Теплый пол в готовой душевой. Реально?
unclebuzz
хм. кстати простая до гениальности идея. Ведь меня как раз там все плотно и практически бесшумно. Нужно подумать.
Но тут есть еще и эстетический момент. Когда там кто то, пардон, на утитазе восседает...... слышимость будет превосходная :oops:
Ну, что да, то да. Тогда не закрывай плотно дверь, когда купаешься и проследи как будет вытягиваться пар. Это ж физика - чтоб куда-то ушло, надо чтоб откуда-то пришло
Вонь то тоже должна куда то уходить, поэтому тяга нужна по любому. Двери ставят либо с зазором от пола, либо сверлят дырочки которые прикрывают декоративными решетками. Кроме того вентилятор в вытяжке без притока может сгореть. Я когда принимаю душ, еще открываю в комнате форточку, для циркуляции воздуха. Стены из ГБ, перекрытия деревянные - год никакой сырости.
Кстати недооценил я свой ремонт прежний (забыл что то). В двери внизу есть 3 отверстия дял вентиляции. Они на сколько органично смотрятся, что и не заметишь ;)
А с вытяжкой - реально проблема. Не тянет. А принудительный поставить - нет там подвода электрики...
Буду ЖЭК вызывать - дабы прочистили чтоли, если поможет....
Друзья, всем спасибо кто отозвался и принял участие в обсуждении!
Рассказываю что получилось у меня в итоге (долгие рассказы о возможных вариантов писать не буду, хотя фантазия порой била ключем, но реальность была важнее). Читайте, если интересно.... ;)
Первое, и самое важное - блок розеток (изначально ничего не было). На одной из стенок душевой, с внешней стороны был оприходован включатель лампы, которая не использовалась фактически. Штробим стену - и ставим блок на 3 розетки. С внешней стороны - выключатель меняем тоже на розетку. (думаю нет необходимости объяснять зачем сделано именно так).
Второе - конвектор. Остановился на приборе фирмы Atlantic (Франция), 500Вт. Это единственный конвектор (из тех, что смотрел), который не боится не только влажности, но и прямого попадания брызг и т.п. Все остальные - требуют минимум 60 см расстояния от края ванны/душевой. У меня реально - около 15 см.
Кстати очень компактный (35 х 45 см, глубина 8 см), терморегулятор на 7 позиций.
Повесил на расстоянии 15 см от уровня пола.
И третье - электрический радиатор (полотенцесушка). Взял довольно компактную, 40х50 см, красивой лесенкой. И без всяких там угловых поворотов.
Кстати - взял не обычную электрическую, а водяную, с водой, и встроенным водным тэном (300 Вт). (около 6 регулировок температуры)
Водяной и надежнее, и более долговечный. Да и вода как то лучше по мне, чем горячий песок в трубке.
В итоге - пол дня работы, 1 час уборки и.... красота!! Очень тепло, сухо, и уютно! Вытяжка как оказалось - работает нормально, но от сырости она не спасала. Получилось теперь самое теплое помещение в квартире, класс! По энергопотреблению не проверял еще, но конвектор нагревается очень быстро, да и тепло здорово держится. В общем он довольно много стоит в режиме ожидания. Радиатор - тоже.
Я - доволен, семья - счастлива. Что еще нужно то? :Yahoo!:
