Захист від витоку Води та Побутового газу
Tadex
Доброї пори доби.
Підкажіть будь-ласка чи реально і не дорого, вийде зробити: на основі GSM сигналізації пристрій який при витоку Води та Побутового газу буде ЇХ автоматично перекривати?
Тобто допустимо стався витік води, господарю прийшло СМС повідомлення про Нештатну ситуацію а GSM сигналка з якимось "пристроэм перекривання" автоматично усунули витік води (грубо кажучи - перекрили вхідний кран).
Доброї пори доби.
На вскидку 350 дол без клапана для газа.
ОГО....:o можна Фото або Ссилку, на це Чудо.
Это чудо сборная солянка: эл клапан воды любой гдето 100 дол, датик газа jablotron 60 дол, датчик воды octopus++ 160 гр релле 100 гр, плюс gsm от 60 до 300 дол
за 100 долларов таки будет клапан с пропускной дыркой милиметров в 5 максимум. для перекрытия воды в доме нужен шаровый с электроприводом - а там цены поболе. раза в 2:D
Для квартирного стояка 100 баксов. Для дома 200
датчик газа - 400 грн сател.
система для перекрытия воды в квартире по стояку - где то 2500грн и более отдать нужно.. там шаровый кран, датчик воды и свой контроллер управления шаровым краном.
существуют клапана электромагнитные, они дешевле, но там подано 220в -он открыт.. тоесть пропадает в доме 220в и будет неудобно..
шаровый дороже, но за удобство и хотелки приходится платить.
это без GSM оповещения.
Применяли клапана сименс там можно было руками при отсутствии эл открыть.
Готовый контроллер брать неоправданно дорого. Там простейшая рел схема.
НЕ пугайте людей - я применяю только 12В эл маг клапана и только "НО" - безопасно, всегда открыто, ежели нет проблем и не важно есть 12В или "пропало"....
... закрыто только в случае протечки, контроллер (производство в Киеве), исполнение щитовое, крепление на дин-рейку, там и автодозвон рядом, производство Киев - тоже на дин-рейку крепиться, сочленить контроллер и автодозвон - нужна коротенькая перемычка - кусочек провода.
Контроллер позволяет соединить в параллель до 6 датчиков "Октопус" - т.е. один девайс будет "держать" всю хату или 1-2 этажа в доме...
еще лучше - выключили напряжение и все полилось.....
шаровые краны не зависят от напряжения, питаются вообще от батареек, подача напряжения на них только в момент закрытия-открытия...
так что как ни крути, а клапана имеют недостатки берется ведь для себя.
я понимаю, что вы "ставили" другим.. не себе, другим наверное можно :)
Да с чего бы это - полилось?
Я считал Вас более сведущим, коль скоро берётесь давать советы... :(
Моя фраза - "питание 12В" никаких идей не родила..? ;)
Ну тогда подсказка - питание всего слаботочного в хате - охранки-пожарки и т.д. - от ИБП 12В, правильно? Ж-)
Далее подсказывать, или уже понятно, что Ваше: "ещё лучше - выключили напряжение и полилось..." в данном случае не работает? :Yahoo!:
Ширшея надо мыслить и глубжея думать, уважаемый... :ROFL:
Ну а шаровые краны с электроприводом - достаточно инерционны, уже проверил "и всё на себе, любимом", клапана эл маг 220В "НЗ" числом пять, работают восьмой год на подаче в резервуар 3000 л и полив по участку - катушки меняю раз в два года...
Знаете.. самую большую ошибку мы совершаем, когда других "по себе" меряем...
А напуркуя в частном доме вообще кран. Реле за 10грн - насос обесточил и вуаля. Максимум что будет - вытечет 60л с гидроаккумулятора.
то если домик масенький - а вот в иных фазендах очень даже подходит, а тем паче, ежели на участке не один домик? - да и зачем весь дом-участок без воды оставлять-то?
Отсёк больную часть - пущщай дохтура ждёт, а все остальные - в штатном режиме... :beer:
угу..ждать пока разрядится аккум и все польется.... неплохой вариант.
еще раз - я бы себе так не делал...
Эва как Вас колбасит-то... всерьёз решили всех утопить...
так ведь и батарелки мизерные на кранах шаровых не вечны - а ну как разрядятся-окисляться в самый неподходящий момент?
И вааще, все Ваши примеры-страшилки -это чо - "последняя попытка выйти замуж"? :ROFL:
Что бывает, когда в ИБП разрядиться аккумулятор?
Второй вопрос - а что, прорыв воды токо и ждёт разряда аккума на 18 а/ч?
Третий - а может ранее канашка засориться и прорыв воды будет как благо - как раз дермецо смоет со всей площади - можете даже занести это в "подвиги Геракла" - имеено так он очистил конюшни... :Yahoo!:
щас... купить копеечные ненадежные краны-клапаны и покупать вместо 4,5А или 7А - 18амперный аккум.. экономится на надежности одного и вбухивается в другое...
где логика?
