Гребенка под теплый пол
esav
Здравствуйте уважаемые доны!
Завтра приходит узел смешения под теплый пол ....
и вот смотрю я на схему и правильно ли я понимаю, что расходометры должны стоять сверху при подключении слева?
Снизу обратка?!
Снизу обратка?!
Коллектор ICMA соберите так:
я правильно понял, что вы узел смешения разбили
слева (на гребенке) поставили вентиль с насосом, а с права узел регулировки температуры?
Добавлено через 5 минут
еще раз хмм ... на вашей схеме система отопления идет с смесительного узла ... у меня планируется подача в гребенку ТПола, подпиткой с магистрали отопления и соответственно обратка ТП в обратку отопления
разве так не правильно?
взял от сюда
Совершенно верно
Только правильно поключите насос к блоку рассеивания тепла (главное клемы не перепутать а то горит очень быстро)
Можно и напрямую насос в сеть
1. По этой сборке, расходомеры (подача) внизу.
2.Насос должен толкать вниз.
3.Байпас нужен если будут сервопривода, если нет-в сад.
4.Подключение от магистрали подача вверх, обратка вниз (правая часть узла).
5.На концах гребенок поставьте сливные краны и воздухоотводчики (кран Маевского в этой схеме малопродуктивен).
взял от сюда
Не заморачивайтесь, делайте просто подачу и обратку как на фото!
Совершенно верно
ну зачем напрямую, если есть такой замечательный блок ...
буду курить мэнюал :)
спасибо за совет
спасибо за совет
Да блок действительно замечательный, но с фазировкой пошаманьте!!!!
судя по фото (плохо видно) вы убрали термостатическую головку с датчиком?
3. А куда термоклапан с термоголовкой ставить, если от термоголовки идет погружной зонд в байпас насоса
Это чтобы её не обламали когда будут штукатурить!
А так она есть
А так она есть
понял :)
я правильно понял, что нужно, в моем случае, плясать от этой схемы?
и опять же вопрос
можно ли врезать подачу и соответственно обратку, слева от гребенки? т.е. отзеркалить!!!?
понял :)
и опять же вопрос
Правильно
Можно
Байпас это хромированная трубка с перепускным клапаном внизу и термоклапаном вверху. У насоса нет байпаса. Т.е. внизу перепускной клапан нужно закрыть.
Добрый день уважаемые форумчане,
Установили, подключили ... и даже котел запустили ... ура :)
Вопрос следующего плана ....
При включении насоса на 2 или 3 скорость он начинает продавливать контур отопления .... те становится мощнее насоса котла?!
Пока думаю бороться установкой первой скорости, регулировкой отсекателями до 1 литра и зажимкой обратки с гребенки ТП.
Есть ли какие либо нюансы?
Да, еще .. если ставить 3 скорость ... через некоторое время срабатывает автоматика и отключает насос ТПла (я так понимаю если больше 55 градусов)
Фотка
А что за вентиль под байпасом? Открыть? Закрыть?
Может вообще обратку и этот вентиль зажать максимум?
