max_verem Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 Собираюсь обшивать сайдингом свою "хату". Так как дом саманный и "дерева" в средине нет, то обрешетку придется ставить на свой фундамент, который будет после новым цоколем. В связи с этим есть несколько вопросов: - какая минимальная глубина (рыть глубоко страшновато - бутовый глиняный фундамент легко осыпается) - достаточно ли ширины 15см - необходимо ли делать уширение подошвы этого фундамента - а может контрфорсы для удержания тонкой стенки - как организовать (чем и нужно ли) деформационный шов - достаточно ли арматуры 8мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 - достаточно ли ширины 15см а как именно Вы планируете достигнуть такой ширины? лопата - 25 см можете не надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_verem Опубліковано: 29 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 а как именно Вы планируете достигнуть такой ширины? лопата - 25 см щиты из ОСП есть - пойдут в качестве опалубки... можете не надо? вообще не надо ничего делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 щиты из ОСП есть - пойдут в качестве опалубки... эт понятно, а как Вы саму траншейку с такой шириной рыть будете? стенки выдержать дюбеление в них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_verem Опубліковано: 29 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 эт понятно, а как Вы саму траншейку с такой шириной рыть будете? стенки выдержать дюбеление в них? я наверное не совсем правильно выразился в начале темы - суть задачи "подлить" бетонный цоколь к саманному дому. На него будет опираться деревянный каркас, на который будет крепится сайдинг. Цоколь планируется на высоту 30см от земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 На него будет опираться деревянный каркас, на который будет крепится сайдинг каркас будет висеть в воздухе или все таки дюбелиться в саман? так вот и вопрос - саман выдержит такой процесс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_verem Опубліковано: 30 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 каркас будет висеть в воздухе или все таки дюбелиться в саман? так вот и вопрос - саман выдержит такой процесс? я понял... планируется деревянные вертикальные направляющие (брусы) опереть и закрепить на "подлитый" фундамент, а сверху их закрепить к мауэрлату (единственный деревянный элемент), причем не жестко, а что-то типа "ползуна", чтобы дать возможность вертикального хода... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
