Вопрос по гипсокартонной перегородки
Dima_Z
Собственно вопрос в чем....Имеется стена от соседа(2.7х5.5) которая будет зашиватся гипсокартоном с ватой,для звукоизоляции!!Удешку с лентой по периметру уже прицепил!Теперь что делать со щелью мужду стеной и удешкой (ширина по периметру разная от 0,5см до 2см).Задувать пеной(не повлияет ли она на шумоизоляцию-хотя проще:)) или пытатся засовывать куски ваты, также и в удешку??:(Теперь как укрепить саму вату,чтобы не сползала,она будет рулонная Урса Пур Ван 1.2м(в плитах не нашел:() .СД профиль выставляется через 60см и как теперь всунуть вату шириной 1.2 метра...??Может сначала установить подвесы а потом наколоть вату и прижать сд-ешками..??:beer:
Я так понял стена штукатурная кривовата !? К которой крепится уд.Тогда надрезаете уд по кривизне стены и крепите повторяя кривизну стены-При установке профиля вертикально учтите эту кривизну при шаге профиля,когда будите зашивать лист возле стены к уд повторите на листе кривизну стены .По вате - После ровнения профиля - режете рулон на пополам (можно не разворачивая рулон прям с целофаном)- и развернув (убрав целофан)вставляете вертикально между профилем (поджимая скобами на которых держится профиль)вату к стене можно приклеить чтобы не сползла со временем к примеру -ПВА промазав кисточкой стену.Фото появились позже вата ужмется и заполнит полости , немного поможете ей пальчиками .Она не должна быть очень плотно затрамбована (потеряет частично свойства)
Была такая ситуация))
Первым делом нипихали вату между UD-ой, потом сделали разметку под прямые подвесы, смонтировали. раскатали вату по стене (держалась на подвесах). Набрали каркас.
