Распашные решетки. Конструктив.
AMG72
.... интересуют варианты крепления к стене, не к проему.
Варианты разные: на сквозь, под углом 45, анкеры.
И интересуют варианты крепления к стене, не к проему.
"уши" -пластины к внешней рамке. гляньте в теме тут
www.forumhouse.ru/threads/141784/
Как это выглядит?
Добавлено через 18 минут
Уши - это, я так понимаю, при креплении к откосам, к проему. Я же интересуюсь к стене.
Сообщение от white21579
Как это выглядит?
примерно так:
решил поставить на окна решетки
Вчера была на даче.Пока вы тут обсуждаете решетки и я вместе с вами,у нас обнесли не один домик.В одном доме на втором этаже выкурочили решетку и вынесли все(там было чем поживиться)!Даже радиаторы отопления по отрезали.В другом-на первом этаже выкурочили решетку.У моей соседки и решетки целые и дверь металлическая.Спасибо что воры не безрукие попались-замок просто открыли.Хоть дом целый.Это не все.Можно продолжать и дальше.И везде фигурируют вырванные решетки.Как будто это не метал а сетка от комаров.Так что хорошо подумайте.А то еще дом придется из руин восстанавливать.
Это как говорится: "пан мав час, мав натхнення...". А так какую еще защиту можно придумать на м/п окно? Ведь оно открывается реально за 5 сек. Так что: ролеты, ставни, решетка? Раскурочить и выламать можно все...
я не пойму: это что какое то обострение весеннее с воровством? две недели назад в моём "джаке" и рядом стоящей "газельке" разбили окна и вынесли разный хлам (у меня грязную робу, один, из двух лежавших там, комплект фотоэлементов, штангенциркуль и солнцезащитные очки); неделю назад у одного клиента (следака прокуратуры! :)) вскрыли гаражную секционку и вытащили старую бетономешалку и кое что из стройматериалов... ведь явно на обум лезут, не зачем то конкретным. и ущерб от самого взлома больше чем они заработают на продаже краденого хлама!
прошу простить за оффтоп - наболело немного...
Переварив кучу информации по поводу раздвижных решеток я пришла к выводу что это лучший вариант. В проем или изнутри.Выломать, конечно, можно все.Но такие ломать на мой взгляд гораздо неудобнее.
Ваш выбор. Но это самые вандало-хлипкие.
  • 11 місяців потому...
Буду благодарен за любую информацию по поводу СХЕМЫ И ПРИНЦИПА РАБОТЫ ЗАПОРНО-РАСПАШНОГО УСТРОЙСТВА НА РАСПАШНЫЕ РЕШЕТКИ.
Запорно - распашные устройства монтируются внутри стены здания, что исключает несанкционированный доступ. К створкам распашных решеток приваривается ответная часть запорно-распашного устройства, которая фиксируется через центральный канал подпружиненным засовом. Засов приводится в движение поворотом рычага, выведенного внутрь помещения. Рукоятка рычага закрывается декоративной крышкой, которую возможно опломбировать.
Для разблокировки замка достаточно открыть крышку и повернуть рычаг. При этом засов погружается внутрь стены, разблокируя распашную решетку. Для закрытия створок распашных решеток достаточно утопить засов и притворить створку решетки до щелчка.
Такое вычитал... МОЖЕТ КТО СТАВИЛ ПОДОБНОЕ....
Если честно - недопонял по описанию. Может хоть эскизик или фото какое есть. Я понимаю что вы сами схему хотите, но о чем вобще идет речь. Я представил по описанию раздвижные решетки, которые прячутся в стену.
кто-то уже поставил себе распашные решетки? Что можете сказать по конструктиву? Меня тоже данный вопрос интересует:)
Поставили..все работает...сложно на пальцах обьяснить...кому интересно постараюсь описать принцип...
Очень интересно. На фото вроде как обычные стационарные решетки. Очень красивые кстати. Так они открываются? Как? Опишите, или фото покрупнее...
3 глухих...1 распашная....перерыв весь интернет , понял что подобные механические Заводские, сертифицированные....и т.д....устройства для решеток почему то есть в наличии только на просторах Российской федерации, почему нет у нас не знаю..вроде по правилам техники безопасности и противопожарной в т.ч...должна быть предусмотрена хоть одна распашная...но механизмов сертифицированных нет...поэтому в связи с пожеланиями Заказчика чтобы была альтернатива обычному навесному замку (так как в случае форс-мажора(не дай Бог) поиск и открывание замка ключем не лучший вариант) решили сделать следующий вариант....в противоположной стороне от навесов были сделаны ушки как на навесной замок (от решетки и до притворной планки) вверху и внизу решетки...
- перенесли эти 2 отметки на откос...и бурим перфоратором отверстия под "засовы" - сделали в виде штыря 10 кв, который оканчивается кованым завитком под стиль решетки (штыри в футляре - трубка)
- самое сложное, но у нас получилось с первого раза....со стороны квартиры (дома) бурим отверстия чтобы они пересеклись с "откосными" (20 бур) - забиваем футляр в виде трубки с заранее сделанной резьбой...В качестве фиксаторов засовов используем шпильку, которая двигается внутри футляра...заканчивается шпилька декоративно (со стороны комнаты) - декоративный пятак и ручка удобная для прокручивания (фото нет)
- на засовах аккуратно в конце делается паз....
ПРИНЦИП - закрытие - двигаем 2 засова (верх низ) до упора, со стороны комнаты шпильками прокручиваем до тех пор пока она не упрется в паз засова
- открытие - все действия в обратном порядке
Механизм не предназначен для ежедневной эксплуатации, да и незачем...дай Бог вообще им не пользоваться...но контрольное открывание и закрывание прошел...извините за сумбур сложно описать детальнее...если что не понятно спрашивайте...постараюсь ответить..))
к сожалению нет....возможно Заказчик Вам сбросит...он есть на этом форуме но не знаю как часто заходит....или вообще у него будет желание сбросить....
  • 9 місяців потому...
Это единственное видео которое я тоже нашёл в своё время. Поэтому пришлось сделать по-своему... Но ничего получилось..не так конечно как на видео так как скорее всего там заводской запорный механизм.., но принцип фиксации и разблакирования со стороны жилой площади соблюдается
