Дома из дерева в Украине
Киевгорбуд
Какой деревянный дом Вы бы предпочли?
115 користувачів проголосувало
Дом площадью 137 м.кв.
Строю хоз.блок с банькой по данному проекту www.homeplans.ru/projects/index.php?info=F-1348-0, на картинке видна площадь деревянной части дома, можете просчитать базовую стоимость из оцилиндрованного бревна и профилированого бруса.
Дайте правильную ссылку, пишет что искомая страница отсутствует!
Отличный дом 147 кв.м.
да вроде правильная ссылка
или попробуйте так
www.homeplans.ru Проект F-1348-0
Можно посчитать лишь приблизительную стоимость проекта - 132 000 гривен. Для более точной цифры необходимы размеры стен и перегородок. В эту стоимость входит:
1) Стены, перегородки (бревно 200 мм.)
2) Лаги пола (брус 50х100)
3) Черновой пол (доска 30 мм.)
4) Балочная система (брус 160х80)
5) Стропильная система (брус 160х80)
6) Доставка материалов на место строительства
7) Монтаж деревянной части
8) Базовая обработка антисептиком
Дом, 212 м.кв.
Дикий сруб ориентировочно 400 евро за м2.
очень странно что киевгорбуд не ответил на письмо отосланное мною 26 февраля на адрес указанный на сайте киевгорбуд, с темой project calculation и параллельно наблюдать активность Компании в форуме.
если честно, я подумал что неответ на письмо это признак того что у компании не работает должным образом отдел по работе с клиентами.
но я вижу с этим все в порядке, и ваша личная активность в этом форуме позволяет мне в моей системе ценностей восстановить реноме компании, за что вам спасибо.
если вы отвечали, прошу сообщить.
простите за тавтологию, но при выборе компании "под ключ" работа с клиентами имеет КЛЮЧЕВОЕ значение, а ответ на письмо отосланное на имэйл указанный в сайте это минимум.
с учетом специфики деревянных строений, когда клиенту необходимо ждать изготовления длительный срок, а потом ввода в эксплуатацию, я думаю компания может именно за счет работы с клиентами, в момент кризиса найти ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ покупателей готовых на долгосрочное сотрудничество в будущем. т.е. пока нет в всех финансов, все оговорить просчитать и т.п. потом частично получая финансирование двигаться поэтапно. медленное строительство позволит с другой стороны выполнить все технологии, например не вселяться, дожидаться усадки, выбрать или сделать подходящий обдуманный проект и метод строительства, и тем самым повысить качество.
именно об этом было мое письмо.
с уважением, жду ответ на почту.
в письме есть вложенный файл с проектом в PDF
сейчас дублирую на ваш
igor_savenko@mail.ru
спасибо.
очень подходит проект А-062-1D. чудо 62 кв.м.о котором спросили из днепропетровска.
вопрос, который заинтересует возможно других форумчан,
я вижу что на стороне кухня-спальня глухие стены.
возможно ли в дальнейшем через несколько лет добавить еще комнат в этом направлении?
т.е. сейчас построить этот под ключ, и иметь скромное но полноценное жилье на природе с сауной, камином, двумя маленькими спальнями и гостиной, не уступающее квартире по площади.
а в будущем расширять? :)
Здравствйте fuel.
Письмо, Ваше я получил вчера (07.03.2009 г.). После выходных отвечу Вам.
Добавить комнаты не получится, т.к. рубка происходит "в чашу".
Технологии клееного бруса
Пожалуй, именно линии по производству клееного профилированного бруса сейчас являются одними из наиболее высокотехнологичных в деревообработке. Это и не удивительно - высочайшее качество производимого материала требует самого совершенного оборудования. А ведь технологическая цепочка производства клееного бруса уже после распиловки и сушки лесоматериала включает в себя как минимум десять стадий. И на каждой из них используется специальное высокоточное оборудование. Кстати, только последовательно пройдясь по всей технологической линии, станет понятно, почему дома, построенные из клееного профилированного бруса, отличает высочайшее качество.
