GSM сигналізація: проводна чи радіо?
gothic3men
Ось і питання. Потрібна недорого сигналізація для будинку (поштукатурено, штробити можна, стелі ще немає). Потрібно датчик на відкривання дверей -1шт, сирена, датчик руху -2шт
Керування датчиками є радіо і провідне.
Задля зменшення радіохвиль в будинку можливо краще взяти провідне керування? Кабеля ще можна закласти.
На розетці знайшов відносто недорогі клмплекти.
скажем (ссылка устарела)
на базі GSM централь Ajax GC-101 BOX - 1300 грн
Хто що скаже? Чи варто цим (радіохвилями) заморочуватись?
есть возможность - делайте проводную.
и только кода нет уже такой возможности, делайте радио.
радио будет дороже на 30-50% а то и больше, смотря сколько радиодатчиков закажите.
Бывает промежуточны варинат: радио+проводные, последнее время под заказ делаю такие.
Кроме радиоволн в радиодатчиках еще и батарейки менять нужно. А если забыл поменять - датчик в нужный момент просто не сработает.
Если есть возможность проложить провода, то проводную и берите.
Добавлено через 4 минуты
rozetka.com.ua/ajax_gc_101_minikit/p236375/
Могу скидку дать.
Могу скидку дать.
1. Знижка це добре. скиньте в ПП. можливо є якась дишевша альтернатива українських виробників? Додатково напишіть ціну ще одного датчика руху, модель та вартість проводу/м2, бо тих 20м що в комплекті не вистачить.
2. Яку краще SIM карту ставити, та яка вартість смс буде?
Это не проблема ,я замене батареек.Централь сама извещает заранее что батарейки садяться. К примеру в нормальных датчиках они работают до 2-х лет если нормальная комнатная температура.
Лучше делать проводную. Хотя если посчитать к примеру дом на 20-ть датчиков,то цена что на проводную что беспроводную получается одинаковая. Просто радиодатчики на порядок дороже,но вешать их проще и тянуть кабеля не надо. Радиодатчики имеют место быть в помещения где сделан ремонт. Хотя можно комбинированную проводную и к примеру несколько датчиков беспроводных. Но это единичные случаи если перебиты кабеля и уже сделан ремонт.
Ну а про шкідливість радіохвиль хтось щось знає? їх інтенсивність в сигналізації....
Досить дивно, що Ви не замислювались над цим, коли розмовляєте по мобільному телефону, або розігріваєте їжу у мікрохвильовій печі! search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2007_10_30/an/34/REG1513.html
радиодатчики передают только один раз, когда вы заходите в комнату. когда вы там двигаетесь он молчит.. ему важно появление передать.
Ну від мобільного відмовитись нереально, це життя, в тих варіантах де можна обійтися проводами думаю варто це робити, просто наскильки надійно і довговічно кабельне зєднання датчиків, мікроволновкою принципово не користуюсь)))
гы... а в курсе, что мобильник на порядок бОльшую напряженность поля делает, чем микроволновка в которую вы голову не суете а стоите в 2-3 метрах от нее?
Вот теперь представьте как вы своему здоровью нашкодили..
В жизни нужно правильно расставлять приоритеты!
Те що дротова мережа надійніша за бездротову, не виникає і сумніву! Про те, в мене викликає подив, коли людина яка щодня користується усіма надбаннями сучасної цивілізації, запитує про негативний вплив без дротових датчиків сигналізації.
на фото кстати не радиовариант! там прводные датчики.
и на фото на плате применен давно устаревший GSM модуль sim-300, ИХ УЖЕ ДАВНО НЕ ВЫПУСКАЮТ!
сейчас выпускают новый sim-900, на нем и советую брать.
тем более что то что на фото - передрали с другого уже устаревшего gsm устройства, с кучей ошибок, оно вам надо?
