a-max Опубліковано: 2 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2013 Подскажите можно ли использовать арматуры 6мм вместо 8мм (в инструкции написано 6(8)мм), при кладке газобетона. И еще некоторые специ рекомендуют использовать вместо арматуры кладочную сетку, можно ли ее или лучше арматуру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Подскажите можно ли использовать арматуры 6мм вместо 8мм (в инструкции написано 6(8)мм), при кладке газобетона. И еще некоторые специ рекомендуют использовать вместо арматуры кладочную сетку, можно ли ее или лучше арматуру Желательно все-таки 8 мм., а таких "спецов" не допускайте и близко к объекту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Подскажите можно ли использовать арматуры 6мм вместо 8мм (в инструкции написано 6(8)мм), при кладке газобетона. И еще некоторые специ рекомендуют использовать вместо арматуры кладочную сетку, можно ли ее или лучше арматуру В свое время акцентировал свое внимание на лотковых блоках и сейчас не жалею. Перемычки сделал из него, да и много еще чего с перехватами по периметру. Заармировал и забетонировал. Очень доволен, думаю, что правильно сделал. Поддерживаю dafi. Успехов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mx Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 Подскажите можно ли использовать арматуры 6мм вместо 8мм (в инструкции написано 6(8)мм), при кладке газобетона. И еще некоторые специ рекомендуют использовать вместо арматуры кладочную сетку, можно ли ее или лучше арматуру Лучше не экономьте, дороже будет исправлять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
