На бойлере срабатывает предохранительный клапан
Andr_k5
1) что такое ПС?
Простите, полотенцесушители...
Добавлено через 6 минут
1) что такое ПС?
Полотенцесушитель
3) я уже сомневаюсь о правильности системы отопления. Там же тоже должен стоять бак?
Не обязательно - может быть встроенным в котел
Хочу узнать правильность ?
Да, звучит вполне логично.
полотенцесушитель закольцован с рециркуляцией, т.е. он подсоединен так: один подвод это вход, другой это обратка, (получается последовательное соединение) поэтому всегда теплый когда работает циркуляционный насос ГВС.
Фух, спасибо вам! так и поступлю с баком.
Расширительный бак подключается не к выходу подрывника!
РБ подключается как-бы параллельно клапану безопасности на входе холодной воды после обратного клапана (если установлен).
А то судя по вопросам о резьбе на подрывнике вы бак собираетесь к нему подключать...
та да, а сначала затупил :)
я уже понял куда инсталлировать, спасибо.
теперь сколько воздуха мне закачать в бак? чтоб система работала правильно.
  • 3 роки потому...
И к нам пришел это праздник )))
Причем, источник протечки был обнаружен не сразу. Вода поступала из-под обшивки бойлера снизу.
Тут же была оформлена заявка на Вайланте. Но сказали, что инженер в гости приедет только с понедельника.
На следующий день ближе к обеду, когда солнце на полную катушку работает на коллекторах, клапан просигнализировал как только смог - он не капал, он чуть ли не струю пускал.
Спасибо Андрею Муравскому, оперативно по телефону наставил на путь истинный. По его совету, дунул в бак три атмосферы - и все. )))
Примечание от Андрея: дуть нужно при открытых кранах.
Желательно чтоб в баке вообще воды не было,когда накачиваете, так правильней.
