Оптимальный пол для общей комнаты
LostEg
Есть комната на втором этаже - перекрытие ж/б панелями.
На первом этаже практически всё закатано плиткой - теплый пол.
А вот как оптимально обустроить пол на втором этаже? Что-бы практично - попрыгать можно было надёжно и не очень шумно :)
у нам xBox с кинетиксом :) и детей маленьких двое)
На втором этаже будет спальня - думаю уложить деревяный пол по лагам - там нагрузка не большая - в детской думал может сделать пол из пробки. В ванне плитка. А вот что сделать с комнатой отдыха? какие у кого есть советы?
Желательно реально эксплуатируемые :)
Еще и экологично.
1. Бюджетный вариант - МДВП 10-19мм., паркетная доска или ламинат.
2. Плавающий пол по МДВП - стяжка 40-50мм. без армирования, подложка МДВП 5мм., паркетная доска или ламинат.
Закатать в Декотайл
Закатать в Декотайл
А какой оптимальный пирог для укладки декотайла? Пол можно поднять на 10 см. Есть плиты перекрытия - хочеться шумо-виброизоляции.
я бы ЭППС положила для шумо-вибро + стяжка + нивелирка + Деколайт
У меня дом в один этаж, но когда я в подвале, то слышу шаги и шумы с комнаты. Перекрытие пустотелая плита, по ней в комнате сделана выравнивающая черновая стяжка из полистиролбетона (пенопластовые шарики+цемент+песок) высотой от 0 до 5 см, потом 5 см пенополистирола и стяжка от 6 до 8 см (в зависимости от комнаты). Так что, я не сказал бы что такой пирог пола предохранит от шума и вибраций.
глобально - ничего не предохранит :-), просто значительно снизит
Не знаю как сделано межэтажное перекрытие в многоэтажках, но там я не так слышал шумы сверху как у себя в подвале. Как по мне, то пенополистирол плохой шумоизолятор.
В многоэтажках под стяжкой, как правило, ЗАСЫПКА - 6-8см, прямо по плитам.
Не раз читала, что лучший шумоизолятор - песок.
Также читал, что чем больше плотность шумоизолирующего материала, тем лучше шумоизоляция, т.е. песок с его плотностью является хорошим шумоизолятором.
  • 2 місяці потому...
Планирую делать примерно вот так:
picture.php?albumid=2823&pictureid=52726
Как думаете будет шумоизоляция? 4 см песка не мало?
Для стяжки 6 см нормально? Так что-бы без сетки (Бетонирую очень густым бетоном с пластификаторами и фиброй).
Как думаете будет шумоизоляция? 4 см песка не замало?
Предлагаю- стяжка 5см + брусок 5см на резиновые полосы + 20мм фанера + подложка 3мм + паркетная доска. Между бруском - вата каменная толщиной 5см.
Зачем стяжка? что-бы выровнять перепады между плитами перекрытия?
Резиновые полосы какие? Крепить брусок нужно полюбому к плите? вибрации наверно всё равно будут передаваться?
Достойного Вам выбора
Слишком много буковок. По теме мало буковок. :o
4 см песка не мало?
Сделайте песка 6-7см + стяжка, как задумали. Такой пирог массово применяется в жилых многоквартирных домах - вполне приемлемая звукоизоляция, проверено стопиццот раз.
А что значит "бетон" ? Со щебнем, что ль? На фиг он там? Или это - песок+ цемент + фибра + пластификатор?
Дорого и геморно, и непонятно, чем оно лучше.
ой бетон это я загнул - щебня там точно не будет. Но думал туда отсева забабахать?
Отсев+песок+цемент+фибра+пластификатор.
Какой минимально-оптимальный слой вот такого составчика должен быть - что-бы не трескалось и удобно укладывать было. Просто у меня в паралельной комнате уровень пола выше на 10 см. И там осталось только плитку положить. Там конечно можно и подлить немножко но есть ли смысл. Тоесть весь пирог в суме должен быть 10 см.
Я просто на первом этаже делал так же, но там везде водяной теплый пол - так я завалил толщину в 10 см. Теплоакамулирующие свойства такой стяжки мне очень нравяться. Теплотенюшка.
Нууу, тогда, как задумано: 4 см песка + стяжка. Отсев там лишний, затирать с ним стяжку - дурна робота. По периметру у стен заложите какую - то мягкую полоску толщ 7-10мм на высоту стяжки, пенофол, например, или типа того, чтоб стяжка не прихватилась монолитно к стенам. Плинтус с обрезиненым краем потом крепить только к стене. Я думаю, что эти мероприятия - максимум возможного , если малой кровью.
У вас 2 вида шума: музыка + топот ногами
Стяжка уберет стыки между плитами и неровности И уберет звуки от музыки
Все остальное снизит ударный шум:
Резина толщиной 10 мм. Вибрация через брусок будет передаваться только через дюбель. Не забудьте подложку от ламината пустить по периметру вертикально чтобы бруски не касались стен.
Хотя бы тем что ногам теплее. И у нас между брусками лежат трубы отопления.
