Строю дом: цоколь, газобетон, мансарда
urmas2
Привет ВСЕМ!
Собственно, наступает интерестная пора в жизни ))
Своего опыта мало, поэтому прошу помощи: буду благодарен за хороший совет и просто хорошее слово!
После долгих размышлений, было принято решение строить подвал: грунт 10 см дерн, далее глина. Вода "у соседа справа" как-то поднималась до отметки -1,6м. В этом году не спрашивал, он там наездами - но думаю, будет веселее )) У "соседки слева" погреб раньше был сухой, в открытом колодце вода на глубине порядка 5 метров ... Но в любом случае, проблема есть, поэтому хотел бы уделить гидроизоляции максимум внимания.
Основный вопросы:
-1. достаточно ли 2-х слоев гидроизола? Понятно, что если внутри будет влажно, придется использовать проникающую гидроизоляцию. Потом. Но допускать этого не хотелось бы.
-2. Какая марка бетона для таких условий рекомендуется?
-3. Также, что-то меня немного стремает плита 300 мм. Ее прочности будет достаточно? Если бы не подбетонка, прокопал бы по периметру траншею на штык, заармировал и залил бетоном - а так как-то безсмысленно получается?
Буду благодарен за помощь!
Терпения и решимости! :friends:
Я чет не понял, у вас кирпич внутри, а газоблок снаружи?
По вопросам: вы сформулировали конкретные вопросы по гидроизоляции, так почему бы их не задать в разделе "фундамент и бетон" или "подвалы, погреба", там будет надежней, специалисты всякие бродят ;)
Спасибо!
Да, есть такая мысль - положить внутри обычный рядовой кирпич: в целях повышения теплоемкости дома, и что то типа внутреннего "скелета".
теплоемкости газоблока хватит . я приводил расчет www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123819&page=2 сообщение №30 посчитайте отдельно кирпичь и газоблок и вы увидите что особого эфекта от кирпича не будет, а несущей способности блоков хватит и на три этажа с любым типом перектытий, так что вынесите его лучше наружу, на облизовочку и зазор между газоблоком и кирпичем выдержите, газоблоку рекомендуют воздушный продух! Удачной стройки, это увлекательное дело))))).
Интересно было бы конечно, чтобы ТС сделал кирпич внутри, а потом нам рассказал какого это, но я бы, если и делать кирпич, то обкладывал бы снаружи.
Кирпичный фасад - значительно меньше головняка в будущем и по деньгам не намного больше, чем правильная отделка мокрым способом. Теплоемкость в этом случае можно дополнительно набрать межкомнатными перегородками, перекрытиями и теплым полом.
miv-174 правильно написал, имхо. Вентзазор все любят, конструкция получится теплее и долговечнее. Но можно и просто ГБ без кирпича - бюджетный вариант.
Я би Вам радив зробити геологічні дослідження у весняний період, адже не видно відмітки грунту і заглиблення фундаменту на картинці, а довіритись у такому принциповому питанні на слова сусіда дуже ризикована справа... Висока вода для гідроізольованої плити не дуже страшно, але у Вас я такої на малюнку не побачив. Радив би горизонтальну ГІ перенести вниз, і раджу уважно прочитиати тему шановного Ігоря М
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751
він дуже дотошно і правильно зробив АБСОЛЮТНО водонепроникну плиту.
І не грайтесь з теплоемністю цегли всередині будинку, намучаетесь, а толку буде чуть, якщо при зникненні опалення цегла буде деякий час віддавати тепло, але при ввімкненні тепла цегла буде знов напитувати в себе тепло замість прогрівати будинок... для заспокоення душі зробіть внутрішні перегородки з цегли да і буде Вам добре.:beer:
А при чем тут подбетонка, к толщине плиты? :)
без подбетонки, бетонная плита и залитый по периметру заглубленный "фундамент" были бы одним целым, причем "фундамент" выполнял бы роль ребер жесткости (т.к. бетонная плита испытывает деформацию из-за нагрузки по периметру и "пустой" средины).
А в данном случае. этого не происходит.
"Вон оно чё, Михалыч!" :)
Тогда что мешает делать "плита+ребра жесткости" без подбетонки? :)
спасибо! обязательно изучу.
собственно, идея возникла после поверхностного изучения теплового сопротивления материалов. выяснилось, что при наличии "кирпича наруже"/утеплителя внутри, кирпич выполняет чисто декоративную функцию + защиту фасада. Зимой его температура < 0, а нулевая отметка находится в толще утеплителя ...
в данном варианте, внутрення кирпичная кладка (предполагается только на 1-м этаже), призвана выполнять несколько функций:
- "накопитель тепла", который сглаживает температурные колебания
- несущая поверхность, для крепления разных там кухонных стенок и прочее,
- "укрепляет" внешнюю стену - сверху бетонные плиты
- и т.д.
