Бюджетний генератор
Nobel
Стою перед вибором бюджетного генератора для газового котла, ТВ, пару лампочок...
Для глибинного насоса використовувати не буду...
Придивляюся до 4-х тактного FIRMAN SPG 1500
Що скажете???
Я так зрозумів, що для котла краще таки 4-х тактний, ніж 2-х (чи помиляюсь?)
2т и 4т моторі отличаются устройством, ресурсом, расходом бензина, масла, и ценой. Вібирать нужно исходя из єтих параметров.
А какие на него нагружать потребители -- пофиг.
Цой :))
2 тактный не берите-нужно масло смешивать с бензином-рабочая смесь-
намного меньше ресурс чем у 4-тактного и более токсичный выхлоп -горелое масло+бензин.
у 4 тактного масло в картере двигателя-нужно смотреть за уровнем и менять по наработке часов или 1 раз в сезон. ниже расход на квт/ч работы.
по брендам-не подскажу,берите с гарантией и сервисом в вашем городе-тогда будет работать.
тоже присматриваюсь к генератору, котел через онлайновый бесперебойник powerware 9120 2000ВА/
В Метро видел Fairline 600Вт-800Вт за 750грн, точная копия Firman 950 за 1000грн. Но двухтактник как я понял это очень, очень бюджетно и скорее не заработает с котлом. Четырехтактник присматриваюсь к Firman что-то вроде SPG3000/FPG3800...
на Хонду жаба давит
Я взяла вот такой generator.bvshop.com.ua/бензиновые-генераторы/станции-kipor/генератор-kipor-kge-2500x/, котел работает.
Що скажете???
При покупке Фирмана продавец предупредил, что для котла он не годится. Плохая синусоида. Проработайте с профи.
мені сильно потужних не потрібно...тим більше там розхід явно не радує...а буде все-рівно використовуватися для котла, ТВ і пару лампочок...і надіюся не часто :)
Добавлено через 47 секунд
Плохая синусоида.
можливо була розмова за 2-х тактний??? бо дійсно з 2-х тактними котли не всі хочуть працювати (а точніше насоси в котлах)
на Хонду жаба давит
Аналогичная ситуация. Продавцы на рынке предлагают Протон ( украинский генератор :)). Перечитал весь форум, склоняюсь к Firman - проверенный Китай.
Да нет, 4-х тактный, 5.5 квт
А почему для насоса не будет использоваться? А часто-нечасто не от нас зависит.
запас води є практично завжди...тому насос - то інша історія, в мене Водолій 100-ка, там вже треба генеротори від 3кВт...а то зовсім інші гроші...і зовсім інший розхід бензину
Присоединяюсь:
-Котел Vaillant turbo tec plus vu int 242/3-5 (0,13 кВт)
-Насос Pedrollo (0,45 кВт)
-освещение одновременно включенное 0,1 кВт, общее 0,3 кВт
Хватит мощности генератора 2 кВт? Какой из бюджетных подружится с котлом.
Насчет ноля для котла. Ему без разницы как вставить вилку в розетку.
Вы имеете представление что такое переменный ток?
Весьма смутное. А к чему вопрос?
Генератор не выдает фаза-ноль. На обоих проводах - 1/2 фазы. У многих котлов это вызывает истерику.
Генератор надо выбирать понадёжнее и чтоб поменьше потреблял топлива. Далее подключили, если повезёт котёл будет работать.
Не повезло - очень редкий случай.
Для стыковки любого котла с генератором - резонансный фильтр - затраты примерно +100$.
Вот и смотрите, какая должна быть разница в цене между генераторами.
Для фазозависимых котлов просто не разрывать ноль сети, вот и все затраты.
Почитав все это и купив Генератор Kipor KGE 2500X
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1948325#post1948325 на собственном опыте убедилась, что котел Вайлан турбо 24 работает!
Знаю, на форуме уже писали
Я думал, что с клемника котла фазу нужно обязательно подключать к фазе , а ноль к нолю
Заморачиваться по этому поводу не стоит, так как генератор может отработать часов 50 в году, а может и несколько лет простоять без дела
....... собственном опыте убедилась, что котел Вайлан турбо 24 работает
Беру на заметку. Как общие впечатления?
PS
Я читал как Вы ждали генератор
У нас 2тактный Фирман 850. котел можно питать только через леотон, он выравнивает синусоиду. Пользовались пока не купили аккумы к котлу, а сейчас пользуемся геной для работы компов.
Дело в том,что есть разные котлы,одни работают от генератора,другие нет, а от сети работают все. Советую почитать тему "как подружить котел и генератор",там всё уже "разжевано". Обратите внимание на генераторы Штурм-Энергомаш. Они тоже бюджетные,отзывы неплохие.
А я бы поставил самый дешевый генератор, к нему зарядное устройство 220/12 В (А у многих китаезов есть и выход для зарядки аккумулятора))):, После аккумулятора хороший инвертор на 300 вт (Россия делает не плохие, в смысле синуса) ну а к выходу инвертора подключаем котел. В итоге получаем двойной резерв по питанию котла + буфер в лице акк. и инвертора + Возможность разгрузить Гену и немного экономить бензин. Ведь дешовые Гены,не способны работать сутками....
По тех параметрам : АКБ - 50 А\ч + инвертор 0,3 кВт = 27 часов беспрерывной работы котла( при Коэф. потерь 0.7) Расчет приближенный и зависит от нескольких параметров. Естественно затраты - АКБ = 500-1000грн + инвертор 850 грн + Гена 900грн, ну и коммутация на 50 грн = 2500-3000 грн. Но хороший Гена( в Смысле синуса На 2,7 квт = 6200/7000 грн.((( А вот за эти деньги все выше изложенное можно организовать и на 2х солнечных панелях+АКБ+контроллер заряда+Инвертор И будет сЧастье без Бензина. Просьба за изложенное не пинать ногами))) Здравую критику приемлю завждИ !;)
Оптимист Вы однако
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1949000&postcount=250
покажіть мені сонце в моїх широтах...
за останній місяць може було 3 чуть сонячні дні...
так що про сонячні батареї і т.д. можна забути...
хм...в сусідів ціла установка з системою на 200А/г...не було в нас світла 16 годин, через 7 годин в нього котел вже заглох...а ви кажете на 50А/г
Змінено користувачем Nobel
Кто знает бензиновый генератор SDMO ZEPHIR 1000?
берете генератор з умовою тесту і повернення...підключаєте до котла - і бачите результат...
варіанти:
1. котел взалагі не запуститься
2. котел запуститься, але насос буде шумно працювати (тобто теж не підходить генератор)
3. в особливих випадках може вийти з ладу насос...
Або міряти осцилографом що дає на виході генератор...а так я розумію ніхто не дасть 100% гарантію точної роботи генератора саме з Вашим котлом
