Саня78 Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 После просмотра вопросы по горючести отпадут. По влагостойкости: если не применять никаких пленок МДВП прослужит в Вашем гараже более 50 лет. По цене: 19 мм.- 35 грн/м2(на потолок в два слоя) и поверьте, этого будет достаточно. 35грн/м2 это уже стоимость двух слоёв? и с монтажом просто, так что я задумался... в расчётку подставил МДВП как "Целлюлоза перераб." (по теплопроводимости похожи), так без фольги или пароизоляции со стороны помещения зона конденсации большая... Всему виной бетонные плиты (снять их затруднительно - нало разбирать всю крышу, франтоны валять) МДВП я видел, ещё советский - плитами около 40мм ворота в гараже были утеплены - не хуже пенопласта. Только те плиты они совсем мягкие, в руках можно раскрошить, зато с теплоизвукоизоляцией справлялись отлично - от полотна ворот холода не чуствовалось, и ворота не гремели. У меня с пенопластовым заполнением весьма гулкие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Высота гаража какая? Неплохо бы сделать теплый фальш потолок с вентиляцией подплиточного. А вообще люди дело говорят: прикиньте бюджет всего мероприятия и потратьте эти деньги на печь. В городе дрова шаровые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саня78 Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Почему то мне кажется что быстрей всего поменять отопительный прибор, с самопальной печки на более продуктивный булерян, при этом взять его с запасом мощности. например кв так 6-8 а то и 10, и все вопросы сами отпадут. При этом для того что бы стало тепло нет необходимости ехать покупать материалы и клея и тратить время на их монтаж. При более мощном отопителе стены прогреются намного быстрее. булерьян - 300баксов, и дровишки денег стоят... Возле печки то тепло будет, а если тепло во все стороны вытягивает, то как печку не топи, нормально не обогреешся делать в гараже отделку всё равно надо - штукатурить, потолок подшивать - что б и пыль меньше сыпалось, и себе приятней. Так что эта тема скорее как подготовка к летнему ремонту в гараже Хот ячто то и сейчас сделаю (ну потолок к примеру) Добавлено через 12 минут Высота гаража какая? Неплохо бы сделать теплый фальш потолок с вентиляцией подплиточного. А вообще люди дело говорят: прикиньте бюджет всего мероприятия и потратьте эти деньги на печь. В городе дрова шаровые. высота 2.20-2.30, где то так. дрова 300грн складометр. Печка помощней 300баксов, дымоход к печке ещё 200баксов. подшить-утеплить потолок - 250баксов. И гараж окультурится, и теплей будет про фальшпотолок интересно, можете подробней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Я бы подумал на счет печи/котла с водяным контуром. Поставить вдоль стен батареи (несколько горизонтальных труб), в контур насос водяной. При таком отоплении, даже при открытии ворот, тепло не будет быстро улетучиваться, батареи останутся горячие. В качестве теплоносителя, естественно, не вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саня78 Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Я бы подумал на счет печи/котла с водяным контуром. Поставить вдоль стен батареи (несколько горизонтальных труб), в контур насос водяной. При таком отоплении, даже при открытии ворот, тепло не будет быстро улетучиваться, батареи останутся горячие. В качестве теплоносителя, естественно, не вода. быстро и за небольшие деньги это не сделаеш . А сейчас надо что-бы быстро, с пользой и буджетно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 У гаража много протеворечивых требований. Например обязательна серьезная вентиляция, которая как ни крути, уносит большую часть тепла. Я в гараже 10 лет проработал, много чего перепробовал, хорошую мощную печь ничто не заменит. Особенно если топить не каждый день. 2.30 - низко, толком ничего не сделаешь. Ребята отсекали лишний объем обычной клеенкой - натягивали нити и по ним стелили клеенку - здорово помогало, но это при высоте 3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саня78 Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 печка это правильно, сейчас буду пытатся исправить электропроводку что бы можно было включать электрическую теплопушку на 3кВт... но в моём случае получается что я буду улицу греть - гараж без внутренней отделки - только стены и перекрытие - полно щелей, а на потолке между плитами просто доски в разбежку (на чердаке теплее чем в гараже) Так что всё таки хочется совместить утепление с внутренней отделкой. Чухал репу по поводу стен - а что будет если утеплить стены изнутри ЭППСом 5-6см? Можно это делать или нет? У ЭППС паропроницаемость низкая, даже если точка росы окажется в ЭППСе (в экстремальных случаях типа мороз -20 и влажность внутри >50%) то влаги в нём почти не будет и соответственно ничего не потечёт и не промёрзнет... Можно быстро приклеить на монтажную пену, прибить дюбелями армирующую сетку и легко оштукатурить... По расчётке у у моих нынешних стен Теплопотери = 1.82 Вт/м2/K, если влепить ЭППС 6см то станут = 0.5 Вт/м2/K. Ну это типа по расчётке, там вид кирпича не учитывается, а у силикатного теплопроводимость выше чем у глиняного. (ссылка устарела) наставте на путь истинный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 а что будет если утеплить стены изнутри ЭППСом 5-6см? Можно это делать или нет? Якщо з середини - десь 15см, не менше. При 5-6см з середини при не регулярному опаленні буде утворюватись конденсат, але не на пінопласті, а на стінах, які він закриває. Наслідок - грибки та промерзання стін. В принципі все дуже залежить від інтервалів, коли не будете опалювати. Якщо вони (інтервали) не будуть великими в сильні морози вистачить 10см, але суцільним листом товщиною 10см - ні в якому випадку два по 5см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саня78 Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 ну а теперь пожалуй самый глупый ворпрос - чем можно оштукатурить стены в гараже? лучше какой нибуть самомес по типу тёплой штукатурки. и что б держалась хорошо, не сильно сырела За глиной далеко ходить не надо - яму во дворе в полметра глубиной выкопать и глиняный карьер открыт. чего в штукатурку ещё можно намешать - древесное волокно вроде интересная штука... от внутренних утеплителей придётся отказатся - ценники на ЭППС сильно огорчают - даже толщина в 5см на все стены гаража тянут под 200баксов+ клей+сетка+штукатурка недели две назад видел прайс на пеностекло 1600грн/куб (третий сорт правда), а сейчас уже 2300грн/куб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 А зачем их штукатурить? Пластиковая вагонка - как будто специально для гаражей придумана. Практично, быстро и немного греет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Торопов александр Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Просто замечание из опыта. Утепление гаража изнутри обязательно даст воду на границе утеплителя с кирпичем. Это во-первых. Во вторых, утепленный гараж - это гарантия конденсата на машине. В третьих, не утепленные кирпичный и металлический гаража - это практически идеальные гаражи с точки зрения сохранности кузова от коррозии. В четвертых, для прогрева воздуха!!! в гараже для работы утепление не нужно. Тепловентилятор прогреет на раз. Не говоря уже о печке. Правда и остынет через час. Что для сохранности авто и требуется. Вспомните, как обогреваются строительные тепляки из 2-х слоев пленки. Не забивайте себе голову. У меня есть 30-летний опыт наблюдения за гаражами в 3-х кооперативах. На пенсионеров доводы не действуют. Купил себе б/у мет. гараж, после утепления был местами прогнивший насквозь! Сейчас стоит, подлатанный, безо всякой ваты - 5 лет - ни одного пятна ржавчины. В гараже обязательно нужна естественная вентиляция! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Если у ТС нет бабла, то тут никакое предложение по утеплению или нагреву помещения не пройдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