Но, давайте двигаться по порядку. После того, как ствол дерева распилен на доски, которые тщательно высушены в сушильных камерах, ведь в отличие от массивного цельного бруса доски просушить значительно проще, поэтому их влажность оказывается существенно ниже - 8-12%, они поступают на дальнейшую переработку. Прежде всего, они калибруются на рейсмусовых станках и раскраиваются по ширине заготовки на многопильных станках. Эта операция позволяет выявить имеющиеся в древесине скрытые дефекты, которые удаляются, или, пользуясь специальной терминологией, выбираются на торцовочных станках. Оставшиеся участки, не имеющие дефектов, сращивают по длине на минишип в доски, получившие название ламели, на линиях торцевого сращивания. Полученные полуфабрикаты после высыхания, обработки антипиренами и антисептиками калибруют на четырехсторонних продольно-фрезерных (фрезерно-калевочных) станках. Только после этого из этих тщательно высушенных, отстроганных, отсортированных и собранных по кусочкам ламелей, на специальных гидравлических прессах и склеивается брус. Склеиваемых ламелей может быть от 2 до 5, что дает возможность делать брус достаточно «толстым» - максимальная толщина достигает 200 мм.
Для склеивания ламелей между собой используют специальные высокопрочные водостойкие экологически чистые клеи, которые не нарушают способности древесины «дышать». Ну а само качество склеивания должно соответствовать международному стандарту DIN EN 204, класс водостойкости - D4. Еще одна хитрость при изготовлении клееного бруса заключается в том, что нередко при склеивании в единый брус направление древесных волокон, или, как их еще называют, «годовых колец», в ламелях задается в противоположные друг от друга стороны. За счет этого клееный брус оказывается более прочным по сравнению с обычным, а при изменении влажности он не изменяет своей формы, то есть его «не ведет».
Существует достаточно много разных технологий изготовления клееного профилированного бруса. Он может быть склеен как из цельных досок, так и сращенных из отдельных кусков ламелей, которые в свою очередь могут иметь или не иметь вообще сучки, или же сучки удаляются и заделываются пробками. Цельными могут быть, например, только лицевые ламели, а внутренние - составными. Иногда для лицевых ламелей может быть использована древесина другой породы, например на сосновые ламели снаружи наклеиваются ламели из лиственницы. Точно также могут использоваться и ламели разным направлением распила древесины. Все это оказывает определенное влияние на качество, сорт и цену материала.
Как правило, брус из сращенных ламелей оказывается длиннее склеенного из цельных досок, его длина достигает 9, а при необходимости и 11 метров. На некоторых предприятиях возможен выпуск клееных изделий длиной 18-20 метров.
Для изготовления клееного профилированного бруса используют ель или сосну. Они практически одинаковы по прочности, но различаются по интерьерным свойствам наружных ламелей. Древесина ели имеет однородный белый цвет с большим количеством маленьких темных сучков, в то время как сосна неоднородна по цвету (от розоватого до желтого и белого), кроме того, в ней много больших продолговатых сучков. Поэтому нередко наружные ламели делают из ели, что гарантирует стенам дома однородность по цвету. Ну а брус с наружными ламелями из лиственницы защитит дом от внешних воздействий, ведь благодаря высокому содержанию смолы лиственница чрезвычайно стойка, в том числе к гниению.
После того, как ламели склеены в единый и неделимый брус, производится его профилирование на четырехсторонних станках. Это один из самых ответственных моментов изготовления клееного бруса. От точности изготовления пазо-гребневого соединения зависит качество всего бруса и, в конечном счете, качество будущего дома. Каждая фирма-производитель клееного бруса самостоятельно разрабатывает конструкцию этого соединения, в результате чего у разных фирм они существенно различаются. Есть конструкции, представляющие собой выполненные с высокой точностью паз и выступ, в которые для уплотнения стыка прокладывается ленточный синтетический уплотнитель. Однако значительно чаще встречаются более сложные системы паз-выступ, использование дополнительных уплотнителей для которых благодаря высочайшей точности их исполнения, не требуется. Получающиеся сочленения совмещаются абсолютно плотно, в результате чего в них не проникает влага, они не продуваются и не промерзают.
После придания клееному брусу профиля он торцуется в размер - с высокой точностью нарезается на элементы необходимого размера. Ну а завершающим этапом изготовления клееного бруса являются «зарезание» в нем на специальных чашкорезных станках венцовых чашек и сверление отверстий под нагели.
Теперь, после того, как мы познакомились с технологическим циклом изготовления клееного профилированного бруса, становятся понятны все те преимущества, построенных из него домов, о которых говорят производители.
