Подскажите по армированию плиты.
urikesh
Подскажите хочу вырыть катлаван и залить фундаментную плиту.Дом планирую с подвалом в один этаж с масандрой из термоблоков.Как сделать фундаментную плиту.
Дайте хоть эскиз дома, и какие блоки планируете покупать, рачитать нужно вес строения, и вариант перекрытия.
Дом 10 на10 под половиной дома подвал.Подвал планирую из обычных термоблоков 25 25 100 Думаю для одного этажа с подвалом достаточно будет или нет.Может фундамннт залить под блоки а сам подвал слегка армитовать и всё.
Какая глубина подвала? Какие грунты? Как глубоко вода? бетон для заливки подвала вручную будете месить или миксер? Думаю слегка армировать подвал как то стремно, если будет недостаточное армирование, стенки подвала может вдавить в подвал если грунт пучистый.
Нужно к специалисту за расчетами, он подсчитает правильное "слегка ".
Глубина 2.5 метров.Грунт 0.5 метров ченрозём потом песок.Вода вроде далеко у соседей колодцы 15 колец потому-что скважину били 50 метров безрезультатно.Бетон буду заказывать пару миксеров.
Добавлено через 4 минуты
Армирование пола подвала арматура 10 или 8мм очко 50на50 или40на40.
арматуру берите 12
расчитывайте на 2 сетки с очком хотя бы 30, но лучше меньше
и толщина плиты 25 см не меньше
А сам пол подвала с его стенами связывать будете? Т.е. планируете залить плиту, а на нее уже ставить стенки фундамента или сначала отлить стены а потом плиту пола?
Для самого пола возможно и хватит 100*100*6, но пространственно - тоесть сверху и снизу плиты, Вы же там машину не будете ставить, а под несущие стены нужно посерьезнее армирование, где-то 12 той арматурой.
Но лучше просчитать, всё-таки я не конструктор, могу ошибаться.
Судя из www.gomelplast.ru/index.php?softpg=73 сайта подскажите такаяконструкция будет достаточно или мало?
В целом конструкция нормальная, но там не видно пола подвала и его армирования. Если нет проекта и расчетов, то подошву фундамента я бы делал пошире (60- 80 см) и по 3 прутка 12 арматуры сверху и снизу, обеспечив для нее защитный слой бетона и увязав в пространственный каркас. Это не повлечет особого удорожания, но обеспечит надежность конструкции.
И хоть у Вас и песок, но стоит задуматься о гидроизоляции пола подвала, а именно о герметизации швов примыкания пола к самому фундаменту.
Совсем забыл, фундамент можно залить тоже из термоблока(фундаментного)
" — Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»... " (С) Ильф и Петров
