Mystery Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 в комнате стоит диван, из-за планировки дверь с выходом на балкон перекрыта сантиметров 20 дверного проёма диваном и при открытии упирается в него, да и если дверь наружу открывалась бы то 20см. дивана торчащие всё равно раздражают и мешают. Думаю отпилять как раз сантиметров 20 подоконника и сместить дверь и окно, к тому же думаю что б бверь открывалась в сторону балкона, а не внутрь комнаты, так летом не прийдётся лупится ногами об дверь когда открыто будет при жаре. Как думаете не страшно кусок подоконника на несущей стене в 20см спилять? и как поступить с местом которое "?" обозначил, кирпичом заложить или проще что б окно изготовили и в том месте сендвич-заглущку узкой полосой заделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 (змінено) А не проще диван переставить. Пока обрежете часть стены (там где батарея), столько пыли будет, что диван придется новый покупать... или придется носится со всей мебелью которая в комнате по всей квартире. Змінено 5 січня 2013 користувачем Ruslan R 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 диван некуда переставить(шкаф стоит и другая мебель есть), не думал что отрезать кусок такая проблема, перфоратор хороший есть, думал дырок понасверливать и отколоть например куском, не обязательно ж как скульптуру снимать отбойным молотком кусочек за кусочком. Самый крайний вариант таки просто сделать дверь что б открывалась в сторону балкона, без срезания, торчащий диван не так эстетично выглядит, но пройти можно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Да нет никакой проблемы сместить проем, было бы желание, то, что Вы собираетесь спилить, ничего на себе не несет, кроме батареи, которую, возможно, придется сместить А чем заполнить 200мм, кирпичом или расширителей добавить - решать Вам, оба варианта выполнимы, важнее определиться с дизайном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 батарею сместим, будет биметал радиатор. мне интересно насчёт "расширителей" как оно в оконных фирмах решается, мож у кого фотки для примера есть, ведь заглушить надо всего сантиметров 20? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 мож у кого фотки для примера есть, ведь заглушить надо всего сантиметров 20? Есть фото с 30 мм Вам таких расширителей нужно штук семь (30х7=210мм) Но не обязательно - есть расширители (доборники) разной высоты - 10, 20, 30, 35, 40, 60 , 100 мм, это уж зависит от системы профилей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Если дом панельный, то не только проем ничего не несет, там вся стена ничего не несет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