Хотя с другой стороны, сами по себе аргументы относительно "слабые", а положить просто так 5 тыс. кирпича ... удовольствие сомнительное. :(
Прошу конструктивной критики! :)
вопрос гидроизоляции, батенька :)
нужно делать однозначно снаружи, а как по другому - пока не осилил :(
коллега выше дает грамотные рекомендации ... так что пошел изучать мат часть :)
И снова вопрос возникает... риторический :)
Как подбетонка способствует гидроизоляции? :)
Ищите варианты ;)
- и т.д.
На рынке очень много всяких кремлений в газоблок, за это я бы не переживал,
Армопояс вам так и так делать, так что плита очень удобно размещается на армопоясе не причиняя ни какого вреда газоблоку, а кухонные стенки кстате и можно крепить в армопояс)))), если уж на то пошло. хотите теплоемкую стену и чтоб она сглаживала темп. перепад, вносите в проэкт утеплитель наружу сантиметров 10, без разнизы какой хотите, хоть ЭППС хоть вату, лучше конечно пеностекло, если финансы есть. и будет вам счастье. и по поводу цоколя вашего, правильная гидроизоляция и устройство цоколя всегда выходит по стоимости дороже надземного этажа, вы это учитывали, может вам еще этаж заложить!?
Бетон вам нужен жесткий, который работает во влажностном режиме, это марки бетона В10 - В15.
По-вашему В10-В15 - жесткий бетон, который работает во влажностном режиме?
Подбетонка - В7,5.
Во-первых, В - марка бетона, прочность на сжатие. "Жесткий" - это В25-В35. Конструктору (или автору темы, если сам вникнет) виднее, какая нужна марка.
Во-вторых, влагостойкость бетона (неудачная формулировка) отражает буква W.
В случае ГБ я бы выбирал между двумя вариантами: однослойная стена 40 см или ГБ 30/перлит/облицовка кирпичем, что немного теплее и лучше, но дороже.
Подбетонка - В7,5.
описался, не работает во влажностном режиме, а применяют в неподвижной среде, в грунте(отесть фундаменты и се такое), В7,5-В15 - жесткие бетоны, В15-В22,5 - лекго пластичные бетоны(или литые), В22,5 и выше очень пластичные бетоны, которые хорошо работают с арматурой(прочная связь). В 7,5 - согласен , какой руский не любит запас)))
И опять описались :D
Ищите варианты ;)
сама по себе - никак :)
только как устойчивое основание для ее нанесения
У вас высокий УГВ?
У вас высокий УГВ?
системно - нет (в колодце зеркало порядка 5 метров), весной - да :(
особенно в этом году. ранее в соседа был "рекорд" в подвале - порядка 1,5 метра от поверхности. моэтому, суровая гидроизоляция - обязательна :)
отсюда вопрос(С)Жеглов....а зачем тогда подвал делать??
Тема, по-моему, с этого и началась :\"\":
1. нужен подвал
2. учитывая тип грунта, рекомендована бетонная плита, в любом случае.
Добавлено через 4 минуты
это был стеб, или мне показалось? :)
Странно, а я хотел спросить совершенно о другом:
Основный вопросы:
показалось
А я вам сразу сказал, что вопрос стоило бы задать в профильном разделе. И, раз уж на то пошло, то Игореха может ответить на любой ваш вопрос (компетенция, понимаешь ли). Нужны ли вам советы?
Основный вопросы:
1 - необходимо понимать природу грунтовых вод -напорная или верховодка сезонная. Если напорная, 2-х слоев гидроизола врядли хватит, где нить на стыках свою дорогу найдет. При сезоных водах безнапорной природы может и хватить.
2 и 3 - Класс бетона согласно новому ДСТУ обозначается как С8/10. Это минимальный класс который по старой классификации соответствует В10.
Класс бетона, а так же самое главное, количество арматуры, шаг и ее диаметр определяется только расчетом. При этом, без геологии такой расчет выполнить НЕВОЗМОЖНО!
Ребра по периметру плиты жесткости конечно добавят, но и геморроя при устройстве армирования и заливке плиты, тоже. Но при пролете 8 метров ребра по периметру не спасут от выгиба. Без должного армирования могут раскрыться трещины, порваться гидроизоляция и со всеми вытекающими последствиями.
Гидроизоляция может быть также обмазочная, типа СЕРЕЗИТ СР65. Плюс в такой гидроизоляции, что ее можно наносит на сырой бетон.
Монолитный пояс по верху фундаментных блоков можно сделать смело высотой 300 мм. И даже 200. Только над проемами если они есть необходимо проверить армирование.
