Стропилка под ЦПС Brass для дома 10*10
Pavel L
Долго выбирая между кровельными материалами, решил, что буду крыть цементно-песчаной черепицей Brass. При хорошем фундаменте и стенами в полтора чернового кирпича, на мой взгляд, это самый лучший выбор по соотношению цена/качество/комфорт.
Поэтому хотелось бы услышать советы «бывалых» и «знатоков кровельного дела» относительно устройства стропильной системы. Тему подымаю заранее, так как хочу просчитать нужное количество недостающего дерева, которое нужно купить и сложить для сушки.
Итак, исходные данные. После возведения стен второго этажа, кладем балки 200*100 мм (чердак холодный не эксплуатируемый). Далее 30 см кладки, потом армопояс 250*200 мм по всему периметру. Над центральной несущей стеной армопояс шириной 600мм, дабы получить точно центральную точку опоры для лежня 150*150 мм.
В прошлом году закупил и сложил стропила 180*60*6500 – 26 шт. потому их и взял в расчет. Остальное буду брать следующих размеров:
• балки чердачного перекрытия над домом 200*100*6000 – 22 шт.;
• балки чердачного перекрытия над зимним садом (далее ЗС) – 8 шт.;
• стропила для ЗС 180*60*6000 – 18 шт.;
• мауерлат на дом 150*150*6000 – 4 шт.;
• мауерлат на ЗС 150*150*4500 – 2шт.;
• коньковый прогон150*100*6000 – 3 шт.;
• стойки под коньковый прогон 100*100*6000 -3 шт.;
• подкосы 100*60*6000 – 20 шт..
Дерево на контр и обрешетку еще не считал, часть уже есть.
А теперь вопрос к знатокам, достаточна ли схема стропилки под кровлю из ЦПС (угол 30 град.), нужно ли ставить затяжки?
PS стропилку прорисовал Аркон криво и без стоек, подкосов.
стропила Я всегда рекомендую-220*80...
затяжки-обязательно.
ЄТО ЖЕ ВАШ ДОМ-ЄКОНОМИЯ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТНА....
0673421901-Андрей.(профи)...:beer::beer:
А вот в начал прорисовывать в Архикаде 16 в ручную стропила.
План стропилки.doc
План стропилки 2.doc
Вот так примерно хочу сделать. Что-то Архикадовские файлы не грузит.:(:
План стропилки 3.doc
И не важно даже какой снеговой район? Крым или Киев? Разница по снеговой нагрузке ровно в 2 раза.
P.S. Вопрос к ТС. Какой у вас снеговой район (город или область скажите).
Киевская область, с. Тарасовка, Киево-Святошинского района.
Вот что получилось (см. вложенные архивы).
Снеговую нагрузку брал 180кг/м.кв. (для 5-го снегового района, т.е. киевской области)
Вес черепицы и т.д. 40кг/м.кв.
Ветровая нагрузка 50кг/м.кв.
Также учтен собственный вес стропильной конструкции.
1 вариант (без подкосов и распорок), прогиб стропилы 60х180мм равен 38,5мм (при допустимом 5770/200=28,9мм). Условие жесткости не выполняется. Значит требуются подкосы или распорки).
2 вариант (с подкосами), прогиб стропилы 60х180мм равен 5,9мм (при допустимом 5770/200=28,9мм). Условие жесткости выполняется. Запас почти в 5 раз.
3 вариант (с распорками, длину распорки брал 3000мм - чтоб раскрой был без отхода), прогиб стропилы 60х180мм равен 14,6мм (при допустимом 5770/200=28,9мм). Условие жесткости выполняется. Запас почти в 2 раза.
Без подкосов и распорок.zip
С подкосами.zip
С распорками.zip
Учись, профи:
Каким образом эта фраза относится к этой? :)
.(профи)...
Куда ему такие стропила?? Куда, для кого и зачем вы советуете такие стропила? Вы просчеты делали, или просто всем так советуете? :)
Учись, профи:
а теперь-со своими расчетами и єкономией скажи ка мне-утеплитель в стропила будешь ставить тоже 180мм???
220-стропила-сразу под утеплитель200мм!!!!:beer::beer::beer:
Добавлено через 3 минуты
еще раз повторяю для людей из Ирпеня-Ворзеля-стропила ставим 220-и не заморачиваемся с утеплителем на мансарду-там идет 200мм(для наших клим условий....
а то єкономят-мучают себя в инете-а потом рейки снизу к стропилам набивают!!!!БАНЗАЙ!!!:):):)
Профи, читай первый пост:
чердак холодный неэксплуатируемый
Не буду повторяться, просто сообщу для "кровельщиков", "дахсервиса" и для вас, что стропила РАСЧИТЫВАЮТСЯ! :)
Если после расчета выйдет 180*N, то можете и 200 сделать под утеплитель. При СДМ вентзазор для утеплителя не нужен, утеплитель монтируется вплотную к СДМ. Куда вы денете свои 20мм?
