Трубы и вентканалы
alex-bapbap
Возникла проблема с вент каналом, точнее с его основанием.
В холле построен камин, дымовой канал выведен через деревяное перекрытие на нежилой чердак. Возникла мысль присоединить параллельно дымовому каналу и вент канал ( подвод к нему будет обеспечен с помощью утепленных жестяных труб с санузла и кухни).
Но проблема в том что новая, увеличенная в три раза по ширине труба неизвестно на что должна опираться :bad: Ведь фундамент под камин и трубу не был на это рассчитан :(
Подскажите решение. - Какие то балки по деревянному перекрытию? Дерево, метал, может бетонная армированная плита?
Во первых, дымоход должен быть выше вентканалов.
Во вторых - а обязательно ли это делать тяжелым? Может можно обойтись какой нибудь декорацией. Каркас какой нибудь обшитый и в тон основной трубе покрашеный (отделаный).
В третьих - любое усиление можно сделать, но без понимания конструктивной схемы перекрытий-покрытий советовать нечего.
1. о рекомендациях СНиПа слышал ))
2.в проекте дымоход с клинкерного кирпича, подобрать одинаковый облегченный пустотелый для вентканалов не удалось (хотя он тоже не пушинка), декорировать клинкерной плиткой? по жести?...не нравиться идея (
3.перекрытие - деревянные балки 200х100х6500 через 90-100см, снизу подшивка доской (черновой потолок), сверху - черновой пол из необрезной шелевки в два слоя. Труба расположена на растоянии 2.5 м от несущей стены...
Нет. по жести? -нет. Это должно быть какое основание на которое можно клеить. Возможно плоский шифер, ЦСП, OSB.
Если предположить что дополнительная нагрузка состоит из кладки сечением 0,51*0,38 высотой 2 м с каналом внутри 0,14*0,27 то элементарным расчетом можно определитель дополнительную нагрузку
(0,51*0,38-0,27*0,14)*2*1,8*1,1=0,62 т. Теперь эту доп нагрузку надо разделить на площадь фундамента камина и посмотреть какое дополнительное давление приходит на основание. Оценить критично это или нет. Реализовать такую "пристройку" несложно. Врезать в кладку основного дымохода пару уголков и по ним выложить кладку, пара пустяков для специалиста.
На деревянные балки тоже можно перераспредилить. В идеале надо проверить сечение балок расчетом. Но можно и перекинуть через несколько балок поперечные, на них рамку из уголков, далее кладка...
Решение за Вами.
высота 3 м (, т.е. под тонну тянет. раскидать ее на 4 соседних балки через уголки? придется вспомнить сопромат, курс которого успешно забыл лет 25 тому((
:)сколько трубы выше кровли? не все 3 метра? я бы, как основной вариант, рассматривал пригруз фундамента камина. при этом кладку вести только от внутренней плоскости кровли и выше. врезать рамку из уголков и делов... ))
3 м от перекрытия. выше кровли получится порядка 1 м, может чуток выше сделаю- не нравиться мне роза ветров, может часто задувать будет(?)....
... при этом кладку вести только от внутренней плоскости кровли и выше. врезать рамку из уголков и делов... ))
честно говоря не понял(
Предлагаете "повесить" дымоход на стропила? а ниже как?
И параллельно вопрос - можно ли использовать для кладки дымохода облегченный (пустотелый) клинкер? Дымоход не гильзован. (Экономия веса солидная). Камин не предназначен для отопления, только "для души" ), поэтому топиться будет нерегулярно и не долго.
P.S. "Небольшое" изменение проекта привело к довольно большой и неприятной проблеме (((
Нет, не на стропила, а на основную трубу дымохода. Для этого, на трубу вывешивается обойма из уголков или врезается в кладку дымохода, рамка из уголков. Снизу подкос поставить для верности.
Схему сейчас набросаю, быстрее будет.
И в процессе достройки перевязку с основной трубой при помощи арматуры в предварительно просверленные отверстия. Только не переусердствуйте, чтоб не развалить дымоход :)
Пустотелый кирпич это хорошо, но не здесь. Возьмет воду в себя, и рассыпется после первой же зимы. Хороший полнотелый с гарантированной маркой по морозостойкости.
Т.к. предполагается 2 вентканала, так называемую "пристройку" надо делать симметрично с двух сторон.
Только все эти действия необходимо проводить четко понимая что основной дымоход эту нагрузку примет. Я не вижу конструкции и не могу это оценить. Окончательное решение принимать вам.
Змінено користувачем talker
Ох це все потім і бахне......
ТС - не туліть горбатого до стіни, робіть в іншому місці або ріжте штробу в стіні. А ці ві манси з кутиками і балками... А що буде коли через 10 років матеріал на кілька міліметрів прогнеться? Нова тема "як пикріпити кусок комина який відколовся і висить над головою"?
... робіть в іншому місці або ріжте штробу в стіні.
как представлю себе две трубы на своей крыше, причем на расстоянии 2 м друг от друга... да все это с северной стороны, да в районе ендовы... боюсь что придется спать с тазиком на животе что бы кровать не залило :D
(крыша вальмовая, Т-образная, восемь скатов - и так довольно стремно :) )
Буду делать как предложил talker, только раскосы дополнительно упру в балки, таким образом сниму часть нагрузки с дымохода, надеюсь потолок не сильно просядет, подвесы ГКЛ компенсируют это (?)
я б за потолок не переживав, я б переживав за балкі - вони навіть від навантаження власної ваги з часом провиснуть - і через може піти тріщина і відколотись частина комину.