Прежде всего, Коттеджи из клееного бруса поставляются уже в виде готового к возведению комплекта, так как изготовление бруса, нарезка венцовых чашек, изготовление стыковочных элементов, сверление отверстий и многое другое выполняется непосредственно в заводских условиях.
Осадкой домов, построенных из клееного бруса в принципе можно пренебречь и заниматься отделкой практически сразу после сборки дома. Ведь осадке дома из клееного профилированного бруса обычно не превышает 2%, в то время как осадка здания, построенного из качественного, но сырого материала составляет около 7%. Кроме того, в результате распилки бревна при изготовлении клееного бруса снимается внутреннее напряжение, поэтому он не растрескивается, не подвержен деформации, не меняет своей формы во время эксплуатации, то есть, как говорят специалисты, его не «ведёт».
Ну а высокое качество обработки лицевых поверхностей клееного профилированного бруса, отсутствие «синевы» и трещин позволяют использовать этот брус без дополнительной отделки стен.
По теплоизоляционным свойствам, непродуваемости и плотности прилегания клееный брус не имеет себе равных - пазы и гребни по длине бруса жёстко фиксируют брус в стене относительно выше и нижележащего, не образуя щелей и зазоров ни в продольных, ни в угловых соединениях. Столь плотное прилегание брусьев друг другу способствует созданию чрезвычайно жесткой и прочной конструкции. Ну а обработка бруса в процессе его изготовления антипиренами и антисептиками делает такие дома надежными и долговечными. И, конечно, нельзя забывать о великолепном внешнем виде таких домов.
Что такое настоящий "финский дом"?
Все только и говорят о моде на финский стиль. В пору подумать об экспансии северо-европейской культуры. А что же такое в действительности настоящий "финский дом" и чем он отличается от нашего представления о нем?
Рассказывают сотрудники домостроительной компании Finndomo - директор по экспорту Маркку Мистинен и менеджер по продажам Эйя Сутинен.
Эйя Сутинен:
- Во-первых, настоящий финский дом - одноэтажный, мы хотим быть ближе к земле. Двухуровневые дома появляются чаще вынужденно, если участок находится на склоне. А в России предпочитают именно 2-3-этажные дома.
У нас считается совершенно нормальным, если потолки - 2,5 и даже 2,2 метра. Это экономичнее, меньше средств идет на отопление. У вас, напротив, стремятся сделать потолок как можно выше - от 2,7 метра.
В доме обязательно должно быть два входа, открытые веранды, много подсобок-кладовых, большая прихожая. Это связано с нашим бытом, национальными привычками. Мы любим катания на лыжах, велосипед, прогулки на природе. Дети, да и взрослые, должны иметь возможность, войдя в дом, сразу снять грязную одежду и обувь, чтобы не тащить все в комнаты.
Так что без просторной прихожей никак нельзя.
Кухня - тоже большая. Желательно, чтобы она напрямую сообщалась с гостиной, но не была объединена с ней, как у американцев. И, конечно, в настоящем финском доме должна быть настоящая финская сауна.
Маркку Мистинен:
- Самый популярный у нас материал - древесина. Наибольший интерес представляют новые технологии. Например, "вывернутый" клееный профилированный шлифованный брус. "Вывернутый" - потому что при его производстве обычный брус распускается на две половины в продольном направлении, а потом эти половины под высоким давлением склеиваются сердцевиной наружу. Все трещинки, которые образуются при высыхании древесины, в этом случае остаются внутри. Дома из этого материала у нас строятся уже более 40 лет.
Очень перспективный метод строительства - с использованием конструкции "Экорекс". Основной материал - профилированный шлифованный брусок сечением 70х190 мм. Он составляет внешнюю часть стены, а изнутри дом обшивается вагонкой. Между вагонкой и бруском - расстояние 150 мм, которое заполняется экологически чистым утеплителем на основе целлюлозы. Пароизоляция - строительная бумага.
Общая толщина стены - 240 мм, что по теплопроводности эквивалентно 500 мм бруса и 950 мм каменной или кирпичной кладки. Такой дом не дает осадки, в его отделке смело можно использовать обои и кафельную плитку. Электро- и водоразводка может быть скрытой внутри стен. В действительности, сейчас 60 процентов домов, которые мы строим, - это "Экорекс", 30 - клееный брус и только 10 процентов - оцилиндровка.
