Расход газа больше при плюсовой температуре
Andr_k5
Стены ракушняк 36 см. Дом двухэтажный, 145 м2. В дом наведываюсь периодически, температура поддерживается 8-градусов, когда приезжаю прогреваю до 16-20. Отапливается пару комнат на первом этаже. Внутри поштукатурено 3/4, снаружи нет. Так вот когда на улице выше нуля расходуется больше газа на прогрев. Те при -5 градусах 7 м3 газа, при +1..+5 градусах 10 м3 газа.
В чем может быть причина? Влажность, ветер, продувается ракушняк без наружной штукатурки?
Крыша утеплена, второй этаж из газобетона 375 мм не штукатурен.
-именно так
Много факторов может быть - как Вы уже написали, ветер, влажность, то что Вы греете дом, если вчера было -10 а сегодня +5 и греется дом, то особого отличия от потребления при - 10 не ждите, дом можно греть неделю, месяц если свежая постройка. Одно скажу что не поймаете точный расход при наездах.
