Декор на фасаде мокрого типа (из минваты), из чего?
Kasparajtis
Мастера подскажите, на форуме не нашел. Сам буду делать фасад мокрым типом, утепляться минватой 10-й, а из чего на нее лепить декоративные элементы? У меня они хоть и не сложные но с ваты делать их сложновато будет а с пенопласта не хотелось бы и так старался от него уйти...
То-есть Вы хотите сказать, что в Вашем холодильнике где продукты лежат изоляция из ваты? )))))))))) нет, там тоже пенопласт, пластиковые стаканчики, вилки, тарелки, упаковочная тара - это всё тот-же Вам известный ПСБС.
По поводу декора не заморачивайтесь, возьмите из ПСБС, сейчас его есть много разного с разными покрытиями, ничего плохого Вашей вате и дому не будет, если разве-что Вы декором не хотите закрыть всю вату на доме.
И ещё раз по поводу экологии, учёные говорят что если взять первобытного человека и поместить в наше время - он умрёт от удушения через пять - десять минут, также в каждом материале есть что-то вредное и что-то полезное, вата - это отнюдь не самый экологически чистый материал в ней есть формальдегид что в определённых дозах будет похлеще стирола из пенопласта. Просто применять их надо правильно и в нужном месте.
Удачи)
Удачи)
Спасибо, вату уже купил, мне кажется под пенопластом будет накапливаться влага, поправте меня если я не прав.
Она может и будет скапливатся но в очень маленьких количествах, плюс ко всему это ведь очень маленькие плоскости закрытые декором, вся влага будет нормально уходить через вату выше и ниже декоративных элементов. Главное декором всю плоскость оклеенную ватой не закрыть. Вы ведь закроете декором не более 5% от всего фасада. То-же самое касается и например гранитно-мраморной штукатурки, она работает на фасаде как ПЭТ плёнка (влагу и пар не пропускает вообще), поэтому полностью весь фасад покрывать данным типом штукатурки нельзя а маленькие детали, декоративные элементы можно.
Надеюсь помог)
Удачи)
ПСБ-С-25 Вам поможет лучше чем минвата
хотя бы тот момент что декор сделать с минваты ровненьким не реально, но если вас не пугает волнистые молдинги то делайте с минваты.
