Трещина в стеклопакете
Зигзаг Удачи
Второй раз в одном и том же месте на стеклопакете появляется трещина :(
В первый раз просто поменяли пакет, а сейчас захотелось разобраться в причинах.
При снятии штапика обнаружилась под степлопакетом кусок какой-то жесткой пластмассы (выделен красным на фото).
Как с точки зрения специалистов - это могло быть причиной трещины?
Знакомые такие окошки.:)
У Вас толстые 40 мм пакеты, "пластмасски" под ними - это специальные вкладыши. должны быть обязательно. Но есть нюансы: подкладки должны быть чуть шире, чем пакеты, а пакеты должны опираться на них равномерно всеми тремя стёклами.
Спасибо :)
Я обратил больше внимания на ту сторону где трещина, но насколько я помню, с другой такой пластмасски вроде нет вообще... завтра загляну еще раз, может я был не внимателен...
Если не из-за этой пластмасски, то почему мог треснуть стеклопакет? И судя по раскрытию трещины он ломался снизу от штапика :(
В створке пакеты расклиниваются по диагонали.
Вы посмотрите или хорошо стоит пакет на подкладке.
  • 2 місяці потому...
Очень подозрительно то, что в одном и том же месте.
Судя по характеру трещины(развилка ,и к тому же на внутреннем стекле пакета),то можно предположить, что причиной может быть воздействие некой поступательной силы снаружи пакета в районе средней нижней части пакета по направлению "во внутрь". При этом упорными являются нижние лев. и прав. нижние углы стеклопакета.
Может быть на нижнем профиле проема створки (может быть под уплотнителем) попался инородный предмет,не видимимый вскользь?Или сам нижний профиль проема настолько выпячен посередине, что створка упирается в это место с чрезмерным усилием при закрывании?
Зигзаг Удачи, как у Вас на счет сквозняков? Может эти трещины идут от сильного удара створки?
Это исключено.
В доме еще делается ремонт и это окно вообще не открывают :(
Спасибо...
Думаю, что при замене пакета надо будет выделить время и внимательно посмотреть на эти моменты....
Отпишусь что увижу...
А что за рижеватые волны на 2-ом фото? пакет меряли (по толщине)? Формула пакета?
Это наверное энергосбережение (зачистка под дистанцию)
По штапику пакет или 32мм, или 40 в зависимости от серии профиля.
То на фото с телефона как-то так получилось, реально вроде ничего бросающегося в глаза рыжеватого не видно.
Формула пакета 4-14-4-14Ar-4i
Это так в накладной написано а вот штангелем если по периметру пройтись?
Солнце светит на пакет равномерно (маркиз, козырьков нет?).
Какие-то работы в помещении ведутся? (приборами ничего не сушили?)
обогреватель под окном есть?
Нет.
Обычное окно с обычной батареей под ним.
А штапики при смене пакета защёлкивал не один и тот же мастер?
Может ответ слишком простой- при забивании штапика мастер слегка повредил стеклопакет забивая штапик КАК РАЗ ПОСЕРЕДИНЕ? Трещина как раз то посередине!? И со временем трещина расширилась и пошла есстественно вверх.
Стеклопакет первоначально ставил и менял один и тот же монтажник.
При самом процессе замены я не присутствовал, поэтому прокомментировать не могу.
Очень напрасно. Скорее всего при забивании штапика стекло и треснуло.
Ну над душой стоять тоже не хорошо.
P.S. Мы, например, при установке стеклопакетов, заказчика культурно посылаем пойти погулять... плохая примета. Я то не суеверен, но монтажники суеверные...
Подозреваю, что этот же монтажник забивал штапики и на остальных окна, но стёкла там не треснули.
Там повезло!
Несколько лет назад, мой друг заказал окна (профиль века 5-тикамерный и стеклопакет 42мм). Он сам устанавливал. Через некоторое время стекла начали трескаться(по-моему, в основном наружные). Он к фирме, они говорят - неправильный монтаж, он говорит-поехали...) Проверили, все ок, сняли пакет на глухаре - только 2 нижние опоры , больше подкладок нет, т.е. пакет не зажат. Разводят руками, типа вы сами их побили... И тут рядом с их руководителем лопается стекло на другом пакете!! Короче, факт признали, стеклопакеты заменили. Сказали, что, видимо, перекаленное стекло.
Стекла-то некоторые из Китая возят... я такое слышал.
А Вы пробовали забить штапик от середины?
А зачем Вы сами сняли штапик? Так и гарантию потерять можно, коцнули когда снимали вот и докажите обратное :)
Не было необходимости доказывать, поэтому и сняли :)
Думал, что после снятия сразу увижу причину трещины, но увы :(
