Вопросы по утеплению пенопластом
bigbro
Господа, прошу совета:
1. Можно ли отказаться от дюбелей и клея, используя специальную клей-пену для монтажа плит? (пример: Титан STD 753 либо аналоги типа Baugut, AKFIX). Высота до конька: 7,6 м.
2. Видел в инете не мало строек (особенно жителей европы) которые сначала утепляют фасад, выступая плитами ППС за откосы с не большим зазором (в пределах допустимо возможного что позволяет профиль), а потом уже - монтаж окон, дверей, ворот. Какие минусы такого подхода? Пример: s12.postimage.org/n6kpo7c0d/DSC04337_HDTV_720.jpg
3. Когда выполняется вывод внешних коммуникаций: до утепления или можно после? (Например: отверстие под приточный клапан или вытяжку в стене, проводка для наружного освещения, tv, сигнализацию и т.д.). Иными словами, вопрос больше в том, насколько капризно ППС на фасаде относится к высверливанию отверстий и монтажу, к примеру, наружных блоков климатических систем и т.д.?
4. В чем особенность серого (графитового) пенопласта перед обычным белым?
(ссылка устарела)
5. Есть ли смысл сначала поштукатурить фасад для выравнивания? А уже потом после прокладки коммуникаций утеплять?
6. Как лучше всего выставлять четверть окна, дверей: за подлицо со стеной (до утеплителя разумеется) или все же углублятьв стену, тогда вопрос насколько см?
Исходные данные: Дом в полтора этажа, стены керамблок ЗБК Русинии 38см + колоны во всех углах (район сейсмоопасный).
Змінено користувачем bigbro
1) Зонтики держат пенопласт при нагрузке "на отрыв". Если здание 1 или 2 этажа то можно и без них. Но если дом стоит на возвышенности, лучше перестраховаться.
2) А смысл? Чтобы выставить окна по плоскости фасада? Если стены ровные, то и после утепления откосы будут одинаковые.
Недостатки есть: фасадчики будут простаивать пока не установлены окна, оконщики часто сбивают пенопласт (нечаянно).
3) Прокладка эл.проводки, труб от кондиционеров, монтаж крепежа для наружных блоков и спутниковых тарелок и т.п. выполняют до монтажа пенопласта.
4) В практике не попадался поэтому сказать нечего. По теории в интернете есть информация.
П.С. Посмотрел картинку по второму вопросу. Там даже сетку наклеили. Потом поставят окна и будут делать откосы. Поставят наружные уголки с сеткой, которые будут выпирать относительно плоскости фасада.
2. Недавно так и делали. Формировали боковые и верхнюю четверти напуском пенопласта. Размер четверти - 3-4 см. Должна быть выставлена строго в уровень. На углы ставится уголок, потом все это затягивается армирующей смесью. Окна уже поставили, проблем не было.
Но больше так делать не будем - на откосы тратиться в 2 раза больше времени. Хотя если есть возможность делать фасад, а окон еще нет, то вполне рабочий вариант.
3. Возможно, лучше всего это сделать после нанесения армирующего слоя и до финишной штукатурки.
6. Немного не понятно, что вы называете четвертью - саму раму?
Думаю, лучше всего ставить окна заподлицо с основной стеной (до утеплителя). Таким образом напуском утеплителя на раму окна мы утепляем откос.
Для входных дверей немного по другому - я вокруг них вообще отказался от утепления и "вывесил" блок на толщину утепления.
И этот способ самый энергоэффективный (из моего опыта)
Потом, при энергоаудите тепловизором покажется, что вокругоконные мостики холода - самые минимальные из возможных!!!
5) Стены из ракушняка я рекомендую штукатурить. Слишком пористый и не однородный материал. А жженый кирпич, бетон, керамоблоки, газобетон нет смысла штукатурить. Если фасад не ровный то два варианта: либо выравнивающая штукатурка до утепления, либо выравнивание путем подрезки пенопласта в толщину. Первый вариант надежней, но дороже.
6) Это дело вкуса. Широкие откосы на фасаде ИМХО некрасиво смотрятся(очень широкие откосы внутри дома тоже не очень):). 10-15см нга фасаде в самый раз. Тогда либо ставите раму заподлицо со стеной, а откос=толщине ППС(обычно 10см), либо на 5-6 см утапливаете чтобы было к чему приклеить утеплитель на откос.
octan
6. Имел ввиду, растояние рамы окна от края наружной стены.
Если выставить раму заподлицо с наружной стеной, получается внутреннее утепление откосов теряет смысл?
Его, смысла внутреннего утепления, вроде как и без этого было немного.
Если окно уходит вглубь по отношению к внешнему краю стены просто придется произвести больше манипуляций по утеплению откосов снаружи. Так как появляется щель между утеплителем и окном и с ней нужно что-то делать
Кстате, касаемо пункта №1, очень наглядное видео (почему собственно и возник вопрос):
