитель все-равно нужен. Может проще починить рессивер? Что с ним?
Внутрь лезть точно не буду. Старый починить очень дорого - сгорело почти все, а штука была не из дешевых. Поэтому и возник вопрос. Покупать ДВД - не особо нужно, так как пользуюсь флешкой. Существует ли какой усилитель отдельно?
Усиливать сигнал с телевизора однозначно надо.
Если за качеством звука не гонитесь. Купите обычный китайский домашний кинотеатр и подключите через SCART. Колонки от него потом продадите.
модель назовете? И откуда уверенность, что сгорело почти все?
существует. Какой бюджет?
Модель смогу назвать во вторник(при условии сохранности документов, какой то САМСУНГ, покупался примерно за 500долл.). В сервисе сказали, что сгорела звуковая плата и процессор(вроде так назвал). Бюджет даже затрудняюсь назвать из-за того, что предпочитаю более-менее дорогую технику, в надежде на качество, а тут такое и за такие деньги. Может попробовать дешевый китай?
Он дорого будет стоить. А если дёшево, то качество хромать будет. 5 усилительных каналов в один корпус, сами понимаете никто тулить не будет. Разбросают стерео-сигнал.
Возьмите RX-V373 Yamaha AV-ресивер от 3000 грн.
Качество пристойное будет.
Посмотрите, что у Вас за акустика. По мощности подобрать надо.
Если решитесь домашний кинотеатр "из коробки", можно посмотреть в сторону Пионер или Кенвуд (но они от 500 где-то). Зато качество.
Если не секрет, что Вы сделали с рессивером? Что он сгорел. Или это скачок напряжения был?
Я так понимаю, что все таки придется покупать ДВД проигрыватель с выходом 5.1
В сети они называются "Домашний кинотеатр из коробки". Обязательно с акустикой в комплекте. Если без акустики, то эти идут без усилителя.
Можно вот такую штуку Pioneer VSX-322, вообще 2000 грн. стоит.
Смотрите, что Вас по цене греет.
Большое спасибо. А мог бы и купить!
А в чем тогда прикол ДВД с 5.1?
Ну как в чём. Человек сам себе выбирает мощность системы. Ставит предварительный, ставит оконечный, ставит колонки на всю стену и радуется жизни. Т.е. он не подвязан к выходной мощности акустики в комплекте. Как в Вашем случае. У Вас есть акустика на 100 ВТ, к примеру, и двд Вы захотите такой же. Не найдёте, чтоб ДВД давало 100Вт, купите рессивер или интегральный..
Если не понятно, спрашивайте.
Не все понял, но спасибо. Прошу обьяснить: если подключить к дешевому ДВД мои колонки, то что будет?
Нифига не будет. Усиливать надо. Если обратите внимание, то в характеристиках на такие коробочки нигде не указывается выходная мощность, т.к. у них только в наличии линейные выходы. Которые, потом надо усиливать.
Поэтому и разделили "Домашний кинотеатр" и "DVD-плеер"
Но можете попробовать:D
подключить к ДВД не получится. Нужен усилитель.
Это далеко не дорогая система, хотя, наверное, одна из топовых ширпотребных ДК из коробки. Характерной их особенностью есть "заточка" усилителя под акустику. Если использовать ту же акустику с другим усилителем звук будет, скажем так, не очень.
В итоге - выбросить всё и купить такое же "из коробки" или починить выгоревший усилитель.
А самое правильное - купить дискретную систему. Колонки - отдельно, рессивер - отдельно, медиаплеер - отдельно.
Получается проще колонки продать.
Или рессивер купить.
Рессивер дешевле будет, чем нормальный ДК
все же озвучьте модель и проблему "убитого" усилителя
hotpoint,
может не совсем по теме - но тем не менее, спрошу.
может посоветуете ДК, какой подобрать?
вот KIPOROVOD пишет, что он, скажем так - не совсем разбирается в вопросе, но , судя по комментариям, так он - по сравнению со мной - профи. А вот я профан.
я планирую купить телевизор Samsung UE 46 ES 6577. комната - достаточно большая, сделаны выводы для колонок. вот и все, скажем так - вводная инфо. а вот какой ДК подобрать - ну хоть убей, не могу понять.
заранее благодарен за совет
hotpoint,
Здравствуйте!
Смотря, что Вы хотите получить.
ДК, это ущербная техника широкого потребления. Уверены, что хотите при нормальном телевизоре с хорошей диагональю, получить неважный звук? Если да! Тогда берите Кенвуд, Пионер. ДК "Из коробки"
Если хотите кайф и мурашке по коже. Тогда собирать надо составную систему. Предварительный+оконечный.
Смотря какой бюджет выписываете на это дело.
Какие габариты комнаты? По какой стене висит телевизор?
Комната в квартире или доме?
Хотите именно ДК?
понимаете в чем дело - какую то более продвинутую систему -сборную- не планировал по нескольким причинам:
1 бюджет
2. в этом случае, как прочитал, нужно и комнату соответствующую ( ну там обои со звукоизоляцией и т.п.)
3. не такой я уж и ценитель звука.
а почему собственно ДК?
- комната достаточно большая - 33 м2, и просто хочу не напрягаться смотря телевизор, слушая музыку
да и кино иногда посмотреть
теперь по комнате, кроме того, что достаточно большая
- телевизор будет висеть на подпорном столбе, в районе лестницы на второй этаж
- под динамика предусмотрена разводка ( т.е провода для колонок уже заложены)
вот так.
а да по бюджету - вот скажем 400 - 500 енотов. Достаточно будет? ( если честно - то на больше как то не смогу решиться как по деньгам, так и психологически)
1 бюджет
вот так.
Спрошу в личке!
Гість
