покритикуйте. утепление пенопластом.
654321
Калькулятор (ссылка устарела) (вроде, его содрали с www.u-wert.net/, но я в немецком не разбираюсь) и Herz O.Z.C.
Там внизу есть надпись . Вы скорее всего её не заметили или не обратили внимание «Кроме теплопотерь отображаются зоны возможной конденсации» .Всего лишь указывает , на предположение о выпадении конденсата . Это очень медленный процесс. Что бы конденсат выпал внутри ограждающей , требуется влага в достаточном количестве . Но температура на улице меняется, и далеко не весь отопительный период стоят морозы -12грС . Вы там задайте температуру 0грС или +5грС . В этом случае будет возможность выпадать конденсату в утепленной до Ro=3 ограждающей? Нет .
Правда, данные для самана для Герца пришлось нагуглить
"Коэффициент паропроницаемости самана (глиняного и силикатного) — 0,11 мг / м · ч · Па Расчетная теплопроводность кладки из самана — 0,44 Вт/м- ° С" (ссылка устарела) Это? Весьма похоже на кирпичь . Что и следовало ожидать .
Что бы точно знать произойдёт ли влагонакопление в ограждающей по причине паропроницаемости , сделайте теплотехнический расчёт в соответствии с нормативным документом , он есть во вложении www.zodchii.ws/files/info-117.html . Идентичен с СП 50.13330.2012 . Погуглите . Это аналоги ДБН . Данные для конкретного региона выберите , скачав СНиП 23-01-99 .
ЗЫ Дополню. В файле Реадме.док описание
Добавлено через 24 минуты
В нормативных требованиях ТКП есть такой пункт
«9.6 Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих наружных ограждающих конструкций помещений с сухим или нормальным режимом:
— однородных (однослойных);
— двухслойных — при выполнении условия Мв/Лв меньше или равно Мн/Лн
где Мв и Лв — соответственно, коэффициенты паропроницаемости и теплопроводности материала внутреннего слоя ограждающей конструкции в условиях эксплуатации;
Мн и Лн — то же, материала наружного слоя ограждающей конструкции.»
домик загородный. проживаем в нем в основном - в теплое время. Зимой - наездами, по выходным.
Скорее всего остановлюсь на мин. вате.(10см).
Клеить пенопласт/минвату на кривую глиняную(наверняка еще фасад белили и не раз) стену то еще дело.
думаю прикручивать к дереву
Добавлено через 5 минут
Как будет эксплуатироваться дом, круглый год или посезонно? Какова цель наружной обшивки, утеплить или декоративная?
Сейчас - посезонно. В дальнейшем(лет через 5) планирую использовать круглый год. Наружной обшивкой хочу убить 2-3 зайцев. Основная цель - декоративная(дом достаточно теплый).
Сайдинг не нравится. Сколько смотрел домов... может правда попадались дома с сайдингом, который цепляли криворукие строители или сайдинг был откровенно "китайский"
Если есть 30 тыщ баксов — не стоит, проще снести и поставить новый дом. Если есть 30 тыщ гривен — стоит. Я собираюсь ремонтировать, а не сносить.
аналогично.
Добавлено через 1 час 15 минут
предлагают мастера. 190грн м2 материалы(пенопласт 10см)+работа(вместе со штукатуркой и покраской). Цены адекватные?
Вполне адекватные цены, если из нормальных материалов. Узнайте заранее какими материалами будут работать и какой расход планируют.
Хотя клеить пенопласт на кривой саман, как говорят здешние сантехники не феншуйно. Крутить саморезами без клея, тоже ничего хорошего не получиться.
А теплопотри с утеплением считали? Имеет ли смысл сделать 15-20 см утеплителя? Но такое крепить выйдет только на ГОК+саморез...
как же быть?
по поводу материалов и расхода. какими они должны быть и на что обращать внимание?
Добавлено через 3 минуты
что такое ГОК?
теплопотери не считал. утеплитель - 10см(все таки пенопласт)
что такое ГОК?
Вот он.
Через него обычным саморезом крепитесь к стене, стена-то деревянная. Тарелки обычные — для крепления к кирпичу и бетону.
как же быть?
Почему вы цепляетесь за пенопласт? Из-за цены или хочется финишную отделку под короед(и т.п.)?
____
"зонтики"? только я встречал немного иного вида
цена+с пенопластом шире возможности отделки. видел фото, как люди выводят углы дома, вокруг окон, дверей. симпатичненько
но цена тоже - не маловажный фактор.
