___Black___ Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Доброе время суток. Накрыли дом, успели еще до снега и морозов. Но вот сижу и думаю как лучше зашить потолок 2-ого этажа. Есть куча коротышей доски 30-ки, думал их пустить на потолок, зашив пространство между балками. Посоветуйте каким способом это правильно сделать 1-м или 2-м, что-бы потом не чесать затылок. Чердак неотапливаемый. И хотелось узнать какие пленки стоит использовать (указал красным цветом). Рисунок прилагаеться: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Подпишусь на тему - интересно послушать советы специалистов. Пока я на балки (перекрытия мансардного этажа) уложила доски б/у, для того чтобы можно было ходить Затем снизу планирую вату 200 мм и пароизоляционную пленку. У вас красных линий - пленок по-моему многовато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
___Black___ Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 (змінено) 1-й способ посоветовали мастера, в нем есть плюс - быстро можно зашить, на лестнице не надо стоять, доски можно пилить косо-криво и просто сверху застилать. А минус - уменьшается толщина утеплителя. - пространство для мышек - можно балы устраивать 2-й способ более гиморойный в плане монтажа. Доски надо пилить ровно :D все видно снизу (хотя все равно будет зашиваться гипсокартоном, но для себя надо РОВНО ) + толщина утеплителя максимальная. - пространство для мышек - минимальное Пробовал 2-й способ, прикольно получается. Фотка с телефона не качественная правда. Попозже выложу фотки нормального качества. Ну и конечно когда лазиш поверху лучше ногами становиться на балки Змінено 1 лютого 2013 користувачем ___Black___ добавление информации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 1 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2013 1-й способ посоветовали мастера, в нем есть плюс - быстро можно зашить, на лестнице не надо стоять, доски можно пилить косо-криво и просто сверху застилать. А минус - уменьшается толщина утеплителя. - пространство для мышек - можно балы устраивать Почему уменьшается? Во 2 варианте вроде такая же.? Для мышек макс и мин не работает. Для мышек есть вход / нет входа. Т.е. малейшая щель и начинается разгуляево. А фотки не очень понятные. А сколько утеплителя планируете? Вот мое виденье оформления горизонтальной части потолка мансарды: Буду рада комментариям/ советам специалистов. Чего мы и с хозяином этой ветки и ждем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
___Black___ Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 Балки 200х200. Толщина утеплителя уменьшается в варианте 2 на толщину доски - 3см. Ваш вариант с пленкой и ГК тоже хорош, но боюсь что утеплитель своим весом создаст ненужное напряжение пленки, она с годами обвиснет. Хорош ли прямой контакт утеплителя с пленкой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 3 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 Балки 200х200. Толщина утеплителя уменьшается в варианте 2 на толщину доски - 3см. Ваш вариант с пленкой и ГК тоже хорош, но боюсь что утеплитель своим весом создаст ненужное напряжение пленки, она с годами обвиснет. Хорош ли прямой контакт утеплителя с пленкой ? Мощная у вас конструкция. Утеплитель у меня снизу будет поддерживаться г/к профилями. Можно еще пристеплерить спец ленту (как упаковка кирпичей на поддонах). Можно еще детально прочитать рекомендации для разных кровель на сайте Роквул - картинки оттуда. 1) Для кровли не пропускающей водяной пар, для предотвращения его конденсации, над утеплением всегда оставляем вентиляционную щель 3-6 cм с выполнением непрерывного приточного отверстия вдоль свеса и из воздушного пространства вытяжки воздуха и пара через 2-сантиметровый вырез в рубероиде и доске или плёнке WWK с обеих сторон конька или угла либо монтируя в двух торцовых стенах вентиляционные решётки. 2) Укладываем между строительными балками или схватками основное утепление, монтируем стальные подвески типа U и элементы каркаса под г/к плиты и второй слой теплоизоляции – очень старательно, подрезая плиты или маты с небольшим запасом. 3) Применяем при необходимости парoизоляционную плёнку и монтируем облицовку, например, г/к плиты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 3 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 Посмотрите здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119246 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
___Black___ Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Спасибо что направили в нужную сторону. Таки буду делать растяжки с ниток или лески, потом укладывать маты утеплителя. Ниже поверх ниток степлером к балками креплю пароизоляцию, дальше металоконструкция с ГК. Или лучше пароизоляцию поверх металоконструкции ?? Сверху организовываю с досок настил, как на картинке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Продавцы пароизоляции должны подсказать лучшее решение. Из всего ранее прочитанного по теме утепления поняла, что нужно уделить особое внимание вентиляции. Для долговечности дерева, правильной работы утеплителя, отвода выветриванием конденсата... Вопрос о борьбе с мышами остался открытым. Точно знаю, что за сезон могут поточить любую изоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
___Black___ Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Есть две воздушных прослойки пирога: 1 пол чердака - утеплитель. 2 металлический каркас - ГК Утеплитель дышать будет через верхнюю часть без проблем, там же дощатый настил, а щели то замазывать не будем. Снизу на поверхности пароизоляции ввиду своей ворсинистой структуре конденсат будет удерживаться до полного испарения. Думаю все будет хорошо дышать будет Продавцы пароизоляции должны подсказать лучшее решение. Стройка научила не доверять никому, тем более продавцам, они сучат то что им нужно продать. Перепроверяю цены и советы - делаю свой вывод. Ато все смотрят на тебя как на дойную корову. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
