сантехника
Lipton
Что такое отопительный прибор?
Котел, насос, вентиль, воздухоотводчик, обратный клапан, расширительный бачек и.т.д.
Я долго могу перечислять.
В моем случае это батареи или напольный конвектор.
И у меня к вам Сергей 31 тоже вопрос будет, чем можно заменить этот напольный конвектор. Цена на него очень кусается. Эта штука стоит 500ойро, мне нужно в гостинную две шт. Цена вопроса 1000 ойро. курс сами знаете какой. Можно ли заменить их чем нибуть подешевле. Если, как вариант, использовать радиаторы такие как стояли в совдеповских многоэтажках, труба и на ней много пластин. Я понимаю, что в этих конвекторах стоят плоские вентиляторы которые гонят воздух через тепло обменник, но это можно сделать.
Все зависит от того, какая тепловая мощность нужна для конкретного помещения.
Если Вы о фанкойлах: то штука это хорошая, но стоит не дешево и хороша в роли тепловой завесы.
Заменить: теплыми полами (если плитка). Или повысив мощность радиаторов заменить на варианты без обдува.
При установке обратите внимание на объем протока воды л/час.
Смотрите. Фотки выкинул, не влазят.
Фанкойлы.xls
Да это те штуки. Но цены ниже чем я видал на сайтах. У меня в гостинной две двери, выход на терасу, металопластик, двойной стеклопакет.
Теплый пол может убрать конденсат с дверей?
Какой поток воды у меня будет я не знаю, насос с этим делом справится?
Тут все относительно. Если городить Т.П. ради одной двери, то выйдет дороже.
По насосу: в среднем радиатору нужно 50 л/час. напольному 360 л/час. Все это нужно сложить подобрать диаметр трубы, а затем насос.
Насосы тоже разные бывают.
Т.П. буду делать в гостинной, может рядом с дверью растояние между петлями сделать меньше и этого будет достаточно чтоб не выпадал конденсат?
Посмотрите конвектора Украинского производства марки КОНВЕКТОР ... дешего и сердито, если сравнить с другими производителями.
Хотя мои заказчики больше предпочитают Немцов, но там цена ...
Да разница на одном конвекоре составляет почти 2000грн. Теперь надо подумать.
