Фундамент пристройки из газоблока и разрыв армопояса
retev
Необходим совет по фундаменту и армопоясу.
Есть шлаколитой дом, какой там фундамент незнаю но думаю что не фонтан...хотя сам дом стоит уже лет 40 и без трещин. Планирую сделать одноэтажную пристройку 5*6 из газоблока 30см,с холодным чердаком.
Почва: чернозем 30-50см потом глина. Грунтовых вод нету, сосед бурил до воды 40 метров.Харьков.
1. Планирую сделать фундамент П-образный 1м в глубину и 40см в ширину. Цоколь красный кирпич. Достатоно ли такого и какое расcтояние оставить между старым и новым фундаментом?
2. Т.к. фундамент не замкнутый и кладки с одной стороны(6м) не будет то думаю на уровне армопояса бросить двутавр, чтобы замкнуть армопояс и на него прикрепить мауэлрат. Нормальный ли это вариант? Какой брать двутавр?
Вроде мыслите в правильном направлении, я гараж к дому также хочу делать.
Такая же история. с гаражом.
Только я вот не понимаю - ПОЧЕМУ БУКВОЙ "П"?:o
Я предполагал, что поскольку это ОТДЕЛЬНЫЙ фундамент, то он и должен быть по всему периметру... и стены тоже ВСЕ ЧЕТЫРЕ...
Грунты у ТС неважнецкие... надо бы к конструктору обратиться.
Глина - не самый лучший вариант для основания...
У меня вот песок (супесь) и то я думаю о мелкозаглубленной плите...
Подождем, что скажут специалисты.:Search:
Тоже делаю пристройку к старому дому,но лью бетон и копаю все четыре стороны,так как потом возможны трещены при п:)ривязке к старому дому.
Добавлено через 53 секунды
Новый фундамент все равно будет садиться.
Так в том то и дел что все равно новый фундамент сядет, потому думаю любое соединение с домом делать не жестким. т.е. фундамент отступ 5см, стены 3 см, заделать утеплителем 50мм. Крышу ...что то типа навеса одна над другой. Ибо если знаешь что все равно будут трещины то лучше уже самому определять где они будут .
Неужели все так печально в фундаментах пристроек? так привязывать или не привязывать?
может в случае пристроек свайный фундамент лучше?
Подскажите как лучше делать деформационный шов?...на уровне примыкания фундаментов и стен
Еще вопрос,фундамент планирую армировать 12 и 8 арматурой. 12 арматура в 3 ряда на 1 метре высотой, а рамки из 8 арматуры каждые 90см. Планирую вязать проволкой ОН Д 1,2. Вот только она продается килограммами...сколько нужно взять на эти 18 м фундамента чтоб не ошибится?
Глина относится к пучинистым грунтам, поэтому ни о каком метре глубины речь идти не может - только ниже глубины промерзания, а это 1,2м. Т.е. основание фундамента должно быть ниже чем 1,2. Плюс щебеночное основание. Новый фундамент выполняйте по периметру новой постройки, внутреннюю ленту фундамента можно на глубину промерзания не заглублять (правда в этом случае есть возможность потери равновесия). Угловые узлы фундамента армируйте, связывая смежные оси.
Соединять фундамент новый со старым не нужно - пусть живут каждый своей жизнью. Новые стены частично на старый фундамент так же не ставьте, на примыкании новых и старых стен уложите теплоизоляционный демпферный материал. Будьте готовы к образованию осадочных трещин в зоне примыканий (новая постройка немного "сядет") - их несложно подремонтировать.
Возьмите 2 кг. Еще и немного останется.
Может шов замазать как раньше в многоэтажках-липучка в колбасах,???:wink:
