Подскажите по сравнению стиродура и пенопласта
Аммонит
Есть Пенопласт 35 плотности, 50 мм. Вместо него договорились взять стиродур, что бы было теплее. Подскажите, какой марки надо брать и толщины?
Что бы не вышло, что взяли 20 мм, а он окажется холоднее, чем пенопласт.
Для чего? Для пола? Тогда 50мм ЭППС будет разумно достаточно, чтоб теплоизолировать пол, если планируете ТП - тогда толщину нужно увеличить. Пенопласта нужно не мене 10см.
Сперва скажите,где собираетесь применить и для чего.Ведь теплоизоляционные свойства у них практически одинаковы,а вот эксплутационные-нет.
утепление балкона за сайдингом, по полу и под крышей
спасибо
Добавлено через 1 час 56 минут
т.е. 50 мм пенопласт и 50 мм стиродур будут одинаковые по теплоизоляции?
я думал, что 5 см стиродура заменяют 10 см пенопласта :)
Змінено користувачем Аммонит
типа мегаэффективный :-)
и то и другое эффективные утеплители в разнице можно спорить о нескольких процентах , типа до 10% , и до потери пульса .
Крыша и балкон-любой пенопласт,пол-ЭППС,накрайняк и имеющийся у Вас пенопласт пойдёт.
