нужны балки декоративные деревянные или полеуретановые
Lyudarh
Нужны балки декоративные потолочные, а так же декоративные кобылки под свесы крыши.
Балки 190 на 100 длина от 3,2 до 5ти
Декоративные кобылки под свесы 200 на 200 на 600 (длина)
Для примера есть фото
стоимость и примеры своих работ высылайте в личку
Людмила
Спасибо всем, кто ответил по дереву.
А полеуретан (на декоративные кобылки) кто -либо предложить может?
спасибо
спасибо
Кто-нибудь может предложить декоративные балки/кобылки из полиуретана?
Обимся делать из дерева под крышу, так как со временем наверное они потеряют прежний вид и нужно будет ремонтировать...
Не совсем понятно.Кобылки обычно помимо декоративной исполняют еще и несущую функцию.А полиуретан(даже если и найдете,в чем я сомневаюсь)не может их заменить.
Наверное я не правильно называю этот декоративный элемент. Так как несущей функции они исполнять не будут, будет сделана подшивка из дерева коробочкой и под ней только как декор будет иммитация окончания балок - как на фото в первом посте
И все таки подшивка планируется из дерева? Как то не очень сочетается,Вам не кажется?Думаю Ваши опасения по поводу изменения внешнего вида напрасны.Главное правильно подойти к этому вопросу.Делайте кобылки из конструкционного клееного бруса и покрасте хорошей системой для наружки и учитывая то,что прямого попадания солнца и осадков не будет,то и с балками очень долго ни чего не произойдет.Тысячи крыш сделаны таким образом.
  • 2 місяці потому...
спасибо
Если еще актуально - можем предложить вариант интереснее и дешевле полеуретана - основа из пенополистерола, покрытая специальным составом, с имитацией структуры дерева. Вариант для фасадных работ не уязвим к атмосферным явлениям вообще. Примеры работ можно посмотреть на нашем сайте - (ссылка устарела)
Змінено користувачем victor_polydekor