прикидывал пенопласт - 19 тыс грн
вата - почти 30тыс грн. Разница ощутимая
Их несколько видов. Более распостранённый — тарельчатый дюбель:
Это для бетонных/кирпичных оснований.
ППС+саман нерекомендують.Хіба ППС здвойною товщиною.Потрібні точні розрахунки.Вам праще паропроникний утеплювач.19 тыс грн- це ціна неякісного ППС неведіться на такий матеріал.Мпочатку пееважте та перевірте чи густина відповідає вазі.Є інші матеріали з яких можна робити хороші оздоблення навіть різьбити.
Сообщение от 654321 Посмотреть сообщение
что такое ГОК?
Вот он.
таких в Харькове не встречал. Киньте ссылку, где их можно купить.
Может и лишнее...
Пенопласт на вентилируемых фасадах опасно. В условиях *турбоподдува* негорючее становися горючим:) Тем более при наличии дерева. Хотя может это очередной миф интернета , я не спец
в ходе просчетов появился новый вопрос:
когда проводить работы? весной, при плюсовой температуре или дать стенам высохнуте. т.е. - летом?
Ну лучше, конечно, дать стенам высохнуть, да и грунтовать нужно по сухому.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Уж если в этой теме затронуто облагораживание мазанок, то прошу принять и меня с вопросом что можно сделать с таким домиком. У меня дом 8Х5 м, но не высокие потолки. Хочу пристроить еще две комнатки и все закрыть утеплителем чтоб было как единое целое. Интересен бюджетный вариант. Как пристроиться к глине- даже не представляю, как ее штукатурить внутри еще понимаю, но боюсь что потрескается, а снаружи из Вашего обсуждения я так и не понял чем кто бы утеплился? А у меня еще по наружу обложен домик цементной плиткой, стоит ее отдирать или можно по ней облицовывать???
Спасибо за понимание.
Андрей
Днепропетровская область
Новомосковский район
село Вольное
(ссылка устарела)
вообщем у меня кирпич силикат, потом прослойка воздушная и опять кирпич силикат!!!
по графику ничего не могу понять!!!
(ссылка устарела)
планирую пенопластом обложить стены, вот с толщиной не могу определиться!
и какой пенопласт брать, фирма или производитель?
подскажите ???
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
подскажите ???
Що найменьше 13см ППС так щоб опір становив 2.6+0.76=3.3
ППС можна брати будь бе тільки щоб він відповідав ДСТУ.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
подскажите ???
Воздушную прослойку заполнить монтажной пеной или раствором . Толщина утеплителя 15см . Марка15-20 фасадный . Фирма - любая .
Возможности заполнить воздушную прослойку уже нет ))))
Еще подскажите монтаж пенопласта на грибки или сухие смеси ?
Иль особо без разницы тогда что дешевле?
Заполнять - желательно , иначе система утепления не будет работать как хочется , или вообще не работать .
Ответ #20 смотрели? Похоже что нет . Посмотрите txt & video .
Отлично -(
Тогда может дадите совет как заполнить воздушную прослойку если уже дом обжыт изнутри(одна стена кирпича) и я думаю ломать стену снаружи(другая стена кирпича) - нереально!!!
Иль может есть смысл взять еще толще пенопласт?
нереально!!!
Реально снаружи . Просверлили под запенивание отверстия д8-10 мм , +трубку пвх на (ссылка устарела) примерно так
Добавлено через 9 минут
Смотрите ответ №(#)45
Мерси ))
Пока понял что есть фирмы которые занимаються заполнением стен пеной!
Думаю ето оптимальный вариант обращаться к ним чем покупать балоны с пеной!?
Еще понял что если буду утеплять фасад то лучше покупать не клей в мешках а балони с клеем-пеной 753 !!!, вродь на видеороликах там новшество ефективней!!!
Не надо ничем заполнять!!!
У чукчей комбинезоны мехом во внутрь, почему!?!?!?....... именно для воздушной прослойки...... и не мерзнут никогда!!!
Даже когда то вопрос такой был, в передаче "Что?Где?Когда?"
Возьмите пенопласт сотку и утеплите снаружи!!!
Сделайте как положено И будет вам счастье!!!
Как категорично и ....бестолково. Воздух конечно отличный теплоизолятор...только при отсутствии конвекции..
