esav Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Здравствуйте уважаемые доны! Завтра приходит узел смешения под теплый пол .... и вот смотрю я на схему и правильно ли я понимаю, что расходометры должны стоять сверху при подключении слева? Снизу обратка?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavakmbk Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Здравствуйте уважаемые доны! Завтра приходит узел смешения под теплый пол .... и вот смотрю я на схему и правильно ли я понимаю, что расходометры должны стоять сверху при подключении слева? Снизу обратка?! Коллектор ICMA соберите так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 я правильно понял, что вы узел смешения разбили слева (на гребенке) поставили вентиль с насосом, а с права узел регулировки температуры? Добавлено через 5 минут еще раз хмм ... на вашей схеме система отопления идет с смесительного узла ... у меня планируется подача в гребенку ТПола, подпиткой с магистрали отопления и соответственно обратка ТП в обратку отопления разве так не правильно? взял от сюда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavakmbk Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 я правильно понял, что вы узел смешения разбили слева (на гребенке) поставили вентиль с насосом, а с права узел регулировки температуры? Совершенно верно Только правильно поключите насос к блоку рассеивания тепла (главное клемы не перепутать а то горит очень быстро) Можно и напрямую насос в сеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 правильно ли я понимаю, что расходометры должны стоять сверху при подключении слева? 1. По этой сборке, расходомеры (подача) внизу. 2.Насос должен толкать вниз. 3.Байпас нужен если будут сервопривода, если нет-в сад. 4.Подключение от магистрали подача вверх, обратка вниз (правая часть узла). 5.На концах гребенок поставьте сливные краны и воздухоотводчики (кран Маевского в этой схеме малопродуктивен). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavakmbk Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 я правильно понял, что вы узел смешения разбили слева (на гребенке) поставили вентиль с насосом, а с права узел регулировки температуры? Добавлено через 5 минут еще раз хмм ... на вашей схеме система отопления идет с смесительного узла ... у меня планируется подача в гребенку ТПола, подпиткой с магистрали отопления и соответственно обратка ТП в обратку отопления разве так не правильно? взял от сюда Не заморачивайтесь, делайте просто подачу и обратку как на фото! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Совершенно верно Только правильно поключите насос к блоку рассеивания тепла (главное клемы не перепутать а то горит очень быстро) Можно и напрямую насос в сеть ну зачем напрямую, если есть такой замечательный блок ... буду курить мэнюал спасибо за совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavakmbk Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 ну зачем напрямую, если есть такой замечательный блок ... буду курить мэнюал спасибо за совет Да блок действительно замечательный, но с фазировкой пошаманьте!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Не заморачивайтесь, делайте просто подачу и обратку как на фото! судя по фото (плохо видно) вы убрали термостатическую головку с датчиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavakmbk Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 1. По этой сборке, расходомеры (подача) внизу. 2.Насос должен толкать вниз. 3.Байпас нужен если будут сервопривода, если нет-в сад. 4.Подключение от магистрали подача вверх, обратка вниз (правая часть узла). 5.На концах гребенок поставьте сливные краны и воздухоотводчики (кран Маевского в этой схеме малопродуктивен). 3. А куда термоклапан с термоголовкой ставить, если от термоголовки идет погружной зонд в байпас насоса Добавлено через 2 минуты судя по фото (плохо видно) вы убрали термостатическую головку с датчиком? Это чтобы её не обламали когда будут штукатурить! А так она есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 3. А куда термоклапан с термоголовкой ставить, если от термоголовки идет погружной зонд в байпас насоса Добавлено через 2 минуты Это чтобы её не обламали когда будут штукатурить! А так она есть понял я правильно понял, что нужно, в моем случае, плясать от этой схемы? и опять же вопрос можно ли врезать подачу и соответственно обратку, слева от гребенки? т.е. отзеркалить!!!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavakmbk Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 понял я правильно понял, что нужно, в моем случае, плясать от этой схемы? и опять же вопрос можно ли врезать подачу и соответственно обратку, слева от гребенки? т.е. отзеркалить!!!? Правильно Можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 3. А куда термоклапан с термоголовкой ставить, если от термоголовки идет погружной зонд в байпас насоса Байпас это хромированная трубка с перепускным клапаном внизу и термоклапаном вверху. У насоса нет байпаса. Т.е. внизу перепускной клапан нужно закрыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Добрый день уважаемые форумчане, Установили, подключили ... и даже котел запустили ... ура Вопрос следующего плана .... При включении насоса на 2 или 3 скорость он начинает продавливать контур отопления .... те становится мощнее насоса котла?! Пока думаю бороться установкой первой скорости, регулировкой отсекателями до 1 литра и зажимкой обратки с гребенки ТП. Есть ли какие либо нюансы? Да, еще .. если ставить 3 скорость ... через некоторое время срабатывает автоматика и отключает насос ТПла (я так понимаю если больше 55 градусов) Фотка А что за вентиль под байпасом? Открыть? Закрыть? Может вообще обратку и этот вентиль зажать максимум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
