Звукоізоляція стін!!!!!!!!!
antares_pov
Доброго дня. Хотілось проконсультуватись на тему звукоізоляції.
Власне в чому проблема. Дві стіни з піноблоку 10 см. Через них періодично слухаю, що дивляться сосіди по телевізору і слухаю що кричить їхня 3-річна дівчинка :(. Люди не погані, правда з ними я ще не знайомий але не хотілось би їх чюти!!!
Планую зробити гіпсокартонну перегородку і закласти в середину AcousticWool.
Можливо у кось був такий досвід, така ситуація. Буду вдячний за поради.Можливо порадите якісь інші матеріали або спосіб для даного випадку.
Дякую!:D
Дякую!:D
Все правильно планируете.
Делаете гипсокартонный каркас на креплениях Vibrofix, заполняете AcousticWool и зашиваете 2-мя слоями гипсокартона. Также под направляющие UD проклейте какую-нибуть ленту, либо проложите прокладку из стекловолокна.
Проверено не однократно, данная система действительно работает.
Если что, обращайтесь. Материалы есть, схему монтажа покажем.
P.S. пенобетон легкий, поэтому и такая слышимость. Вы не первый кто сталкивается с такой проблемой.
В Виннице не подскажу. Если что, могу из Киева отправить попутным транспортом,чтоб не дорого.
Скажіть, а кріплення Vibrofix обовязково використовувати ? Воно потягне близько 600 гр. Звичяйні не підуть, якщо проклеяти їх якоюсь стрічкою!?
Добавлено через 5 минут
Ще цікавить чисто технологічне питання. До однієї стіни ламінат підходить перпендикулярно. Демонтувати його немає змоги. Виходить, що напрвляючі профілі потрібнокріпити до ламінату???? :( Чі буде це правильним рішенням? Ламінат плаваюче покриття чі не поведе його в період літо-зима?
Да зачем он нужен этот Vibrofix. Берем обычный крепеж и монтулим гипсокартон в 2-3 слоя чем больше тем лучше. И толщина шлаковаты 50-100мм чем толще тем лучше. По поводу лямината его необходимо болгаркой отхуевертить. Отступаем от стены 5-10см прочерчиваем карандашом по ламинату полосу и вперет за орденами. Профиль для гипсокартона необходимо крепить к стяжке а к ламинату нивкоем разе
цена какя будет??:beer:
Дякую за відповіді. Стало ясніше. Буду готуватись до ремонту. :D:D
