Планировка 1-го этажа дома с мансардой
dnt
минимум ширина блока.
например, если это будет блок Brego - то 300мм.
Спасибо, Дмитрий. А центральная несущая??
И какой нужен утеплитель(толщина) по бреговские?
Встречный вопрос - чем центральная несущая может отличаться от "нецентральной" несущей?
Если кладка будет из тех же блоков - то минимум 300мм.
Толщина Системы Утепления зависит от Вашего желания довести до определённго значения коэффициент теплосопротивления стены, а также от возможностей Вашего бюджета.
Иными словами - от 1мм. и до "несхочу"....
Спасибо.
Дмитрий. Какой Вы бы рекомендовали?...учитывая, что газ будет, камино-печь будет
Спасибо.
Я бы рекомендовал сделать расчёт. Так как утепление стен - это ещё не весь дом.
Опять же надо понимать желания по коэффициенту, есно - он не должен быть ниже нормы.
  • 3 тижні потому...
Насколько понял из прочитанного коэффициент чем выше тем лучше.
Для Украины норма 2,9.
Если брать с запасом то получается примерно 4.
При стенах из керамзотоблока чем утеплять?
  • 3 тижні потому...
dnt, Как Ваши успехи? Как проживает планировка,изменили что-то в ней или решили оставить?
