Потолок гипсокартонный
mescalito
Сколько стоит сделать (только за работу) гипсокартонный потолок, в один уровень с покраской? 45 м2
Не минимальные цены, а обычные.
В комплексе при обычной расценке от 130м2 в зависимости от высоты потолка.
с стеклохолстом 150гр м2, под лампу.
+1
Навіщо по ГК склохолст?
Стеклохолст для надежности. Например, над Вами живет гиперактивный ребенок.
Даже если там детский сад стеклохолст на гк не нужен.
А заработать мастеру??? :)
а если натяжной будет в такую же цену ?
интересно ... какой же будет выбор ...
И почему именно такой ))
Змінено користувачем Zeland
Если заказчик хочет чтобы я давал гарантию, то только со стеклохолстом.
А раскажите, пожалуйста, как Вы швы обрабатываете. Может,в Вашем случае, без стеклохолста ну никак.
Грунт, унифлот, серпянка,слой мультифиниша, затирка, грунт, стеклохолст, 2 слоя акриловой шпатлевки, затирка, грунт, слой покраски валиком АНЗО с минимальной ворсой и слой компрессором. Прошу за эту работу 100гр м2 и даю гарантию.
Змінено користувачем ЧИЛЯ
Таки да. С таким бутербродом только стеклохолст.
Ответ конечно впечетляющий. Бутерброд 3-4 мм. Если будут вопросы , обращайтесь.
Добавлено через 18 минут
Заделать швы и два раза пробеспищанить, а потом покрасить ворсистым валиком, можно и по 60 гр м2 делать. Если есть хорошая квадратура.
А Вы так и не поняли, почему я так написал.
Думать можно по разному. Уточните пожалуйста.
хм.а ваш бутерброд какой ?;)
поддерживаю,лучше перебдеть.
Как раз этого вполне хватает.Только ещё плюс стеклолента на швы.А ваш бутерброд-фигня.Много лишних и бессмысленных телодвижений.
Замените серпянку на бумагу и стеклохолст не понадобится.
Гипсокартон и так прекрастно заармирован. Треснуть может только стык листов. Причём проблемным является кромка с открытым гипсом. Закройте гипс и закроете проблему.
было.и так тоже делали.;)
за 15 лет практики пробовали по разному.
сейчас по серьёзному клеим стеклохолст всплошную.имхо.
Поверте я перепробовал разные варианты, но мой бутерброд самый надежный и качественный.
Я так понимаю что на этом форуме чуваки которые платят регулярно деньги в зачете ( мастерок итд.) а сами в реальности не знают что такое качество. Вопрос к модэраторам- Почему нет конкурса с благотворительностной целью, а есть сплошная рекламаю
Для особо одарённых повторяю-Ваш бутерброд фигня.Сплошная оклейка гипсокартона стеклохолстом надёжности не прибавляет ни капли и придумана,такими Кулибиными,как Вы.Ж-)Ж-)Ж-)
Я Вас не оскорблял и впредь попрошу невыражаться в мою сторону. Я строитель, а не боксер, но если надо могу сделать очень больно. Не я придумал эти этапы работ, а пол Киева делает так.
