Нужен ли в бане тёплый пол ?
Vavilеn
Ну нормативка - это уже конкретика: не могли бы дать ссылки на упоминаемые Вами ГОСТЫ? - не для того, чтобы Вас подловить на чем-то, а хочу для себя все выяснить: в бане сделал уже и не жалею, что сделал именно так - писал, что стяжка работает еще и как тепло аккумулятор, а предстоит еще и реконструкция дома и там тоже хочу ТП.
Рыбок, конечно, тоже жалко, ежели чего, но над собой не хотелось бы экспериментировать в принципе ;)
Смотрите, тут все понятно. По строительным нормам (ГОСТ) нагревательный кабель "обязан" быть залит стяжкой 3-5 см. Так говорят нам строительные нормы. В то же время строительные нормы говорят что нагревательный мат (то что кабель на сетке лежит) можно укладывать в плиточный клей и сразу ложить плитку (т.е. без стяжки), то же по ГОСТу. А теперь давайте посмотрим, чем же отличаются эти два продукта...?! А в том то и дело что там резистивный кабель одинаковый но шаг укладки между жилами разный (для нагревательных матов норма 7,5 см. для нагревательных кабелей 10-12,5 см.). Соответственно, что нам мешает положить сразу под плитку кабель с шагом укладки 7,5 см. ?! У нас в офисе данный кабель лежит в аквариуме с рыбками и зимой он включен и работает как обогрев воды, так что подумайте на счет безопасности O:)
и совсем не одинаковые они,возьмите кабель ТП и мата,кабель от мата имеет меньший диаметр, причем у всех производителей именно так,поэтому процентов на 90 уверен что у них разные х-ки по сопротивлению,если нет переубедите,желательно с циферками и ссылками
LM, Сколько времени у Вас уходит на прогрев пола в помещениях бани до комфортной температуры, например, если на улице -5 град.? Подтапливаете еще дополнительными средствами? На сколько я помню, у Вас кабель в стяжке толщиной 5-7 см?
Баня выложена в кирпич+30мм ЭППС по наружке (стиродур)+штукатурка внутри+40мм - блок-хаус (иммитация сруба), т.е. утеплена хорошо. Пропарка (а соотв.и прогрев) - обычно по сб. При этом ниже +5 : +8 внутри даже при -25 снаружи никогда не было.
Обычно температура ТП 5-8 град, ТП включаю в 17-18 часов в пятницу, к 13-14 (когда начинаю топить камин в комнате отдыха) температура ТП около +20. К началу пропарки - 18-19 часов вечера сб. (примерно 1,5-2 часа уходит на нагрев парилки до +60) температура пола - +24-25 град.
Выключаю ТП после попарки - в 22-23 часа, утром иду убирать - в 10-11 часов пол 18-20 град.
Т.е. фактическое отопление: чуть менее 1,5 суток в неделю - ТП + разово камин для прогрева комнаты отдыха, ну и печка в парилке разово в течение часов 5.
В прошлом году была возможность - ТП работал по 9-12 часов в сутки + 1кВт конвектор на поз.2 из 7 при макс. - температура была около +15-+18., парится можно было часа через 3 после появления желания (протопить камин+печку).
В этом году - ТП только по пт-сб, как выше описал.
Ну из затрат еще + расходы на электробойлер - 80л.
Спасибо за развернутый ответ.
Т.о. можно предположить, что для получения менее инерционной системы, например в КО, лучше укладывать нагревательные маты в слой клея под плитку.
У меня в КО деревянный пол, но утепленный: бетонное основание, еврорубероид, шаги, 150 мм роквула, диф.мембрана и доска 25мм по лагам поверх мембраны и уже потом шпунтованная доска 40 мм :)
Когда топится камин пол в КО за 3-4 часа от "ледяного" до температуры ТП нагревается. Ну и ходить по дереву босиком одно удовольствие, это все ж не плитка, ИМХО.
Отож и я склоняюсь, чтоб в КО сделать деревянный пол, да повесить конвектор эл-ский.