Опубликовано в журнале "ПОТРЕБИТЕЛЬ. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Электропроводка в деревянном доме.
Чтобы деревянные дома обеспечивали теплый и, главное, безопасный уют, рано или поздно на первый план встает вопрос грамотной электропроводки. Довольно часто проводка в домах из дерева выполняется открыто, когда применяются кабели-каналы (или короба). Короба эти могут иметь самый разный цвет и изготавливаются из пластика. Кабель-каналы должны быть заполнены минимум на 60%. Если канал забит полностью, то может возникнуть перегрев кабеля, что, естественно, небезопасно. Обычно такой тип проводки выполняется в, так называемых, металлорукавах или трубах из металла. Трубы эти заземляются с двух сторон и аккуратно укладываются таким образом, чтобы бревна, расположенные рядом, не сдавливали их. Кабельные трубы для стен нужно делать обязательно большего диаметра, так как новые деревянные дома немного «садятся». А это может случайно передавить или защемить кабель. Если строительство брусовых домов начинается с фундамента, то проведение электропроводки начинается с установки счетчика. В деревянном доме он должен быть установлен в помещении, где меньше всего сырости, на видном месте, чтобы показания можно было контролировать. Обычно это прихожая или кухня. Когда строительство дома окончено и электричество проведено, остается лишь соблюдать важные правила: наблюдать, что пробковые предохранители (или автоматические выключатели) были исправны, а электрические провода хорошо изолированы. В деревянных домах опасно цеплять электропровода на деревянные и металлические предметы, на гвозди, или вешать что-нибудь на эти провода. В сырых помещениях, где есть электропроводка, нужно быть особо внимательными. В деревянном доме металлические корпуса различных бытовых приборов, кондиционеров, печей и стиральных машин зануляются (заземляются). Это происходит посредством их соединения с, так называемым, нулевым проводом электрической сети. Помните, что электрическая проводка, устанавливаемая в брусовые дома, должны быть максимально безопасной, так как дерево быстро воспламеняется.
Змінено користувачем Киевгорбуд
Электрическая проводка в деревянных домах.
...QUOTE]
Ну хотя бы статьи дилетантов не надо тулить сюда.
Про срубы и так много мнений, а после еще и таких статей Вас совсем затюкают
кстати а что со СНИПАМИ и ДБН по теплопроводности?
меня проконсультировали что советским снипам бревно например 220 соответсвует
а вот чтобы соответсвовало современным снипам, надо строить из
бревна около 400 мм.
только не пугайтесь и не спешите с ответом.
речь идет от требованиях к теплопроводности стены, вот какая она по "букве закона" и какова теплопроводность дома например из бруса без отделки и утеплителя?
...QUOTE]
даже ничего не зная о срубах, я научился отличать косноязыкие статьи от нормальных. когда я вижу в статье шестисловную конструкцию ни о чем: "рано или поздно на первый план встает вопрос" то возникает убежденность в некомпетенции автора статьи в данном вопросе.
по роду деятельности я связан с автомобизнесом, так у нас там мистичковые журналюги такое парят в текстах что,
я удивлен встретить то же самое от строителей.
кроме московского авторевю остальное читается вот до первой такой фразы.
саид, прошу оцени проектик. называется антикризисный сруб в этом разделе.
а насчет затюкают - у меня возникает вопрос, раз преимущество срубов в натуральности, как же длостичь ДБН и СНИП по теплопроводности?
ведь не хочется обшивать ни брус ни оцилиндровку утеплителями.
Здравствйте fuel.
спасибо за все варианты калькуляции... надо будет както подъехать в киеский офис и напроситься на просмотр что уже построено.
Тысячи людей в Украине живут в домах из клееного бруса 160*180 (180 толщина бруса). И людям хватает 18-ти сантиметровой стены для комфортного проживания, я уже молчу о брусе 200*230. Основные теплопотери в срубах, равно как и в других домах, идут через крышу и окна. Вот где надо поработать. Подобрать правильный пирог, поставить добротные окна и т.д. Дерево - самый теплый материал. Другое дело, если собирают срубы через *опу, когда сквозняки по дому гуляют, то здесь и 400 мм. мало будет!
Я не специалист, что бы что то оценивать. Когда писал предыдущий пост имел ввиду только статью по электрике. По остальным ничего не скажу, может там и нормально все.
Домик 106 м.кв.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
