Люки скрытого монтажа
Прохожий
Интересует люк напольный, в дом, под облицовку плиткой. Желательно, чтобы ручки не выпирали/утапливались. На сам люк будут наступать, ставить стул и садиться, возможна установка мебели. Конструктивно желательно выполнить одной дверцей, если это возможно и будет легко открываться. Размеры проема в полу: 800*900. Толщина плиты пола ~400 мм. Необходима теплоизоляция люка и герметичность примыкания (эксплуатация люка внутри отапливаемого жилого помещения, а люк ведет в неотапливаемый, вентилируемый подвал с минимальной температурой около 0-5 С).
Что в этой ситуации посоветуете и сколько это будет примерно стоить?
Для такой толщины открывающийся люк сделать невозможно.
В Вашем случае возможно изготовление только съёмного люка Ручки для извлечения люка делаются съёмные (по типу съёмных буксировочных проушин в иномарках).
  • 5 тижнів потому...
Скажите, радиусные люки делаете?? Мне нужна ревизия под полукруглой ванной размер 400х200х50мм
В принципе нет ничего невозможного... Только желателен чертеж с точными размерами. И под какой материал...
Точные размеры нужно еще уточникть. С чертежом сложнее так как нужно знать радиус закругления.. Люк нужен под мозаику.
Можете назвать хотя бы в первом приближении цену если за основу взять вышеуказанные размеры?
Я не смогу дать цены не имея на руках полного технического задания.
По крайней мере сделайте рисунок от руки и укажите габаритные размеры чтобы можно было хоть примерно прикинуть раскрой материалов и сложность изготовления оснастки под Ваш заказ. Тогда можно будет дать приблизительную стоимость.
А вот изготовление - только по чертежу...
Вы дали размеры 400х200х50. Это объёмная конструкция??? Или две цифры это две длинны/высоты???
Высота 400 мм
ширина 200 мм
глубина 50 мм
Стенка куда будет монтироваться люк будет сделана из кирпича положенного на "ребро" тоесь толщиной 65мм. Я ж так понимаю что по периметру люка будут уголки которые крепятся к стене.
Я постараюсь сделать чертеж когда стеночка будет возведена и будут точные размеры
  • 2 місяці потому...
Добрый день! Интересует напольный люк под плитку с газоразрядными амортизаторами, делаете такой (проем 69 смх69см)? Если да, сколько стоит, срок изготовления?
3450 грн. две недели.
Подскажите каким образом сам люк крепится к стяжке (у меня пирог следующий сверху-вниз: 6 см сухая стяжка, 5 см ЭППС, плита чернового пола 15 см)? может есть монтажная схема?
Люк крепить к плите, то есть к жесткому основанию. Через закладные.
