Нужен совет по прокладке каналии
s.v.a.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужен совет, как по вашему мнению лучше осуществить прокладку внутренней каналии D110? Предложено 2 варианта: В 1ом варианте труба ближе к полу в случае чего, нет необходимости в гидроизоляции, но появляется больше отводов. В 2ом варианте надо гидроизолировать трубу, но при этом меньше перепадов и поворотов, что только улучшает надежность системы.
Грунт - глубина до 0,9м - насыпной грунт, глубина 0,9-1,5м -суглинок тугопластичный увлажненный, уровень грунтовых вод 1,2-1,3м
В 1ом варианте труба проходит практически на уровне отмостки и земли.
Змінено користувачем s.v.a.
дополнение
[ATTACH]248525[/ATTACH]
Любой вариант. Выбирайте где меньше отводов. Ничего изолировать не нужно. С Вашим уровнем угв я бы больше переживал не про внутреннюю кан. трубу а про наружную и септик естественно.
Трубы внутри нужно прокладывать так, чтобы если чего, то не уровень разрушения дома был бы минимальным.
Мне повезло - центральная канализация. От дома до колодца - 23 метра, уклон от дома в сторону колодца, практически по всей трассе наружная труба повторяет рельеф земли где-то в 60см от поверхности с уклоном 0,03. А в колодце входит на отм.-1,100 от земли.:)
Вот и я, с одной стороны склоняюсь к 1ому варианту, так как меньше копать в случае чего (только плитку жалко), но во 2ом меньше отводов.
