Nykolay Опубліковано: 7 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2009 Предлагаю даный сабж с БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ от 5% до 10%, большой выбор Стабилизаторы -10% (с гарантией от двух до трех лет) ИБП для котлов -5/10% (с гарантией от года до двух) Генераторы 5/10% Аккумуляторы 7% (3 года гарантии и до 10 лет срок службы) Доставка по городу бесплатная, в пригород 100 грн.(до 10 км), 150грн(до 20 км), при заказе аппарата с монтажом доставка БЕСПЛАТНАЯ. kraftwerk.kiev.ua/ На сайте может Вы пока еще не найдете всех цен, но я могу выслать их Вам на почту при надобности. Также произвожу монтаж всего предлагаемого оборудования по приемлемым ценам Для прорабов есть интересные предложения!!! Скидки действуют только для посетителей сайта. При звонке просто скажите что Вы хотите тот или иной аппарат и звоните с Крафтверк это и будет ваша скидка. 353-66-56 8(066)145-46-60 Николай Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolay Опубліковано: 7 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2009 Кстати есть один способ как раз и навсегда избавится от пропадания фазы(в треф фазных сетях) и нуля. Если к дому подходит 3 ф, а у вас есть трехфазное оборудование, то при пропадании одной фазы или нуля то ваше оборудование просто сгорит. есть мегадевайс, который генерирует пропавшую фазу или пропавший ноль, стабилизирует напряжение, защищает ваше оборудование от попадания молнии в сеть. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 7 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2009 Кстати есть один способ как раз и навсегда избавится от пропадания фазы(в треф фазных сетях) и нуля. Если к дому подходит 3 ф, а у вас есть трехфазное оборудование, то при пропадании одной фазы или нуля то ваше оборудование просто сгорит. есть мегадевайс, который генерирует пропавшую фазу или пропавший ноль, стабилизирует напряжение, защищает ваше оборудование от попадания молнии в сеть. А при эммитации пропавшей фазы насколько падает мощность трех "новых фаз"? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolay Опубліковано: 8 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 А при эммитации пропавшей фазы насколько падает мощность трех "новых фаз"? неа просто он просто подключается к линии паралельно а не как стабилизатор напряжения. МОЩНОСТЬ НЕ ТЕРЯЕТСЯ Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolay Опубліковано: 8 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 1. Уравнивает величины фазных напряжений в Фазах сети. Например, если фазные напряжения в трехфазной низковольтной сети равны 170, 207, 250В, то после присоединения девайса к сети эти напряжения будут иметь значения 202, 207, 212 В. То есть девайса эффективно снижают несимметрии фазных напряжений не меньше, чем в 10 и более раз. Если к электрической сети подключают мощные коммутационные устройства, то он полностью нейтрализует их вредное влияние на промышленное и бытовое оборудование потребителя. 2. Устройство, которое экономит электроэнергию. Известно, что при подключении несимметричных (однофазные двигатели, сварочные аппараты, промышленная и бытовая техника, технологические линии) и нелинейных (компьютеры, кондиционеры, телевизоры) нагрузок в электрической сети и питающем трансформаторе (10кВ/380В), увеличиваются потери активной энергии, особенно в сельской местности. Последствием этого есть дополнительный нагрев проводов и трансформатора, изоляция которого стареет в 1,5-2 раза быстрее. Подключение аппарата к сети практически устраняет токи и высшие гармоники в Фазных проводах. включая нулевой, что уменьшает потери электроэнергии в низковольтной сети и питающем трансформаторе (уменьшается нагрев магнитопровода и бака трансформатора), обеспечивается экономия электроэнергии от 8 % и выше, в зависимости от характера нагрузки. и т.д. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 1. Уравнивает величины фазных напряжений в Фазах сети. Например, если фазные напряжения в трехфазной низковольтной сети равны 170, 207, 250В, то после присоединения девайса к сети эти напряжения будут иметь значения 202, 207, 212 В. То есть девайса эффективно снижают несимметрии фазных напряжений не меньше, чем в 10 и более раз. Если к электрической сети подключают мощные коммутационные устройства, то он полностью нейтрализует их вредное влияние на промышленное и бытовое оборудование потребителя. 2. Устройство, которое экономит электроэнергию. Известно, что при подключении несимметричных (однофазные двигатели, сварочные аппараты, промышленная и бытовая техника, технологические линии) и нелинейных (компьютеры, кондиционеры, телевизоры) нагрузок в электрической сети и питающем трансформаторе (10кВ/380В), увеличиваются потери активной энергии, особенно в сельской местности. Последствием этого есть дополнительный нагрев проводов и трансформатора, изоляция которого стареет в 1,5-2 раза быстрее. Подключение аппарата к сети практически устраняет токи и высшие гармоники в Фазных проводах. включая нулевой, что уменьшает потери электроэнергии в низковольтной сети и питающем трансформаторе (уменьшается нагрев магнитопровода и бака трансформатора), обеспечивается экономия электроэнергии от 8 % и выше, в зависимости от характера нагрузки. и т.д. И каков порядок цены? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liderprod Опубліковано: 21 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2009 Предлагаю даный сабж с БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ от 5% до 10%, большой выбор Стабилизаторы -10% (с гарантией от двух до трех лет) ИБП для котлов -5/10% (с гарантией от года до двух) Генераторы 5/10% Аккумуляторы 7% (3 года гарантии и до 10 лет срок службы) Доставка по городу бесплатная, в пригород 100 грн.(до 10 км), 150грн(до 20 км), при заказе аппарата с монтажом доставка БЕСПЛАТНАЯ. kraftwerk.kiev.ua/ На сайте может Вы пока еще не найдете всех цен, но я могу выслать их Вам на почту при надобности. Также произвожу монтаж всего предлагаемого оборудования по приемлемым ценам Для прорабов есть интересные предложения!!! Скидки действуют только для посетителей сайта. При звонке просто скажите что Вы хотите тот или иной аппарат и звоните с Крафтверк это и будет ваша скидка. 353-66-56 8(066)145-46-60 Николай Будьте добры на мэйл Liderprod@bk.ru,цены, условия работы.Работаю по опту.И сварочки пожалуйста. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