Всё зависит какие Вы функции в програме установите. Если захотите от неё многого то подбирайте под своего оператора. Только что бы связь была там где установите. Брать симку нужно без абонплаты. Если ставить снимать и получать тревожные звонки, то денег не берёт.
GSM сигнализацию нужно брать обязательно с возможностью подключения внешней антенны GSM. там должен быть для этого разьем. С внутренней антенной тем более на плате- брать не стоит.
Там де будинок покриття нормальне, думаю антену доставляти не прийдеться, хоча зверну увагу
Добавлено через 9 минут
Функції думаю будуть найпростіші
Якце не бере гроші??? закрив - открив (при цьому мабуть буде приходити смс, щоб перевірити чи точно закрив, номер мій та дружини і всумі мінімум 4смс вдень =1,2 грн) + повідомлення при спрацюванні одного з датчиків (це дзвінок чи смс? гроші ж якісь має брати?)
Добавлено через 6 минут
1.Силку я давав на ПРОВІДНУ сигналізацію, думаю провідну і брати,
2. Що зручніше і краще з брелком чи без? можливо є якісь відмінності про які я не здогадуюсь?
3.порекомендуйте комплект сигналізації, щось не дороге і нормальне: централь-1шт, датчик відкривання дверей-1шт, датчик руху-3шт, провід-20-30м (уточню), сирена-1шт, ИБП, акум, можливо брелок-2шт
брелок потребует установки в бокс приемника... а значит удорожает.
хот наприемер у меня есть предложение (если только радиоюрелки без радиодатчиков!) два брелка и приемник в базу ставится - +240грн...
"не берет денег" - опять же эта возможнотсть есть во всех сигнализациях: настраивается так что подойдя к дому хозяин видит вкл светодиод над дверью(стоит в охране) и тогда он просто звонит с телефона на сигнализ. Сигнализация трубку не полнимает, сравнивает номер телефона звонящего с внесенным в память и меняет состояние охрвны на -ВЫКЛ ОХР, светодиод гаснет. И наоборот.
но не советую так делать не находясь рядом с домом, непонятно стало в охрану или нет. Поэтому у одного из хозяем должно быть как минимум с автоподнтием и вводом команды с клавиатры телефона: снять с охраны, запросить статус, запросить остаток денег и т.д... смс при постановке можно настроить - не шлет, но слышно или по сирене(как в авто 1 или 2 раза бип) или по светодиоду - стало или сняло, к тому же в телефон тоже дает подтверждение выполненой команды "бипами".
Потом захотите еще и контроль температуры(например сейчас актуально, зима, может котел замерзнуть) и т.д... все это предусматривается.
впринципі якщо комплект іде з брелками то чи потрібно якийсь фотоприйомник ставити на вулиці чи він і так достане скажем до централі яка стоїть під сходами в будинку
ну какие брелки и фотоприемник?... где такое применяют, в китайских поделках?
радиобрелки!
Змінено користувачем Diver
радиобрелки!
ясно. дякую.
порекомендуйте комплект сигналізації, щось не дороге і нормальне: (бютжет до 200$) централь-1шт, датчик відкривання дверей-1шт, датчик руху-3шт, провід-20м, сирена-1шт, акумулятор, брелок-2шт
Брал себе тот же Аякс. Добрал к комплекту еще необходимых мне датчиков. Только зачем брать на Розетке? Есть производитель-продавец, где все подскажут-настроят: "Секур". Забейте в поиске.
дя я виходив на їх сайт..яка саме брали? чи тяжко самому налаштовувати?
с старым sim-300 не советую - вы его в случае чего фиг отремонтируете.
Вы, наверно, хороший специалист, но настолько нереально у вас что-то купить (встретиться, созвониться...) (по опыту четырех покупателей), что приходиться пользоваться другими предложениями. К сожалению.
Брал Ajax GC-101 MINIKIT. Ребята настраивают. На личной благодарности. Хотя можно было и самому. Там ничего сложного.
