крепление широких полок
NNrabota
Всем, здравствуйте!
Подскажите, пжл, какие бывают варианты крепления широких полок? Типа полка - короб.
Заранее спасибо.
Спасибо, красивая штучка!
Только вся суть в невидимом креплении.
Так они невидимые:)
Вот такую полочку - могут.
А мне нужно крепление под полку шириной (или толщиной) см 7-8.:)
О-О! :(
Как же такие малютки выдержат деревянный короб?
не такие уж они и малютки, диаметр железа 10мм , выдержат элементарно:)
Полки пустотелые? , Вы оговорились , "короб"...и размеры , если можно : ширина (вправо-влево) , глубина (вперёд-назад) , толщина или высота (вверх-вниз) , из какого материала?
"короб"... размеры
ширина (вправо-влево) - 2м
глубина (вперёд-назад) -25 см
толщина или высота - 7-8 см
Материал - не знаю. Дерево наверное не получится?
"короб"... размеры
Все получится! Идею вам уже дали!
Крепите к стене доску , толщиной равной или меньше толщины полости короба , максимально возможной глубины (5см будет достаточно) , "одеваете" короб на доску и прикручивате, сверху, короб к доске саморезами... как вариант.
Предложенный вариант скрытых штифтов-полкодержателей , думаю , тоже подойдёт.
Ну все, Dunkan уже здесь, сейчас ситуация прояснится:beer:
"...доктор , Вы мне льстите."
Вот это серьезные крепления - спасибо.
У вас стена из чего? думаю вам вполне хватило бы и первого варианта, разница лишь в том, что в первом варианте одна точка крепежа а во втором 2 места под крепеж!
Несколько лет пользуюсь Икеевскими полками Lack. Очень нравятся крепления, достаточно надежные. (не реклама)).
(ссылка устарела)
Крепления достаточно простые, думаю не проблема изготовить под свои размеры полок.
