Фундамент и свежеразрытый грунт
Bookmaker
Подскажите, всезнающий олл, как правильнее поступить.
Нулевая отметка дома (если правильно назвал, уровень чернового пола, можно еще так сказать) приподнята над уровнем земли где-то на 1-1,2 м с лицевой стороны и еще больше с тыльной стороны.
Нужно сделать крыльцо и террасу.
Но, получается, котлован был разрыт, потом засыпан, т.е. основа - свежая, скажем так, с прошлой осени. Понятно, что утрамбовалась немного снегами-дождями, но все равно.
Как в этом случае правильно поступить?
На ум приходят пока два варианта.
1. Насыпать кучу земли, подождать немного, позаливать площадки. Но сколько будет усаживаться грунт?
2. Разрыть до твердой основы (до подушки дома, получается), залить колонны, залить площадку и ступеньки. Но трудоемко и по деньгам прилично дороже.
вибронога поможет, так будете 3 года ждать естественной усадки
1 - повна хрєнь:(
2 - однозначно працюючий варіант.
а що за грунт? якщо пісок - викопайте ями під стовпи і залийте водою на пару днів. а 1,5метри землі/глини- хрєн протрамбуєте. закінчитись може так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125469
я б ростверт по стовпах робив. бонусом - ничка під ганком:)
вибронога поможет
У нас такая глина, что она, сцуко, или как камень, или как масло - что-то я сомневаюсь, что она утрамбуется.
Если возможно подогнать технику к месту работ, то есть вариант нанять трактор с буром (такие трактора есть у ПЭС ими ставят столбы) пробурить скважины около 2м. под колонны думаю до твёрдого грунта доберётесь.
Та я теж так думав. А ле як на це трутні (гаски, бті) подивляться? А то у мене поряд вхід в підвал, можна було б збоку двері зробити - і досить велика кладовочка вийде.
А, что в том, что они там что-то посмотрят, это отклонение от проекта?
Тогда делайте по проекту или редактируйте проект как Вам надо.
Действительно. Как я сам до этого не додумался. Это же так просто - отредактировать проект :Bravo:
