arnega Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Всем добрый день! Собственно сабж в теме.Есть комната,20 кв.м. В комнате пол из дсп,которое лежит на лагах(швелер),шаг 50 см. И есть подполье,0,7 м. В этой комнате небольшой люк,куда можно залесть под пол. Пол совершенно сухой,просыпан 20 см. слой шлака. Но пол очень холодный. Какой выбрать вариант для утепления? 1. Засыпать чем-то пол. 2.Проклеить с низу пол?Например пенополистиролом,или мин ватой? Посоветуйте пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Засыпать перлитом (если сухо) или керамзитом. Перлит теплее, но тянет влагу сильно, керамзиту пофиг влажность, но он крупный. Я за керамзит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Я за керамзит. Засыпать все 0,7 метра подполья? И что проложить под керамзит,в плане гидроизоляции? А вариант утепления с низу пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Стиродур на шурупы прикрутите снизу и будет Вам счастье. Прикинул-14 кубов перлита или керамзита ввалить . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Прикинул-14 кубов перлита или керамзита ввалить . Мне тоже не очень хочеться заниматься засыпкой. А гидроизоляцию нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Стиродур влагу не пропускает, и много не впитывает, а стыки можно запенить. Еще неплохо было бы отсеч холод от лаг, я так понял они у Вас железные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Нет.В отличие от пенопласта стиродур сам является гидроизолятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 я так понял они у Вас железные. Да,швелер. Добавлено через 53 секунды Стиродур на шурупы прикрутите снизу и будет Вам счастье. И все? А швы на пену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Да,швелер. Добавлено через 53 секунды И все? А швы на пену? Швы-не простая пена,а именно клей-пена,она имеет малый коэффициент расширения,тоненькую трубочку и салатового цвета.В принципе можете и сразу на неё и клеить,например к швеллеру-однозначно.С учётом неудобства в работе советовал бы купить пистолет для пены и баллоны под него-будет гораздо точнее и удобнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Как мне его клеить к швелеру. Между швелером понятно,но сам швелер все-равно будет выглядывать,как мне его правильно спрятать. И какой Стиродур покупать,толщина,плотность? Я его даже в глаза не видел. И могу я этим матиреалом проклеить потолок в подвале,которым пользуюсь. Подвал находиться в прихожей,пол 12см бетона. Пол холодный,и прихожая как вытризвитель,похоже тоже с низу тянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Режете полоски в ширину ребра,пшикаете пеной и приклеиваете,делов то!Стиродур берите любой,толщина не менее 5 см,можете и 2 слоя влепить кашу маслом не испортишь.Бетон тоже запросто можете им утеплить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 мастерок, Спасибо! Его весь на пену,или можно и шурупами,как в начале поста вы советовали? Добавлено через 1 минуту можете и 2 слоя А может сразу взять 10 см? Или 5 см хватит,под полом не так холодно,как на улице? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Шурупом можно прихватить, там где это просто(дсп) для фиксации пока пена схватится, держатся будет и просто на пене. Главное подготовить поверхность. Как вариант есь крепежи на самоклейке -доп зтраты, а можно подпереть. 10 или 5+5 смотрите что дешевле можете скомбинировать, в районе швелера у вас будет аппликация и 5+5 можно перекрыть все стыки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Спасибо.Буду пробывать. Надеюсь это поможет.Начну с подвала в прихожей,там легче будет и быстрей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Стиродур-не пенопласт,который в любом гараже нужной толщины сделают,толще 5 см я лично не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 толще 5 см я лично не видел. Сейчас смотрю 30,40,50 и 70,80,90 мм. Цена кусаеться, в моем случае 50 будет мало? Или уже 70 брать? Есть Украина и Германия.Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Так чем больше,тем лучше.Но,ежели подходить серьёзно,то есть специальные программы расчёта теплопотерь,зависимость там не линейная,насколько помню утепление более 10 см невыгодно.Для Вас производитель роли не играет,да и наличие "вафли" на поверхности и боковых пазов-тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Они почти все вафли. Попробывать 50 мм. Все-таки минуса под полом нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lenanewton Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Стиродур-не пенопласт,который в любом гараже нужной толщины сделают,толще 5 см я лично не видел просто 50 чаще всего используют, а 60,80,100,120 возят, как правило, под заказ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АЛЕКСАНДР66 Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Вставлю и свои 5 копеек. А как быть с проветриванием доски из под низу?В типовых схема утепленных полов между низом доски и пароизоляцией(а стеродур он такой) оставляется вент.зазор. Были бы деревянные балки-набили бы туда черепные бруски и запихнули стирдур,обеспечив вент зазор 3-4см. А так как балки металлические надо подумать как это выполнить.Но без вент.зазора как-бы не пропало дерево. И еще остались не поднятые вопросы по экологии и пожаробезопасности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Вставлю и свои 5 копеек. А как быть с проветриванием доски из под низу?В типовых схема утепленных полов между низом доски и пароизоляцией(а стеродур он такой) оставляется вент.зазор. Были бы деревянные балки-набили бы туда черепные бруски и запихнули стирдур,обеспечив вент зазор 3-4см. А так как балки металлические надо подумать как это выполнить.Но без вент.зазора как-бы не пропало дерево. И еще остались не поднятые вопросы по экологии и пожаробезопасности. читайте внимательно, там дерева нет. Есть бетон, швелер и дсп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АЛЕКСАНДР66 Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 читайте внимательно, там дерева нет. Есть бетон, швелер и дсп. Прочитал внимательно.Бетона не нашел.Правда вместо доски нашел ДСП-ДРЕВЕСНО стружечная плита.Если она не поддается гниению то забираю свои советы по поводу вент. зазора назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 В основной комнате на швелерах лежит дсп. Про бетон я писал за прихожую. Т.е мне нужно утеплить два помещения. В одном дсп,в другом бетон. Добавлено через 19 минут В каком случае правильное утепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 первый вариант, как по мне наиболее прост в исполнении не нуждается в доп. конструктиве, меньше требования к стыкам. второй вариант надо будет утеплить фундамент как минимум до уровня стиродура, сделать герметично стыки исключить попадания холодного воздуха в полости и без дополнителной конструкции для стиродура наверное не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 первый вариант, как по мне наиболее прост в исполнении Я думаю проще все-таки второй вариант,бери и клей пластами на швелера. Но не уверен в эффективности его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