Полы деревянные конечно хорошо, но стоит подумать как они будут дружить с водой. В случае когда придут в гости друзья, все будут в купальниках и с них будет капать вода.
Я вот тоже волнуюсь по поводу воды - обычно в КО её тянут и на себе и на ногах и т.д.
Вот вот, я положил линолеум, все нормуль ;) :beer:
На бетонное основание или на деревянное?
На бетон с подкладкой ДСП. Отопление постоянное 26С в КО.
Ну не знаю, у меня таких проблем нет: после парилки и купели все равно минут 5-10 в предбаннике на стульях посидели, дух перевели, все с тебя стекло, простынь накинул и выходишь в КО, на диванчике посидеть или просто на шкуре на полу возле камина поваляться :good:
Банька семейная, ну макс. 4 человека - это если кум с супругой, а так вдвоем : "ну скоко той воды" :D
Да и шлепанцы деревянные для сауны - тоже весчь! ;)
Hotfloor, Прошу просветить по теплому полу. Может-ли работать в режиме вкл-выкл. в зимний период. У меня возникли проблемы. Пошла волна. Плитка отскочила.
Работает без проблем в зимний период, то что отскочила плитка это скорее так "специалисты" уложили хорошо.
Ну и перепады температур добавили.
Каким кабелем сделан пол в стяжку или под плитку? Какая теплоизоляция сделана под полом?
Добавлено через 4 минуты
Если нужен быстрый нагрев, то либо маты под плитку либо милликабель - нагрев до заданной температуры 15-20 мин.
  • 3 роки потому...
был бы примного благодарен, да и тут наверное люди сказали бы спасибо за более точное описание пирога:
правильно ли?
шпунтованная доска
доска 25 мм
лаги
диф. мембрана
роквул 150 мм
еврорубероид
бетон
так?
правильно ли?
шпунтованная доска
доска 25 мм
лаги
диф. мембрана
роквул 150 мм
еврорубероид
бетон
так?
Да, все именно так и в такой последовательности.
С 2007-го года активной эксплуатации - все Ок, доски пола не порассыхались, не покоробились, щелей нет, все практически в первозданном виде
ок. спасибо ответ. а кабель теплого пола куда укладывать?
Деревянный пол у меня только в комнате отдыха, которая обогревается кондиционером и камином. Там теплого пола нет. А теплый пол в предбаннике и туалете в стяжке под плиткой.
и комфортно? прельщает дерево ... но люблю ходить по теплому полу ... КО 12м2 и камин с конвектором. У вас уже опыт такой .. что бы сделали сейчас?
Деревянный пол прогревается быстро от камина, а в предбаннике, ИМХО, теплый пол необходим. В парилке - не делал и не вижу смысла.
В целом, ничего бы не переделывал, все устраивает.
Единственное, каминную топку можно было меньшей мощности ставить - 3 закладки по 3-4 дубовых поленах - с головой, а если бросишь лишнего - очень жарко.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прочитал все о вашей дискуссии по поводу теплых полов. Мне понравилось. Но у меня возник вопрос и если у кого-то найдется минутка, просьба ответить.
Судя по описанию, у вас комната отдыха и парилка. А если у меня комната отдыха, парилка и моечное отделение отдельные. Ставить ли в моечном отделении теплый пол или нет?
Спасибо за понимание.
Если есть возможность, то ставьте.
Александр ответил, я тоже считаю, что ставить.
У меня фактически 3 помещения: комната отдыха (абс.отдельное помещение), парилка и предбанник - назовем его так: помещение в кот. попадаешь из комнаты отдыха и в котором можешь посидеть, обсохнуть после парилки и бассейна.
В предбаннике размещены и душ с ведром-водопадом и бассейн-купель и отгорожен санузел - унитаз+раковина.
Теплый пол по всему предбаннику, захватывает моечную и в туалете.
ИМХО, не желателен, а обязателен
С тёплым полом как-то веселее.
В парилке тоже сделал.
Сохнет лучше.
Сегодня включил и потихоньку к завтрашним процедурам будет +26-28 град. в помещении.