Но чтобы было феншуйно, то правильнее как раз набивать рейку снизу, перпендикулярно стропилам, чтобы постелить еще 50мм утеплителя поперек стропил и минимизировать мостики холода, коими является древесина ;)
Вовторых, если вы уж взялись советовать 220 мм под какой-то мифический утеплитель 220мм(?), то откуда вы взяли N=80мм?? Может вы просто предполагаете шаг стропил 120см?
Тогда потрудитесть оповестить автора темы, что ему еще понадобится на обрешетку взять доску (а не рейку) порядка 50*120мм, чтобы обрешетка не прогибалась.
Ни и в-третих. Где вы увидели у автора темы утеплитель?
У меня стропила 200*50 с шагом 600. коробка тоже 10*10. При этом меня подкалывают иногда, что я танкодром сделал:D Но я пошел на это сознательно. А запас у меня всего-то 50%.
Может вы просто пиломатериалами барыгуете впридачу? И вам выгоднее продать леса в 2 раза больше на кровлю заказчику? ;)
А чтобы не заморачиваться с утеплением, то лучше посоветуйте автору 300мм стропила.:D
ПС Жду ответа по поводу 20мм. Куда вы их собираетесь "засунуть"? ;)
Да, в моем случае самый актуальным есть то, что нужно использовать стропила 180*60, они уже год лежат и их сделали специально длинной 6500 мм чтобы их не дотачивать. А чердак холодный, утепление по балкам перекрытия. Потому я могу расматривать варианты уменшения расстояния между стропилами или усиление подпорками, и никак не увиличение сечения стропил.;)
я дал совет...а человечек может поставить стропила и 120*40-єто не мое дело...и будет крыша как и 98% по Киеву и области-спички вместо стропил...и везьде подбитые рейки снизу под утеплитель.
Я несколько раз видел немецкие проекты кровли-под керамику немцы ставят 220*80-И НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ...И СТОЯТ КРЫШИ ПО 70-80 ЛЕТ...а Вы Уважаемый "Игорек"прикалываетесь над 20мм-ето не подход...:evil::evil::evil:
Извините за оффтоп, мне реально любопытно—почему именно это сечение, а не более распространённое 200*50? Если считать кубометры, то Ваше сечение чуть дороже, если сопротивление изгибу (в терминах могу ошибаться—в отличие от yantarbud:lol:, я не профи)—думаю чуть хуже. Тем не менее не редко встречаю такое сечение стропил на форуме...
Ruslan R, а не могли бы посчитать туже задачу, но с подкосами и затяжками одновременно и без конькового прогона?
Я прикалываюсь над дилетантами, которые дают подобные советы ;)
Я не считаю себя кровельщиком, поскольку им не являюсь. Но даже такая бестолочь как я, СЧИТАЛ свою стропилку.
А вы огульно втюхиваете всем "правильный размер".
Да я вам зуб даю, если вбухать в любой фундамент частного домостроения столько бетона и металла, сколько вбухали в Братскую ГЭС, то вы никогда не узнаете, что такое трещины в фундаменте:D
Теперь мне нужно всем давать совет, укласть в фундамент миллионы кубов бетона и не париться?:D
Я не видел как строят в германии. Но уверен, что такие скряги и педанты как они, не будут выкидывать на ветер деньги, "шоб було".
Я собираюсь еще беседку строить. 4*4. Мне тоже надо взять 220*80?
Вы так и не дали ответ на вопрос. Что делать с 20-ю миллиметрами??
И это не прикол. Если вы не понимаете, то эти 20мм имеют очень огромное значение. Причем эти 20мм имеют отрицательное значение для кровельного пирога.
Но думаю вы даже не догадываетесь о чем речь, и в чем суть этой проблемы.
Когда заказывал год назад стропила то думал что высоты 180 хватит ну а 60 взял с запасом. Сейчас заказал бы 200*50 но что делать с 26 стропилами 180*60?, да и длину 6500 сейчас вряд ли найдешь, а тогда мне сделали такую длину по знакомству.
Ну что есть, то уже есть. Не думаю, что набивание рейки сильно пошатнет ваш бюджет. Хотя... могут быть и варианты. Все будет зависеть от применяемых пленок в кровельном пироге. ;)
Вы так увлеклись просветительской деятельностью с очередным безграмотным кровельщиком, что забыли — у ТС холодный чердак.;)
Монтировать конечно. Мне просто был интересен выбор сечения и это ни в коем разе не критика.
:D Семен-семеныч!
Ну да. Давненько тема не поднималась, поэтому уже и запамятовал. Это я на волне того, куда девать 20мм :)
Ну тогда вообще не вижу трудностей. Надо только просчитать оптимальный шаг стропил (или проверить, уже заложенный), и прикинуть конструктив.
:D Семен-семеныч!
Я вот нарисовал расстояние между центрами стропил 656 мм, итого длинных стропил по 6500 пойдет 23 шт., остальное по 6000 мм.
Расстояние между стропилами.doc
